Se former au montage d'une canne complète
Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 229,00€
Ten zestaw jest niekompletny
    Suma dodanych produktów
    Formation rodbuilding à Sarzeau : repartez avec votre canne montée
    Cette formation au montage de canne à pêche se déroule en présentiel dans notre atelier de Sarzeau, dans le Morbihan. En 6 heures, vous montez votre canne de A à Z sur le blank PPS 72M : un montage idéal pour pêcher le bar et le sandre à gratter, avec des têtes plombées de 5 à 18 g, ainsi qu'une utilisation avec des leurres de surface pour le bar.
    Composants du montage
    • Butt et grip long en EVA
    • Porte-moulinet Fuji IPS
    • Rampe d'anneaux Fuji en inox avec inserts Alconite, compatible tresse
    Par défaut, nous adaptons le grip long pour une distance pied de moulinet – talon de 33 cm.
    Recommandations d'usage
    • Moulinet compatible : taille 2500 ou 3000
    • Tresse conseillée : PE 0.8
    Le programme de la formation
    A. Montage de la poignée (module pratique)
    Comprendre les bases de l'assemblage d'une poignée
    • Identifier les différents types : casting, spinning, split grip, full grip
    • Découvrir les composants et leurs spécificités selon votre pratique
    • Adapter le montage à votre usage : type de pêche, puissance, action, pêche du bord ou en bateau
    Apprentissage pratique
    • Rechercher et exploiter l'épine (spine) du blank : méthode, intérêt et impact
    • Manipuler le matériel et comprendre le rôle de chaque élément
    • Mise en main guidée pour acquérir les bons gestes et les astuces de pro
    Assembler une poignée performante
    • Choisir les bons composants selon votre pratique
    • Assembler une poignée propre, équilibrée et fiable
    • Maîtriser les finitions pour un résultat esthétique et durable
    B. Pose des anneaux, ligature et vernissage
    Choix et positionnement des anneaux
    • Configurations adaptées : spinning, casting, mouche
    • Placement correct sur le blank selon la pratique visée
    • Alignement parfait des anneaux
    Technique de ligature
    • Gestes clés pour des ligatures tendues, régulières, propres
    • Mise en pratique pas à pas avec accompagnement
    • Astuces pour une finition homogène et éviter les défauts courants
    Application du vernis
    • Préparer et appliquer un vernis uniforme et durable
    • Éviter bulles, surépaisseurs et tensions inégales
    • Connaître temps de séchage et bonnes pratiques d'entretien
    Déroulement de votre session de formation
    • Durée : 6 heures
    • Lieu : atelier Rodhouse, 4 impasse de l'Île aux Oiseaux, 56370 Sarzeau (Morbihan, France)
    • Niveau : aucun prérequis, débutants comme pêcheurs confirmés
    • Groupe réduit : 3 participants maximum pour un suivi personnalisé
    • Matériel : composants du montage et outillage professionnel fournis sur place
    • Session questions / réponses en fin de formation avec un formateur Rodhouse
    Vos acquis à l'issue de la formation
    • Une méthode claire et reproductible pour vos futures cannes.
    • Rechercher et exploiter l'épine du blank : méthode, intérêt et impact sur le montage.
    • Manipuler le matériel et comprendre le rôle de chaque élément.
    • Des repères précis sur le placement des anneaux, la réalisation de ligature et le vernissage.
    • Les bons réflexes pour réussir vos montages en toute autonomie.
    Pour vos futurs projets, découvrez notre sélection d'anneaux Fuji et de porte-moulinets pour canne à pêche.
    Skład zestawu
    Quel blank est utilisé pendant la formation ?
    Le montage se fait sur le blank PPS 72M, une canne leurre polyvalente : idéale pour gratter le bar et le sandre avec des têtes plombées de 5 à 18 g, et utilisable avec des leurres de surface pour le bar. Nous recommandons de l'associer à un moulinet en taille 2500 ou 3000 et à une tresse PE 0.8.
