Moulinet Shimano Tiagra
Niewiele kołowrotków może równać się z Tiagrą pod względem reputacji i wydajności. Tiagra, pierwszy wybór profesjonalnych wędkarzy na całym świecie, jest legendą w świecie wędkarstwa sportowego. Jeśli chodzi o walkę z największymi, najszybszymi i najbardziej agresywnymi rybami w oceanie, Tiagra to wybór ekspertów. Korbka po prawej stronie
Większość wędkarzy doświadcza mocy Tiagry tylko podczas połowów z łodzi rekreacyjnej, ale dla nielicznych, którzy mają odwagę i pewność siebie, by wyruszyć na samodzielne połowy, posiadanie jej jest rzeczywistością. Jeśli należysz do elity wędkarstwa sportowego, znasz już niezawodną reputację Tiagry. Siła, moc, niezawodność — ten kołowrotek jest legendarny. Jak klasyczny samochód czy ekskluzywny zegarek, Tiagrę kupujesz tylko raz, a potem posiadasz ją i używasz przez całe życie, podejmując największe wyzwanie wędkarskie.
Dzięki hydrotermalnemu hamulcowi i nasmarowanej, odpornej na słoną wodę podkładce hamulca, Tiagra zapewnia idealną kontrolę nad największymi i najszybszymi rybami na świecie. Jednoczęściowy aluminiowy korpus jest wycinany maszynowo, aby zapobiec odkształcaniu się pod wpływem ekstremalnego nacisku, a podczas walki możliwość płynnej zmiany przełożenia z wysokiego na niski to ogromna zaleta. Właśnie dlatego przekładnia ze stali nierdzewnej zapobiega rozłączeniu się jednej przekładni do momentu załączenia drugiej, zapewniając stałą moc. Zaprojektowany, aby wytrzymać wymagające siły, jakie wywierają na niego ryby i warunki atmosferyczne, kołowrotek Tiagra A to po prostu najlepszy kołowrotek do połowu rekordowych ryb.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| TI50WLRSA | 2445.0 | 3.1 | 4 | 84.0 | 18.0 | ||
| TI80WA-1 | 3266.0 | 2.5 | 4 + 1 | 94.0 | 24.0 | 80lb-870m | Po prawej dla leworęcznych |
| TI130A | 4936.0 | 2.1 | 4 + 1 | 99.0 | 40.0 | 130lb-914m | Po prawej dla leworęcznych |
