Vernis FlexCoat Ultra V
SKU: Flexcoat Ultra V - 2oz Obliczanie...
(51)
Cena promocyjna 23,50€
SKUFlexcoat Ultra V - 2oz
Rozmiar: 2oz
Ten zestaw jest niekompletny
    Suma dodanych produktów
    Niezawodność, wytrzymałość i wydajność!
    Ten dwuskładnikowy lakier, pochodzący bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, pozwala uzyskać rezultaty o doskonałej jakości. Flexcoat o wysokiej gęstości idealnie nadaje się do każdego rodzaju wędkarstwa wymagającego ponadprzeciętnej wytrzymałości (łowienie ryb egzotycznych, łowienie drapieżników, łowienie przynęt egzotycznych).
    Nasze porady dotyczące wyboru lakieru
    Ten lakier anty-UV nadaje się do większości zastosowań w połowach drapieżników. Jednak w przypadku wędek muchowych, ultralekkich i długich lakierów zalecamy wersję „Lite” na bazie rozpuszczalnika, aby uzyskać rzadszy lakier.
    Zawartość opakowania
    Flexcoat jest dostępny w kilku rozmiarach: 2 oz, 8 oz i 32 oz.
    Zalecenia
    Zdecydowanie zalecamy zachowanie proporcji objętościowej 50/50 i zapewnienie dobrego wymieszania części A żywicy z utwardzaczem, aby uzyskać lakier dobrej jakości.
    Lakiery epoksydowe mogą krystalizować w pojemnikach przed użyciem.
    Często jest to spowodowane niską temperaturą podczas transportu.
    Wystarczy je podgrzać:
    w kuchence mikrofalowej, z otwartą butelką, raz lub dwa razy przez 5 sekund.
    Lub w kąpieli wodnej.
    Nie mieszaj lakieru, gdy jest zbyt gorący, ponieważ jego żywotność będzie zbyt krótka, aby całkowicie pokryć lakierem trzcinę.
    Skład zestawu
      Les clients ont fait l'éloge de ce revêtement époxy pour sa « finition semblable à du verre » et sa durabilité. Beaucoup ont noté qu'il est facile à utiliser avec un mélange approprié (50-50) et un contrôle de la température. Les points forts incluent une excellente élimination des bulles, une transparence dans le temps et une résistance au soleil/à l'eau salée. Quelques préoccupations : séchage lent, problèmes d'emballage (les seringues ne sont plus incluses, cristallisation occasionnelle) et un cas de produit solidifié a été signalé.
      • 5 stars: 37 (73%)
      • 4 stars: 8 (16%)
      • 3 stars: 3 (6%)
      • 2 stars: 2 (4%)
      • 1 star: 1 (2%)
      G
      Gilles B.
      2oz
      Conditionnement à revoir ?
      Le pot de résine (Part A) est partiellement solidifiée coté bouchon qui ne sont d'ailleurs pas sertis et à peine vissés sur les 2 pots. Dommage pour moi; sinon le produit donne de très bons résultats.
      J
      Joey T.
      2oz
      Produit de qualité ⭐️⭐️⭐️Je recommande
      Je recommande !
      J
      Jean c.
      8oz
      parfait
      parfait bon produit
      Π
      Παρης Κ.
      2oz
      Very good product! I tried it for the first
      Very good product! I tried it for the first time!
      G
      Gianmaria
      Ottima resina, un classico
      Ottima resina, un classico. Resistente e durevole nel tempo, diluibile per verniciare i blank, ottima eliminazione delle bolle. Ottima viscosità e tensione superficiale per i punti nascosti e ottima capacitò di livellamento.
      Peccato solo che la versione da 2oz. non venga più accompagnata dalle pratiche siringhe (VANNO ACQUISTATE A PARTE). Sarebbe apprezzato anche un beccuccio dosatore (come la PRO KOTE) per chi la miscela a peso (1.25 parti di resina, 1 parte di induritore).
      p
      pascal b.
