Prowadnica przetwornika Seanox ze stali 316L, regulowana
SKU: 410030 Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 54,90€
SKU410030
Rozmiar: 215
Produkty w trakcie uzupełniania.
Nasza opinia o prowadnicy Seanox
Ta prowadnica rozwiązuje realny problem na łodzi. Ustawia przetwornik na właściwej wysokości, a zdejmuje go jeden obrót pokrętła. Stal nierdzewna 316L o grubości 2 mm to dobry wybór dla części, która pracuje w wodzie. Do przetwornika na pawęży to uchwyt, który polecamy Państwu w pierwszej kolejności.
Stal 316L, trzy rozmiary, 30 mm regulacji
  • Materiał: stal nierdzewna 316L, grubość 2 mm.
  • Prowadnica stała: długość 215, 330 lub 465 mm.
  • Wspólna szerokość: 60 mm.
  • Część ruchoma: 220 mm w rozmiarach 215 i 330.
  • Część ruchoma: 320 mm w rozmiarze 465.
  • Waga: 310 g, 381 g lub 512 g zależnie od rozmiaru.
  • Płyta na przetwornik 75/60 mm.
  • Dwa podłużne otwory 55 x 7 mm.
  • Nakrętka klatkowa ze stali, 30 mm regulacji.
  • Plastikowe pokrętło zaciskowe M8.
  • Otwory 6,2 mm, śruby nie są w zestawie.
  • Zalecana prędkość w użyciu: 25 węzłów.
Na łodzi: regulacja, montaż i dbałość
Przetwornik na właściwej wysokości
Prowadnicę stałą przykręca się do pawęży. Część ruchoma przesuwa się w jej wnętrzu. Trzyma ona uchwyt przetwornika na uniwersalnej płycie. Płyta ma wymiary 75/60 mm i dwa poziome otwory 55 x 7 mm. Podłużne otwory pasują do przetworników z rynku. Jest tylko jeden wyjątek: przetworniki AIRMAR 1 kW.
Nakrętka klatkowa ze stali trzyma część ruchomą w dolnym oporze. Daje 30 mm dodatkowej regulacji, bez demontażu. Podnoszą lub opuszczają Państwo przetwornik, aż echosonda czyta dobrze. Ustawienie zostaje, nawet gdy zdejmą Państwo przetwornik między wypłynięciami.
Przetwornik wychodzi z wody w porcie
Wystarczy poluzować pokrętło M8, a przetwornik wychodzi z prowadnicy w całości. To pomaga przy osadzeniu łodzi na brzegu lub na przyczepie. Przydaje się też przy podnoszeniu łodzi do suchego portu. Poza wodą przetwornik nie zarasta glonami ani muszlami. Nie trzeba więc stosować na nim farby przeciwporostowej ani go czyścić. Prowadnica stała ma szerokość 60 mm we wszystkich trzech rozmiarach. Otwory montażowe mają średnicę 6,2 mm i służą do mocowania na pawęży.
Aby wybrać rozmiar, proszę zmierzyć wysokość pawęży. Model 215 jest najkrótszy i waży 310 g. Model 465 ma najdłuższą część ruchomą, 320 mm. Model 330 waży 381 g, a jego część ruchoma ma 220 mm, tak jak w modelu 215. Proszę przewidzieć śruby dopasowane do kadłuba, bo nie ma ich w zestawie. Prowadnica Seanox jest produkowana we Francji. Producent zaleca prędkość 25 węzłów w użyciu.
Czy prowadnica Seanox pasuje do mojego przetwornika?
Płyta na przetwornik 75/60 mm ma dwa podłużne otwory 55 x 7 mm. Pasują do przetworników z rynku, z jednym wyjątkiem: przetworniki AIRMAR 1 kW.
Przed montażem proszę sprawdzić, czy otwory uchwytu przetwornika trafiają w podłużne otwory płyty. Potem można dokładnie ustawić wysokość w zakresie 30 mm.
