Pack Fly 9-12# Rodbuilders' Republic
Pack d’anneaux Fly 9-12# associant Titanium Torzite et inox 316 pour une rampe légère, robuste et performante. Idéal pour les pêches fortes aux carnassiers et au streamer, avec des lancers précis et une excellente glisse de la soie.
Avis de la boutique
Ce pack d'anneaux permet d'équiper vos blanks puissants avec une rampe performante et durable. Vous allez apprécier l'équilibre entre la noblesse du Titanium Torzite et la robustesse de l'inox 316 pour vos futures sessions de pêche à la mouche.
Ce qu'il faut savoir sur le pack Fly 9-12#
- Destiné aux blanks de puissance de soie #9 à #12.
- 3 anneaux de départ Fuji Titanium Torzite série KW (tailles 20, 16 et 12).
- Tunnel composé d'anneaux mono-pattes Rodbuilders' Republic en inox 316.
- Finition Gunsmoke assurant discrétion et protection contre la corrosion.
- Optimisé pour la traque des carnassiers et la technique du streamer.
- Glisse fluide de la soie pour des posés précis.
Performance et durabilité pour les pêches fortes
L'alliance technique du Titanium Torzite et de l'inox 316
Le Pack Fly 9-12# Rodbuilders' Republic utilise une combinaison de matériaux stratégiques pour maximiser les performances de votre montage. L'intégration d'anneaux de départ Fuji en Titanium Torzite assure une glisse fluide de la soie lors des lancers tout en réduisant le poids sur le premier tiers de la canne. La suite du tunnel se compose d'anneaux en inox 316, un alliage reconnu pour sa légèreté et sa résistance élevée à la corrosion en milieu humide. Cette configuration technique hybride permet de conserver toute la réactivité initiale du blank sans l'alourdir inutilement.
Précision et confort pour la traque des carnassiers au streamer
La répartition des anneaux de ce pack favorise un travail optimal du blank lors des phases de chargement et de propulsion. Que vous pratiquiez la pêche à la mouche du brochet en eau douce ou la pêche en exo light, la légèreté de l'ensemble garantit un confort de pêche supérieur lors des longues sessions. L'anneau de scion est systématiquement adapté au diamètre de votre blank lors de la préparation de la commande pour garantir un alignement parfait de votre rampe d'anneaux. Ce pack s'avère particulièrement efficace pour les pêcheurs recherchant une canne réactive capable de propulser des streamers volumineux à grande distance.
Zawartość pakietu
- (x1) Anneaux Série KW - Torzite / 16 / Polished Dark Grey Titanium
- (x1) Anneaux Série KW - Torzite / 12 / Polished Dark Grey Titanium
- (x1) Anneaux Série KW - Torzite / 20 / Polished Dark Grey Titanium
- (x4) R-SFG-316 - 3 / Gunsmoke
- (x1) R-SFG-316 - 5 / Gunsmoke
- (x1) R-TT-316 Large Loop - Gunsmoke / 2.2
Tabele rozmiarów
Tabele rozmiarów
| Odstęp prowadnic od czubka (w cm) | ||||||||||||||
| 6'6" à 7'5" (Mouche) | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | ||||||
| 7'6" à 7'11" (Mouche) | 10.5 | 12.5 | 14 | 16 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23 | 25 | |||||
| 8' à 8'5" (Mouche) | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | |||||
| 8'6" à 8'11" (Mouche) | 10.5 | 11.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21.5 | 24 | 27 | 30 | ||||
| 9' à 9'5" (Mouche) | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30 | ||||
| 9'6" à 9'11" (Mouche) | 11 | 13 | 15 | 17 | 19.5 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | ||||
| 10' à + (Mouche) | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 29 | 36 | 45 | |||
| 10' à 10'5" (Mouche-NAF) | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | ||
| 10'6" à 10'11" (Mouche-NAF) | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19.5 | 22 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35.5 | ||
| 11' à + (Mouche-NAF) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 11' à + (Mouche-Switch) | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
Recenzje
Simulateur de Ligature
Klienci polubili również..
Czy ten zestaw nadaje się do wędkarstwa muchowego w morzu?
Jak dobrać rozmiar przelotki szczytowej do tego zestawu?
Jakie są zalety hybrydowego zestawu przelotek z Titanium i stali nierdzewnej 316?
