Zestaw Overkill 7'
Kompletny zestaw do samodzielnego montażu wędki spinningowej Overkill 7’ przeznaczonej do połowu tuńczyka błękitnopłetwego. Niezwykle mocny zestaw 150 lb z komponentami Fuji i Rodbuilders’ Republic, stworzony do ekstremalnych holów.
Opinia sklepu
To najlepszy zestaw dla wędkarzy, którzy chcą zmierzyć się z największymi tuńczykami błękitnopłetwymi Atlantyku, nie martwiąc się o kompatybilność poszczególnych komponentów. Blank Overkill 7' to prawdziwa gwarancja bezpieczeństwa podczas holu dzięki wyjątkowej odporności na ekstremalne kąty ugięcia, co pozwala wywierać maksymalny nacisk na rybę z pełnym spokojem.
Co warto wiedzieć o zestawie Overkill 7'
- Jednoczęściowy blank hybrydowy o długości 211 cm, zaprojektowany do ciężkiego wędkarstwa.
- Imponująca moc zestawu – 150 lb.
- Uchwyt kołowrotka Fuji DPS 22 z nakrętką kontrującą oraz aluminiowy gimbal Rodbuilders' Republic.
- Komplet przelotek Fuji serii MN z pierścieniami SiC w wykończeniu Shiny Gray w zestawie.
- Zalecana technika: spinning na tuńczyka błękitnopłetwego.
- Konstrukcja odporna na nieprawidłowe kąty podczas holu (high-sticking).
- Zalecany spacing chart: 13 - 15 - 17 - 21 - 27
- Zalecany kołowrotek: Stella SW 20000 lub 25000
- Zalecana linka: Prodigy PE 8 lub PE 10 oraz przypon typu shock leader 180 lb.
Moc i pewność podczas połowu tuńczyka błękitnopłetwego w Atlantyku
Rezerwa mocy 150 lb do ekstremalnych holi
Zestaw Overkill 7' został zaprojektowany specjalnie z myślą o wymagającym spinningu morskim, szczególnie podczas połowu największych tuńczyków błękitnopłetwych Atlantyku. Sercem zestawu jest wyjątkowy blank hybrydowy, który bez problemu wytrzymuje krytyczne kąty ugięcia, określane jako high-sticking. Długość 211 cm zapewnia optymalną dźwignię zarówno do dalekich rzutów przynętą, jak i pełnej kontroli podczas pompowania ryby. Dzięki mocy 150 lb zestaw ten stanowi punkt odniesienia dla wędkarzy poszukujących niezawodnej i niezwykle wytrzymałej wędki do połowu tuńczyka błękitnopłetwego.
Montaż i komponenty – doświadczenie Rodhouse do Państwa dyspozycji
Zestaw zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne niezbędne do zbudowania wysokiej klasy wędki, w tym komplet przelotek Fuji SiC serii MN. Aby zoptymalizować przepływ linki podczas rzutu, zalecamy zamianę miejscami przelotek w rozmiarach 40 i 30, co zapobiega ocieraniu się plecionki o ramki przelotek. Ponieważ przy tej klasie mocy priorytetem jest maksymalna wytrzymałość, wykonanie podomotek z pierwszą warstwą lakieru przed montażem przelotek jest obowiązkowe, aby skutecznie chronić blank przed uszkodzeniami. Do zamocowania aluminiowego gimbala oraz uchwytu kołowrotka Fuji DPS 22 zalecamy użycie taśmy z włókna szklanego do płyt gipsowo-kartonowych oraz kleju Tuff Glue, co zapewni trwałe i niezawodne połączenie. Aby podkreślić efektowne wykończenie blanku z krzyżowym oplotem w kolorze Burgundy Red, oferujemy dopasowane czerwone aluminiowe akcesoria rękojeści. Rękojeści EVA można przyciąć do odpowiedniej długości zgodnie z budową ciała i preferowaną techniką holu, przy czym standardowa odległość między gimbalem a stopką kołowrotka wynosi od 48 do 50 cm. Należy pamiętać, że nić do omotek oraz narzędzia montażowe nie są częścią tego zestawu.
Skład zestawu
- (x1) BWC - 15
- (x1) Série MN - 20 / Shiny Gray Sic
- (x1) DPS Fuji - 22 / I.P Shiny Gray
- (x1) Rear Grip EVA Straight EXO - 31 mm / 19 mm / EVA-Black
- (x1) Couvre cardan Fuji - BRCGC25
- (x1) Série MN - 25 / Shiny Gray Sic
- (x1) Série MN - 30 / Shiny Gray Sic
- (x1) Série MN - 40 / Shiny Gray Sic
- (x1) Anneaux de scion - Série MN - Sic / Shiny Gray / 16-4.5(11)
- (x1) Shrink Tube Ecaille de Poisson - 30 / Noir
- (x1) 7' Overkill Blank
- (x1) Cardan RRAG - Red Metallic / 25
- (x1) Spacer Rodbuilders' Republic - 22 / Red head
- (x1) Contre Ecrou CERR - 22 / Red Metallic
- (x1) Série MN - 16 / Shiny Gray Sic
- (x1) Fore Grip EVA Tapered EXO - 35/27 / 15.8 / EVA-Black
Jaki typ kołowrotka jest zalecany do zestawu Pack Overkill 7'?
Czy zestaw zawiera wszystkie materiały potrzebne do wykonania wędki?
Dlaczego wykonanie podomotek jest obowiązkowe w tym modelu?
