Pack PPS 66 H
Oferujemy 3 kompletne zestawy, w różnych wykończeniach, do złożenia blanku Rodbuilders' Republic PPS66H.
Ten krótki, mocny i responsywny blank został stworzony do ciężkich rzutów w pionie. Ma wystarczającą moc, aby skutecznie zaciąć, ale podczas holu staje się dość okrągły. Zakres ciężaru wyrzutu 30-80 g jest przeznaczony do rzutów w pionie w wodzie słodkiej, tj. z główkami jigowymi o masie od 20 do 60 g oraz przynętą finesse o długości 15-18 cm. Podczas rzutów ten blank jest bardzo popularny do połowu szczupaków z pontonu z przynętami miękkimi o masie od 20 do 50 g. Na morzu jest to blank, który można używać do połowu bassów lub rdzawców w pionie na wrakach, na głębokości od 15 do 60 m, z główkami jigowymi o masie do 150 g.
Zestaw „ENTRY” składa się z zestawu korbek Fuji ACSM 16 z uchwytami EVA, srebrnymi przelotkami i przelotkami Fuji Alconite ze stali nierdzewnej do rzutów spiralnych. Oferuje doskonały stosunek jakości do ceny, jest kompatybilny z plecionką i nadaje się do okazjonalnego użytku. Należy jednak uważać, aby nie nawijać na te przelotki suchej plecionki.
Zestaw „MID” składa się z zestawu korbek Fuji ACSM 16 z uchwytami z korka, złotymi przelotkami i przelotkami Fuji SIC ze stali nierdzewnej do rzutów spiralnych. Przelotki te zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła i poślizg.
Zestaw „HIGH” składa się z zestawu korbek Fuji ACSM 16 z uchwytami z włókna węglowego, czarnymi przelotkami i przelotkami Fuji Titanium Torzite do rzutów spiralnych. Ten zestaw składa się z najlepszych produktów dostępnych dla tego programu wędkarskiego i eliminuje ryzyko korozji.
Tabela rozstawu (spirala rzutowa): 9 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 23
Domyślnie dopasowujemy pierścienie zestawu korbki do blanku, aby spust znajdował się 30 cm od dolnika. Jeśli potrzebujesz innej długości korbki, prosimy o podanie tej odległości w komentarzu do zamówienia.
Najlepiej używać z oplotem PE 1,5 mm
Skład zestawu
- (x1) Anneaux de scion - Série MN - Alconite / Frosted Dark Gray / 6-2(5)
- (x1) PPS 66 H
- (x1) Pack Casting Spiral M - Frosted Dark Gray Alconite / 6'6
- (x1) Handle Kit ACSM 16 Split Grip - Graphite / EVA / Silver
