Blank IN-MF 12.5ft-150 3m78
SKU: IN-MF12.5ft-150 Obliczanie...
Cena promocyjna 97,00€
SKUIN-MF12.5ft-150
Extra ciężki blank!
Przenieś swoje wędkarstwo feederowe na wyższy poziom dzięki tym nowym blankom.
Dają lekkie wędki, które rzucają daleko i precyzyjnie, a jednocześnie oferują doskonałą czułość na brania. Węglowe szczytówki bardzo szybko wracają do pierwotnego kształtu.
Ten blank feederowy jest szczególnie odpowiedni do połowu karpi i brzan.
Zestaw IN-MF 12.5ft-150 to wędka typu method feeder idealna na łowiska z prądem lub zatłoczone brzegi.
Masa wyrzutowa tego blanku jest odpowiednia do koszyków o wadze od 60 do 100 gramów, z maksymalną masą całkowitą 150 gramów.
Blank feederowy dostarczany z 3 węglowymi szczytówkami: 3oz, 4oz i 5oz
Szczytówka 3oz: 1,2 mm
Szczytówka 4oz: 1,6 mm
Szczytówka 5oz: 2 mm
Uwaga: Naklejka ze specyfikacją jest dołączona do produktu.
  • 5 stars: 2 (100%)
J
JNSpecimen
Une sublime canne feeder pour le gros poisson (la meilleure pour le barbeau) !
Une canne assez particulière : c'est le modèle le plus puissant de la gamme. Parfaitement adaptée au courant, je la sens parfaite pour la traque des spécimens. C'est plus une canne pour le gros poisson que pour la distance, même si elle lance très bien (plus de 100m) !
Mon article : https://www.jnspecimentechnique.com/2025/01/plus-de-2-ans-pecher-avec-les-cannes.html
I
Istvan P.
Dual action blank, remarkable!
This blank is incredible. The action is quite complex: there is a definitive carrier point in the higher section (just as with fast action rods), meanwhile under any mentionable load the whole blank works thoroughly down to the handle (just like moderate action rods). And its weight is unbelievably low so recovery is also pretty fast. Absolutely 5/5 points!