      2oz
      Super vernis je l'utilise maintenant depuis
      Super vernis je l'utilise maintenant depuis plusieurs années et toujours impeccable .
      J
      Jean P.
      8oz
      Bien utiliser la lampe pour debuller
      Bien utiliser la lampe pour debuller. Jolie rendu !
      C
      Christophe D.
      2oz
      Very good
      Very good epoxy
      J
      Jose M.
      32oz
      Artículos de primera, lo recomiendo 100x
      Artículos de primera, lo recomiendo 100x 100
      J
      Jose M.
      C
      Cyril G.
      2oz
      Vernis au top
      Super vernis que j'utilise maintenant depuis 15 ans
      l
      loic b.
      2oz
      Top
      Première fous que j'utilisais ce type de produit et rien a dire. Facile d'utilisation (meme pour un novice) et finition nickel. Aucune bulle d'air.
      A
      Anonyme
      2oz
      Excellent vernis
      Excellent vernis 😉
      G
      Gianmaria
      2oz
      Ottima qualità ma rivoglio le siringhe!
      Ottima qualità come sempre ma la scelta di non allegare più le due siringhe alla confezione piccola mi ha fatto davvero imbestialire. Non hanno pensato ad un alternativa (es. bicchierino graduato) per fare i dosaggi. Per fortuna ne ho conservate alcune dalle vecchie confezioni.
      A
      Anonyme
      2oz
      Vernis
      Super sans bulle, mais sèche trop lentement
      F
      Falcon R.D.
      32oz
      Pour moi, c’est le meilleur!
      Pour moi, c’est le meilleur. Toujours bon résultat!
      J
      Jeff
      2oz
      Bon produit facile à utiliser , bon aspect final
      Bon produit facile à utiliser , bon aspect final , séchage pas très rapide , peu d’odeur
      C
      Christophe
      8oz
      Bon produit,juste avoir une bonne température ambiante pour une bonne application
      D
      Damien Z.
      2oz
      Très bien! Fait le taf!
      j
      julien r.
      2oz
      premiere fois avec se produit
      c'est la première fois que je prend ce vernis j'ai toujours une autre marque mais étant en rupture j'ai demander conseil auprès de l'équipe j'ai suivi ces explication et il s'avère qu'il est pas mal donc très satisfait du produit et l'ensemble avec les aiguille et les bouchon c'est top
      f
      farouk b.
      2oz
      Vernis
      Très bon vernis à mélanger à 50 /50 et à bonne température
      j
      jean-françois a.
      2oz
      produit conforme a mes attentes
      D
      Dominique L.
      2oz
      Vernis pour montage d'anneaux
      Très bien, très pratique : ni trop liquide, ni trop pâteux, donc facile à étaler, et se lisse tout seul.
      L
      Ludovic B.
      2oz
      Très bon produit
      Y
      Ya T.S.
      2oz
      Bien, mais...
      Vernis que j'avais pris lors de mes débuts de rodbuilder. Bon vernis mais je suis passez au lite que je trouve plus facile à utiliser. Ce qui m'avait également fais changer c'était que j'avais remarqué (et oublié) que les flacons cristalisaient assez vite quand on ne les utilisait pas. En parcourant le forum, apparemment il faudrait les passer au bain marie ou au micro onde pour qu'ils se refluidis.
      A
      Anonyme
      2oz
      Bon vernis
      Bon vernis, bien veiller a la bonne température dans la pièces et du vernis.
      T
      T D.
      2oz
      Très bon vernis.
      C'est un indémodable, facile à utiliser, le résultat est impeccable.
      j
      josé d.
      2oz
      Très déçu
      Le produit était solide dans le pot....
      J
      Jukka L.
      2oz
      Flex coat
      Good and easy epoxy if you by 2oz kit.
      R
      R.T.
      2oz
      Facile d'emploi
      Tout est bien expliqué dans les vidéos: emploi très facile à condition de bien respecter les consignes (mélange, température...). La lampe à alcool permets de bien débuler, un outil indispensable.
