Rubber Jig OSP Zero One Jig
SKU: ZEROONEJIG7-S20 Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 12,40€
Rubber jig do przeszkód OSP Zero One w wersjach 7, 11 i 14 g, z wysoko osadzonym uszkiem do zacięcia w górną szczękę i osłoną chroniącą ostrze.
SKUZEROONEJIG7-S20
Waga: 7g
Kolor: S20 Amezari
Nasza opinia o Zero One Jig
Zero One to jig, po który sięga się, gdy ryby stoją głęboko w przeszkodach. Jego rzeczywistą zaletą jest uszko umieszczone wysoko na główce: przy zacięciu jig obraca się i haczyk wbija się w górną szczękę, zamiast ślizgać się po pysku. W połączeniu z 4-calowym DoLive Craw otrzymują Państwo jeden z najlepiej sprawdzonych zestawów japońskiego łowienia bassa.
Wysokie uszko i owalne gniazdo: co warto wiedzieć
  • Rubber jig typu cover jig marki OSP, zaprojektowany przez Toshinariego Namikiego
  • Trzy dostępne ciężary: 7 g, 11 g i 14 g
  • Uszko montażowe osadzone wyżej niż środek ciężkości główki, dla zacięcia w górną szczękę
  • Osłona przed roślinnością osadzona w bocznym owalnym gnieździe, chroni ostrze bez utraty zdolności wbicia
  • Kształt główki przemyślany pod każdy rodzaj przeszkody, w których jig zachowuje poziome ułożenie, gdy zawiesi się na drewnie lub roślinności
  • Nacięty worm keeper trzyma trailer bez rozrywania go, także przy mocnym skippingu
  • Rozmiar dobrany pod trailery 4-calowe
  • Black bass, duże okonie i szczupaki
W przeszkodach Zero One zyskuje przewagę
Rubber jig do przeszkód musi rozwiązać sprzeczność: przechodzić wszędzie bez zaczepów, a jednocześnie zostawić ostrzu dość swobody, by wbiło się przy zacięciu. OSP rozwiązuje oba problemy osobno, osłoną osadzoną w bocznym owalnym gnieździe i uszkiem przesuniętym ku górze. Efekt czuć przede wszystkim na stanowiskach, które normalnie omija się z ostrożności: zatopione drewno, gałęzie, gęste roślinność. Ta logika użytecznego detalu cechuje całą gamę OSP, projektowaną przez japońskiego zawodnika Toshinariego Namikiego.
Zacięcie pomyślane pod górną szczękę
Uszko montażowe znajduje się powyżej środka ciężkości główki. W praktyce, nawet jeśli w chwili ataku jig ułoży się płasko w pysku ryby, naciąg podnosi go i ostrze kieruje się do góry. Zacięcie następuje więc w górnej szczęce, w najtwardszym i najpewniejszym miejscu, by utrzymać dużą rybę aż do podbieraka. Kształt główki dopełnia tę pracę, pozwalając jigowi pozostać w poziomie, gdy zawiesi się w coverze, co wydłuża fazę prowokowania zamiast urywać ją nagle.
7, 11 czy 14 g: regulacja prędkości opadania
Wybór ciężaru zależy od głębokości i nastroju ryb. Wersja 7 g to format finesse, wskazany na płytkiej wodzie i przy rybach wyedukowanych, które lepiej reagują na wolne opadanie. Wersja 11 g jest uniwersalna i pozostaje kontrolowalna do trzech lub czterech metrów. Wersja 14 g służy do przebicia warstwy roślinności albo szybkiego zejścia wzdłuż pionowej przeszkody.
Nacięty worm keeper utrzymuje trailer na miejscu także przy mocnym skippingu pod pomostami, co ma znaczenie przy serii płaskich rzutów. Ponieważ rozmiar dobrany jest pod 4 cale, DoLive Craw jest najbardziej oczywistym partnerem, a jego szczypce dodają spódniczce objętości i wibracji. Jeśli chodzi o kolory, wersje Green Pumpkin obsługują czystą wodę i dna z roślinnością, a Amezari przejmuje pałeczkę, gdy widoczność spada.
Na papierze to jig na bassa i właśnie tam daje z siebie najwięcej, obok pozostałych naszych przynęt na black bassa. W praktyce wersja 7 g bardzo dobrze pracuje też na duże okonie, przy wolnym prowadzeniu liniowym wzdłuż brzegów, i sensownie uzupełnia pudełko przynęt na okonia. Źródła japońskie i europejskie podają go również jako skuteczny na szczupaka, zwłaszcza w najcięższej wersji.
Jaki trailer założyć na Zero One Jig?
Rozmiar jiga jest dobrany pod trailery 4-calowe. Gumy OSP z serii DoLive pasują naturalnie, w pierwszej kolejności DoLive Craw, ponieważ jego szczypce dodają spódniczce objętości i wibracji. DoLive Beaver i DoLive Shad również się sprawdzają, pierwszy dla bardziej zwartego profilu creature, drugi gdy chcą Państwo mocniejszej pracy przy prowadzeniu liniowym.
