Blank LMX SJ 754-4 2m26 (10 - 30g)
Blon podróżny przeznaczony do połowu drapieżników.
Wzmocnienia 1K i 4-osiowe są widoczne w odległości od 15 do 26,5 cm oraz od 44 do 52,5 cm na pierwszej sekcji. Na drugiej sekcji, w odległości od 53,5 do 68,5 cm od dolnika. Położenie tych wzmocnień może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 14.65 |
| 10 | 14.3 |
| 15 | 14 |
| 20 | 13.55 |
| 25 | 13.25 |
| 30 | 12.75 |
| 35 | 12.1 |
| 40 | 11.55 |
| 45 | 10.9 |
