NFC XO Skeleton Casting
Nowa rękojeść NFC z włókna węglowego z wbudowanym uchwytem na kołowrotek. Rękojeść jest niezwykle wygodna i lekka. Jest pusta w środku, dlatego nazywa się XO Skeleton, ponieważ w środku nie ma nic. Wytrzymałość uchwytu na złamanie wynosi 59 lbs, co oznacza, że nie można go złamać bez ciężkiej maszyny. Brak arboru oznacza mniejszą wagę i większą czułość.
Istnieją 3 możliwości montażu:
Wsunąć blank aż do końcówki z EVA, aby nie wydłużyć wędki, ale uwaga: średnica w miejscu zwężenia wynosi 12,5 mm.
Wsunąć blank aż do początku zwężenia, aby uzyskać punkt klejenia w tym miejscu oraz na całej długości gwintu.
Wsunąć blank tylko na 4,5 cm gwintu. Ta opcja jest przeznaczona do delikatnego łowienia (poniżej 15 lb).
Długość: 40 cm. Spust przy 28 cm.
Średnica wewnętrzna na wysokości gwintu: 14,6 mm
Waga: 43,5 g
Dostarczana z nakrętką blokującą.
Kompatybilna z Fuji KDPS16.
Należy wiedzieć, że montaż quick lock z Fuji KDPS16 + pierścieniem DRKDPS + TC-KDPS16-20 + TRTC16 wymaga skrócenia gwintu rękojeści XO. Aby wydłużyć blank, lepiej jest użyć oryginalnej nakrętki lub dostosować KDPS za pomocą kilku pierścieni DRKDPS lub wkładek węglowych.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| XO-skeleton cast | 14.6 | 400.0 | 45.0 |
