Blank LMX SWS 638-3 1m90 (max. 300g)
Blank podróżny do jiggingu morskiego.
Końce połączeń są precyzyjnie szlifowane, co zapewnia idealne dopasowanie za każdym razem. W zależności od modelu, typ połączenia może być prosty lub odwrócony (w zależności od sztywności blanku, aby zmniejszyć płaskie miejsca na tulei). W niektórych blankach zastosowano połączenie odwrócone/stopkowe/dołkowo-nadkońcowe, aby zachować oryginalną akcję blanku.
Blon podróżny przeznaczony do jiggingu morskiego, ale może być również używany do rzutów.
W drugiej sekcji, w odległości od 71 do 86 cm od dolnika, widoczne jest wzmocnienie 4-osiowe. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 10 | 12.5 |
| 20 | 12.5 |
| 30 | 12.5 |
| 40 | 11.9 |
| 50 | 11.9 |
| 60 | 11.8 |
| 70 | 12 |
