LMX SWS 657-3
Karta techniczna
Karta techniczna
6'5" - 196 cm
maks. 120 g
15 lb - 30 lb
1 - 4 oz
Ekstra szybka
68 g
3 części
69.0 cm
11.94 mm
2.2 mm
5.5-2.2
North Fork Composites
NFC - Travel
Krzywe blanków - Porównywarka
Tabela pomiarów blanków
Blank podróżny do jiggingu morskiego.
Końce połączeń są precyzyjnie szlifowane, co zapewnia idealne dopasowanie za każdym razem. W zależności od modelu, typ połączenia może być prosty lub odwrócony (w zależności od sztywności blanku, aby zmniejszyć płaskie miejsca na tulei). W niektórych blankach zastosowano połączenie odwrócone/stopkowe/dołkowo-nadkońcowe, aby zachować oryginalną akcję blanku.
Blon podróżny przeznaczony do jiggingu morskiego, ale może być również używany do rzutów.
Wzmocnienie 4-osiowe jest widoczne w odległości od 8 do 69,5 cm od dolnika. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Najczęstsze pytania
Możesz skontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami w sklepie Rodhouse po dodatkowe informacje. Jesteśmy dostępni telefonicznie pod numerem +33297612999 lub e-mailem pod adresem contact@rodhouse.fr
