Blank MB 7108-1 (X-RAY LMX) 2m38 (20 - 60g)
SKU: MB7108-1X-RAY Obliczanie...
Cena promocyjna 302,51€
SKUMB7108-1X-RAY
· Zastosowana żywica została opracowana specjalnie do tych blanków i zapobiega rozprzestrzenianiu się mikropęknięć: nawet jeśli uderzysz w blank i powstanie mikropęknięcie, które normalnie prędzej czy później doprowadziłoby do złamania, żywica ta, dzięki swoim niesamowitym właściwościom, będzie nadal przeciwdziałać powiększaniu się osłabienia, wydłużając w ten sposób żywotność blanku.
· HMx-ray opiera się na technologii „scrim-free”; matryca jest uzyskiwana poprzez przeplatanie bardzo cienkich włókien. Ta technika konstrukcyjna, wykorzystująca włókna o wysokim module sprężystości, pozwala na uzyskanie stałej sztywności przy mniejszej ilości materiału.
· Asortyment HMx-ray obejmuje obecnie sześć modeli blanków Predators, ale będzie stopniowo rozszerzany na wszystkie nasze rodziny blanków.
  • 5 stars: 3 (100%)
A
Anonyme
Excellent rod
This rod is excellent for pike fishing with 130-140mm fishing lure and larger soft lures up to 30g.
P
P.
Excellent pour du gros shad et du gros stick
J’ai monté ce blank pour la pêche du bar en traction médium. Très sensible, léger, comme toujours en XRay c’est très bavard sur la nage du leurre et les touches sont des coups de fusil.
Il est au top sur TP jusque 45Grs et LS jusque 180mm.
Excellent aussi pour des gros sticks à animation agressives type Asturies 130 ou équivalent.
F
FORUM
NFC MB-7108 Xray
Ca lance sur la lune, un blank extrêmement vivant en main, puissant mais joueur?
