SKU: Hand Wrapper RR Obliczanie...
Cena promocyjna 79,20€
SKUHand Wrapper RR
Stojak do wiązania wędek Rodbuilders Republic został zaprojektowany przez konstruktorów wędek dla konstruktorów wędek.
Jego konstrukcja jest prosta i funkcjonalna, umożliwia montaż absolutnie wszystkich rodzajów wędek. Jest łatwy w użyciu, solidny, można go łatwo rozłożyć i schować.
System regulacji napięcia drutu jest niezawodny i regularny, a nacięcia wzdłuż wsporników pozwalają na indywidualne dostosowanie mocowania blanku.
Stojak jest wykonany z grubego aluminium, dzięki czemu jest stabilny i nie przesuwa się.
Odległość między dwoma bocznymi wspornikami jest regulowana, co pozwala na dostosowanie do wszystkich konfiguracji.
Sprzedawany z 1 płytą, 3 wspornikami pionowymi, 6 gumkami oraz zdejmowanym wózkiem zawierającym 2 wsporniki szpuli i 1 antenę naprężającą.
  • 5 stars: 2 (67%)
  • 3 stars: 1 (33%)
K
Klefevrebmw
Bon matériel
Bon matériel .
f
fly.only
Produit fonctionnel mais ...
Produit fonctionnel mais le scion de tension n'est pas monté à l'origine, il n'y a pas de plan pour le montage et le diamètre du trou ne correspond pas au diamètre de la base du scion de tension.
Cela oblige à percer au bon diamètre et à bricoler mais quand on monte ses cannes soi-même, ce n'est en principe pas un problème.
E
Edlepecheur
Le banc que je recherchais !
Alors pour ceux qui, comme moi, n’ont pas d’espace dédié au rodbuilding et qui ligaturent sur la table du salon ce banc est fait pour vous.
Hyper modulable, compact, qui se range dans un petit coin et surtout fonctionnel, il est juste top !!!
