Blank LMX SJ 757-4 2m26 (30 - 80g)
Blon podróżny przeznaczony do połowu drapieżników.
Wzmocnienia 1K i 4-osiowe są widoczne w odległości od 15 do 27 cm oraz od 44 do 52,5 cm na pierwszej sekcji. W drugiej sekcji, w odległości od 53,5 do 68,5 cm od dolnika. Położenie tych wzmocnień może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 15 |
| 10 | 14.55 |
| 15 | 14.2 |
| 20 | 13.9 |
| 25 | 13.55 |
| 30 | 12.95 |
| 35 | 12.45 |
| 40 | 11.85 |
| 45 | 11.4 |
