Soie mouche Fly Patrol Lines ST3-F WF #3 flottante
SKU: FPL ST3-F Obliczanie...
Cena promocyjna 45,00€
SKUFPL ST3-F
Nr 3 pływająca linka muchowa WF przeznaczona do dyskretnych prezentacji w strumieniach z małymi suchymi muchami.
  • Stealth Taper (ST)- zaawansowany profil typu stealth.
  • Wysokiej jakości, wyjątkowo gładka powłoka.
  • Łatwa w użyciu dzięki dwóm spawanym pętelkom do łączenia linki muchowej z podkładem i do mocowania przyponu.
  • Szybka identyfikacja linki muchowej dzięki laserowemu grawerunkowi na głowicy rzutowej.
Stealth Taper (ST)
Taper Stealth (ST) to zaawansowany profil Weight Forward (WF) zaprojektowany w celu poprawy prezentacji w sytuacjach, w których wymagane jest dyskretne podejście. Profile są precyzyjnie dostrojone, aby zapewnić optymalne wrażenia z rzutu i kontrolę pętli, dając dostęp do najlepszych żyłek muchowych.
Żyłki Fly Patrol
Żyłki Fly Patrol zostały zaprojektowane tak, aby jak najlepiej spełnić Twoje potrzeby wędkarskie. Wysokiej jakości, gładka i trwała powłoka. Spawane pętle ułatwiające łączenie z podkładem i przyponami. I grawerowanie laserowe dla szybkiej identyfikacji jedwabiu.
  • 5 stars: 2 (100%)
C
Clém
Soie rivière avec LH904
Très bonne soie rivière pour pêcher en sèche.
Glisse au top, de bonnes sensations lors des lancers ! Je l'utilise avec la LH904, tout comme sa grande sœur LST#4.
J
Jean-Charles C.
une bonne claque !
C'est clairement ce que je me suis pris lors du premier essai !
On a tous testé X soies pour trouver le modèle qui nous convienne. J'en ai encore d'ailleurs quelques unes qui ont très vite terminé au fond d'un tiroir.
Là, j'ai vraiment été bluffé !
Coté profil, rien de particulier ou d'exceptionnel, c'est un profil plutôt standard, typé discrétion, qui se prêtera parfaitement à toutes les pêches en petits et moyens cours d'eau.
Par contre, la chose qui m'a vraiment fait halluciner, c'est la glisse et le fait qu'avec seulement la moitié de la tête sortie, ça partait avec une facilité déconcertante !
Ma soie habituelle, qui possède un profil quasiment identique, ne m'a jamais procuré ce plaisir (en comparant une soie neuve bien entendu). C'est un atout considérable quand on pêche en petits milieux à courte distance.
Les boucles sont hyper propre, ça glisse bien, ça roule bien, et quand il faut allonger un peu la distance, aucunes difficultés.
J'ai un petit moulinet pour ce modèle, et je n'ai pas eu de problème de mémoire, la soie sort bien droite (ce n'est pas toujours le cas, même sur les petits numéros).
Je l'ai longuement testée sur ma Lighthouse 763, et je peux dire que c'est un pur bonheur, le combo ultime !
Autre point positif non négligeable, le prix ! Des soies à ce tarif, j'en ai testé pas mal, et j'ai très (trop) souvent été déçu.
Le seul aspect sur lequel je n'ai pas encore assez de recul pour l'instant, c'est la tenue de la glisse dans le temps (ce qui se gère assez bien sur des soies de qualités avec un bon entretien), et une éventuelle décoloration.
Mais pour avoir suivi de loin le développement, les longs tests sur les protos ont été très positif sur ces aspects, donc je ne me fait absolument aucun soucis dessus (et personnellement, la décoloration n'est pas un aspect qui me dérange, et les soucis de glisse, en général, je les ai sur les soies qui au départ, n'étaient déjà pas terrible).
Ah, j'allais oublier le petit plus bien pratique, la gravure laser du numéro de la soie juste à coté de la boucle de tête. Parfait pour ne pas se planter quand on s'amuse avec beaucoup de soies et de moulins différents.
