Soie mouche Fly Patrol Lines LST10-I WF #10 intermédiaire
SKU: FPL-LST10-I Obliczanie...
Cena promocyjna 63,60€
SKUFPL-LST10-I
Sznurek muchowy WF nr 10 o średniej wytrzymałości, z zaawansowanym profilem odległości (LST) poprawiającym odległość rzutu największymi muchami. Tonąca końcówka S2 do szerokiej gamy prezentacji: pod powierzchnią z szybkim ściąganiem, w toni wodnej z zatrzymywaniem lub blisko dna z bardzo powolnym ściąganiem.
  • Long Shot Taper (LST) – zaawansowany profil o dużej odległości.
  • Niezwykle gładka powłoka wysokiej jakości.
  • Łatwy w użyciu dzięki dwóm spawanym pętlom do łączenia żyłki z podkładem i do łączenia przyponu.
  • Szybka identyfikacja żyłki dzięki laserowemu grawerunkowi na głowicy rzutowej.
Long Shot Taper (LST) to zaawansowany profil Weight Forward (WF) zaprojektowany w celu poprawy odległości rzutów, szczególnie skuteczny, gdy trzeba dotrzeć do celu na ostatnich metrach. Profile są precyzyjnie dostrojone, aby zapewnić optymalne wrażenia z rzutu i kontrolę pętli, dając dostęp do najlepszych żyłek muchowych.
Żyłki Fly Patrol
Żyłki Fly Patrol zostały zaprojektowane tak, aby jak najlepiej spełnić Twoje potrzeby wędkarskie. Wysokiej jakości, gładkie i trwałe oploty. Spawane pętle ułatwiające łączenie z podkładem i przyponami. I grawerowanie laserowe dla szybkiej identyfikacji jedwabiu.
  • 5 stars: 3 (75%)
  • 2 stars: 1 (25%)
J
Jean-Charles C.
très bonne glisse
Elle est particulièrement bien adapté aux endroits relativement peu profond (entre 1m et 3,5 m de fond, c’est l’idéal).
La boucle soudé (présente aux deux extrémités) est très solide, le revêtement est particulièrement résistant.
La glisse est parfaite, et c’est encore plus agréable quand on a une canne montée en full céramique ! 2-3 mètres de tête sortie et ça part.
Très pratique quand on pêche dans des endroits encombrés.
Et quand la place est disponible, en un ou deux faux-lancers on se retrouve facilement au backing.
Elle a très eu de mémoire, car même avec un petit moulinet, je n’ai pas eu de soucis particuliers.
Le petit détail bien pratique, c’est la gravure laser au niveau de la boucle de tête, qui permet une identification rapide du modèle.
M
Maxime
Pas pour les gros streamers
Ne convient pas pour envoyer des streamers de +20cm, surtout s'il y a du vent.
Pour cette pêche la tête de la soie est trop longue et trop légère. Que ce soit avec un INF7910 ou un FAF9010, charger le blank très compliqué.
Moi qui suis toujours satisfait par Rodhouse, là c'est manqué.
Mais je suis sûr que vous allez vous rattraper !
Par contre pour qui souhaite pêcher avec des petits streamers c'est top ! 😁
P
Pierre F.
Juste parfaite, ça fait le taf tout seul !!!
L
L.
une 10 finesse
Comme la FP8 et la FP9, la FP10 a un revêtement vraiment exceptionnel niveau glisse, ce qui en fait une machine à lancer loin. La pointe est relativement fine, ce qui limite un peu cette 10 pour les très gros streamers. en revanche, pour les streamers de taille moyenne (15cm) c'est absolument parfait.
excellente avec une INV7910 ou une Iconoglass 868.
