SKU: MB733-1X-RAY Obliczanie...
(12)
Cena promocyjna 302,51€
SKUMB733-1X-RAY
Wysokiej jakości projekt Gary'ego Loomisa
Ten blank zaprojektowany przez Gary'ego Loomisa zapewnia wyjątkowe doznania. Zastosowana żywica została opracowana specjalnie do tych blanków i zapobiega rozprzestrzenianiu się mikropęknięć: nawet jeśli uderzysz w blank i utworzysz mikropęknięcia, co normalnie prędzej czy później doprowadziłoby do złamania, ta żywica o niesamowitych właściwościach będzie nadal przeciwdziałać powiększaniu się osłabienia, wydłużając w ten sposób żywotność blanku.
HMx-ray wywodzi się z technologii „scrim-free”; matryca jest uzyskiwana poprzez przeplatanie bardzo cienkich włókien. Ta technika konstrukcyjna z włóknami o wysokim module sprężystości pozwala na uzyskanie stałej sztywności przy mniejszej ilości materiału.
Technologia High Modulus Carbon
Ten nowy materiał High Modulus XRAY jest najnowszy w swoim rodzaju. Nazywa się HM, ponieważ ma najwyższy dostępny obecnie poziom modułu, a X-Ray, ponieważ, niczym aparat rentgenowski, pozwala wyczuć najmniejsze drgania. To najlżejsze i najmocniejsze blanki, jakie kiedykolwiek wyprodukowano.
Blanki HMx-ray są o 20% lżejsze niż obecna seria HM, która i tak jest niezwykle lekka. Blanki X-RAY są bardziej rezonansowe i chociaż rozumiemy, że rezonans może być czasami subiektywny, ten blank odczuwa się jak wstrząs w ramieniu. Celem jest zapewnienie wiernego obrazu tego, co dzieje się na dnie. Blanki HMx-ray są dostępne w nieszlifowanym, matowo-czarnym wykończeniu. Szlifowanie blanków sprawia, że ​​są gładsze, a praca tych blanków jest sucha.
Wędkarze łowiący sandacze, okonie, okonie morskie i wiele innych gatunków, ten blank to pozycja obowiązkowa!
Blank MB733-1 X-RAY firmy NFC to idealny blank dla każdego wędkarza, który chce połączyć lekkość, równowagę, progresywność i wszechstronność!
Szczególnie sprawdza się podczas połowów na prostej, pozwalając na wielogodzinne łowienie zarówno na małą rybkę, jak i na przynętę miękką. Wędkarze łowiący sandacze, okonie, okonie morskie i wiele innych gatunków ryb koniecznie muszą zobaczyć to miejsce!
Un blank de canne à pêche polyvalent reconnu pour ses performances globales exceptionnelles. Les clients ont déclaré qu'il « excelle en toutes circonstances » avec des leurres souples et durs (gamme de 10 à 25 g). Décrit comme « le couteau suisse » pour la pêche multitechnique. Dispose d'une excellente réserve de puissance, d'une pointe réactive et d'une sensibilité exceptionnelle pour détecter les morsures. Parfait pour le casting et le contrôle des combats.
  • 5 stars: 12 (100%)
W
Weber F.
Passage aux rayons X des fonds
Montée au plus light, avec une poignée minimaliste split grip skeleton casting, butt liège et anneaux Torzite, le tout assorti d’un Metanium DC. Bref, un pack haut de gamme pour un kiff total.
J’utilise principalement cette référence en verticale sur le sandre, mais elle excelle aussi en diagonale ou en sharp shooting.
Le 733 XRay accepte aussi bien le souple que le dur, tant qu’on ne pousse pas trop sur les gros cranks.
La réserve de puissance est excellente : on garde le contrôle même sur de beaux spécimens, sans jamais subir le combat.
K
K.D.
le top
Mon blank pour pêcher le brochet avec des minnows (100/115mm) suspending !!!!
F
Florent C.
Polyvalence...
Ma canne de prédilection en eau douce, pour découvrir un nouveau spot et/ou si je vais devoir utiliser différentes techniques. En mer et en bateau, ma canne pour le bar dans moins de 10 mètres de fond.
Y
YANNICK B.
Le couteau suisse …
Le blank à tout faire … si je pars faire un tour juste avec une canne et un sac à dors pour pêcher multi espèces en dessous de chez moi il est idéal , j y passe du spinner, des leurres durs , du deraball …..
B
Byron C.
La canne à tout faire!
Dans le Rodbuilding, polyvalence est presque un gros mot, ce n est pas le but. Mais il faut bien reconnaître que sur 5/25gr, ce blank est bon partout, du LS en linéaire ou verticale, du drop shot, peche au leurre dur du Dchubby au baby buster en passant par le Deracoup et les leurres de surfaces notamment pour l aspe et les bars, c est une super lanceuse, c est LA canne qui est toujours dans le fagot 😉
G
GBL
La crème du all-round
Une machine de guerre all-round, à l’aise dans toutes les circonstances de sa plage de puissance, de 10g à 25g. Tout y passe : du minnow, du souple, du surface, du jerk, du crank..! Un blank avec une pointe bien joueuse, et une belle réserve de puissance tout en rondeur signé NFC.
F
F.
Résonance
Un blank parfait pour ceux qui aiment le retour d'information franc en main !
Souple, pn , voir de temps à autre tenya ou turlutte, c'est une canne avec laquelle la touche, même infime, ne se rate pas !
H
H.J. v.d.H.
Multipurpose blank
Blank can be used for different techniques. Casts very well (also in baitcasting setup) and is very responsive.
P
P.
Un blank absolument magnifique !
C'est un blank que j'ai monté pour moi dès qu'il est sorti. Il est à la fois très léger mais puissant, plusieurs silures à son actif, il est très correct sur la lecture du fond et fait donc un bon blank de gratte, mais c'est sur la gestion du poisson qu'il est extraordinaire.
La touche est terrible, la gestion du combat un mélange de finesse et de puissance unique. Un blank très directif, au lancé et au combat, d'une stabilité en main impressionnante mais qui reste joueur quel que soit le poisson recherché.
Exceptionnel.
M
Metretin j.f.
MB 733-1 une merveille
Super-blank je l'utilise pour le linéaire avec des leurres souples supporte bien son grammage tactile et résonant à conseiller
F
FORUM
NFC MB 733 X Ray
Excellente réserve de puissance, bonne lanceuse. La résonance est bonne et les retours d'informations sur les caudales sont très bonnes. Un excellent blank !
F
FORUM
NFC MB 733 X Ray
n equilibre qui frole la perfection, une action de dingue, les touches sont juste jouissives, sa polyvalence redoutable! Elle me suit partout: LS en gratte, lineaire ou verticale mais aussi crank, lipless, lame, baby buster et assimilés et meme un peu de drop pour depanner. Ce blank est juste génial. Grosse reserve de puissance au talon. Un coup de maitre! Pour moi, c est une 5/25gr qui peut prendre un peu plus a l occaz.
