Generation 4 High Build
Żywice Gen 4 robią furorę wśród producentów wędzisk na całym świecie! Dzięki ekstremalnemu uwalnianiu powietrza, niesamowitej płynności i łatwości aplikacji, te żywice epoksydowe, opracowane specjalnie do produkcji wędzisk, z pewnością będą tematem rozmów w mieście.
Wersje Low i High są bezrozpuszczalnikowe.
O GEN4: Lakier ligaturowy GEN 4 zapewnia producentom wędzisk najwyższą jakość żywicy epoksydowej dostępną na rynku. Wykorzystując najnowsze technologie uwalniania powietrza i napięcia powierzchniowego, GEN4 oferuje prawdopodobnie najlepsze połączenie właściwości fizycznych dostępnych na rynku wędzisk.
Czym jest XAR? XAR to skrót od eXtreme Air Release i jest naszą interpretacją najnowszej technologii uwalniania powietrza w żywicach odlewniczych na bazie epoksydu. Pierwszą rzeczą, którą zauważysz w żywicach bezbarwnych GEN4, jest to, że w porównaniu z innymi lakierami bezbarwnymi oferują one większą odporność na powstawanie pęcherzyków powietrza w wyniku nieprawidłowego wymieszania. Po drugie, powietrze wprowadzane do mieszanki podczas mieszania jest uwalniane znacznie skuteczniej i wydajniej podczas aplikacji. Dodatkowo, wydłużyliśmy czas przydatności GEN4 do użycia o około 12 minut, aby zapewnić więcej czasu na samoistne uwolnienie powietrza wypartego z ligatur. Oczywiście technologia uwalniania powietrza XAR jest ograniczona przez to, jak długo wymieszana żywica pozostaje wystarczająco lepka, aby pęcherzyki powietrza mogły przemieszczać się na powierzchnię. W tym celu należy wdrożyć najlepsze praktyki mieszania żywicy z katalizatorem (czytaj: powoli i ostrożnie), aby zminimalizować ilość uwięzionego powietrza.
Czym jest TruBlu Measure/Mix: TruBlu Measure & Mix to dodatek, który dodajemy do części żywicy (Część A) receptury, aby pomóc odróżnić żywicę od katalizatora. Kilku moich byłych producentów OEM zauważyło, że te dwie części są tak przezroczyste, że łatwo byłoby im przypadkowo zmieszać dwie części żywicy z dwiema częściami utwardzacza zamiast jednej. Aby uniknąć pomyłek, dodaliśmy niebieski „znikający” barwnik, aby wizualnie odróżnić oba składniki. Ponadto działa on jako wizualny wskaźnik prawidłowego wymieszania mieszanki. Jeśli niebieski nie zniknął całkowicie, proces mieszania nie jest zakończony.
Właściwości GEN4
Proporcje mieszania: 1:1
Żywotność: 30 minut w temperaturze 21 stopni Celsjusza
Czas do ponownego nałożenia: 4 godziny w temperaturze 21 stopni Celsjusza
Czas ponownego nakładania: 3 godziny w temperaturze 21 stopni Celsjusza
Płynność w dotyku: 10 godzin w temperaturze 21 stopni Celsjusza
Można łowić po 24 godzinach, ale zalecamy 48 godzin, aby umożliwić całkowite utwardzenie
Instrukcje: Odmierz minimum 3 cm3 każdego składnika za pomocą strzykawek. Mieszaj POWOLI I DOKŁADNIE przez co najmniej 3 minuty. Jeśli pozostaną jakiekolwiek zmętnienia lub nuta niebieskiego zabarwienia, kontynuuj mieszanie, aż mieszanina stanie się klarowna. Wylej na płaską powierzchnię, aby protokół XAR uwolnił wszelkie pozostałe pęcherzyki powietrza. Nakładaj pędzlem lub szpachelką, aż do uzyskania pożądanej grubości warstwy. Pozostaw na co najmniej 3 godziny, KONTYNUUJĄC SPRAWDZANIE pod kątem pęcherzyków powietrza, ponieważ XAR będzie nadal wypychał pęcherzyki powietrza na powierzchnię, nawet gdy mieszanina zacznie gęstnieć. Aby upewnić się, że pęcherzyki powietrza nie zostaną uwięzione w zmieniającym się napięciu powierzchniowym podczas utwardzania, należy regularnie sprawdzać trzcinę, monitorować i usuwać powietrze, które może nie uwolnić się samoistnie z powodu gęstniejącej lepkości. XAR działa tylko w przypadku określonej lepkości. W miarę utwardzania mieszaniny, gęstniejąca lepkość będzie jedyną barierą zapobiegającą dalszemu pojawianiu się pęcherzyków powietrza.
Różnica między wersją Low Build a High Build: Wersja Low Build jest bardziej płynna. Pozwala na uzyskanie rzadszego lakieru. Dlatego jest szczególnie odpowiednia do lekkich wędek lub wędek muchowych.
W przeciwieństwie do lakierów Low lub Lite innych marek, Gen 4 Low Build nie jest na bazie rozpuszczalnika. Dzięki temu nie kurczy się w wyniku parowania.
Wersja High Build pozwala na uzyskanie gęstszego lakieru.
Lakiery epoksydowe mogą krystalizować w pojemnikach przed użyciem.
Często jest to spowodowane niską temperaturą podczas transportu.
Wystarczy je podgrzać:
w kuchence mikrofalowej, z otwartą butelką, raz lub dwa razy przez 5 sekund.
Lub w kąpieli wodnej.
Nie mieszaj lakieru, gdy jest zbyt gorący, ponieważ jego „żywotność” będzie zbyt krótka, aby całkowicie polakierować trzcinę.
