Blank MB 702-1HM 2m13 (5 - 25g)
SKU: MB702-1HM Obliczanie...
(5)
Cena promocyjna 205,69€
SKUMB702-1HM
Włókno węglowe o wysokim module sprężystości z oplotem węglowym, na sytuacje, gdy nawet oplot węglowy IM nie wystarcza.
Chcesz najwyższej jakości włókna węglowego, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego blanku, bez kompromisów? Masz je.
Ten blank, zaprojektowany przez Gary'ego Loomisa i wyprodukowany w USA, reprezentuje obecnie najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjne North Fork Composites. Należy do najlepszych na świecie pod względem technologii (oplot węglowy) i wzornictwa.
Blenki North Fork Composites są dostarczane z naturalnym wykończeniem; są po prostu piaskowane 15-mikronowym ziarnem, a następnie polerowane. To czyste, surowe wykończenie pozwala blankom w pełni wykorzystać ich potencjał bez dodawania materiału ani wagi.
Ce blank de canne à pêche excelle en termes de polyvalence et de sensibilité. Les clients ont fait l'éloge de son « astuce ludique », qui permet un moulage précis et une détection tactile exceptionnelle, l'un d'eux affirmant que « la moindre algue est ressentie ». La canne gère efficacement les leurres de 5 à 25 g, bien que certains aient trouvé que la puissance était légèrement sous-estimée. Les pêcheurs apprécient l'énorme réserve de puissance et la sensation de légèreté pour la pêche à l'achigan et au brochet.
  • 5 stars: 5 (100%)
N
Nicolas H.
Mon blank pour gratter avec autorité
Mon blank monté en spinning pour pêcher Light le brochet avec des leurres souples de 5"/6", il est très conique avec une très bonne réserve de puissance.
La puissance est légèrement sous évaluée, le 702HM se rapproche plutôt d'une 7/28gr.
Je l'utilise également pour pecher le bass à gratter avec des rubber jig, on sent chaques passages sur les cailloux ou structures.
B
Byron
La canne à Bass au tout venant
Si je ne dois en prendre qu un pour pêcher le bass en Espagne, c est lui!
Sa pointe joueuse est géniale, super précise, la qualité des touches mêmes discrètes est remarquable!
Super léger en main, au top en Wacym texan, Carolina, peche à gratter, un peu de leurre de surface et de crank à l occaz, son cœur d utilisation est entre 5 et 20gr casting et il est possible de monter jusqu’à 25 gr en spinning, j ai testé les 2 config.
s
sebastien O.
MB 702-1HM
F
FORUM
NFC MB 702 HM
J adore ce blank, sa pointe est joueuse a souhait sur les 20 premiers centimetres, ce qui permet des animations toutes en souplesse, et qui n est pas possible avec un blank XFast. Passé ces 20 cm de flex, elle sort les muscles! Tres bonne lanceuse, sensibilité et resonnance au top, les touches sont une vraie décharge et toujours la rondeur NFC au combat! Je dirai que c est une 7/21gr au lancé et elle peut aller jusqu a 35gr en verticale.
K
Kermel
Retour d'utilisation du 702HM
Ce 702HM se charge déjà très bien à partir de 5 grammes de TP sur du LS de 4 pouces. Les lancers s’enchainent avec précision, en animation minimaliste le contact avec le leurre est parfait. Le constat est identique pour des TP de 7 à 10 grammes sur des shad de 3 à 4 pouces. Point de vue sensibilité, on est sur du haut de gamme. La moindre algue bloquée devant la TP est ressenties. Vous savez immédiatement si votre leurre est en pêche ou non, impossible de douter. En vertical, sur du LS, il prend facilement les combos de 40 grammes. Un Blackminnow 120 avec TP de 25 passe très bien. J’utilise également le BM90 avec 10 grammes de TP, un vrai régal. Les leurres de surface s’expédient également à bonne distance. Bien que ce blank soit plutôt typé « leurre souple », je n’éprouve aucune difficulté pour animer un Sammy ou un Asturie 120. Avec cette canne, vous prendrez votre pied sur des poissons de 40 et si un gros pépère venait à taper dans votre leurre, vous aurez de quoi vous défendre ! La pointe très joueuse plie rapidement, ce qui fatiguera le poisson en vous donnant de belles sensations. Mais derrière, la réserve de puissance est énorme !
