Pierścienie wykończeniowe RRD 18
SKU: RRD18-8MB Obliczanie...
Cena promocyjna 3,00€
Pierścień wykończeniowy z anodowanego aluminium do zamknięcia gripu karbonowego lub gwintu uchwytu kołowrotka w rozmiarze 18, w 17 średnicach od 8 do 16 mm.
SKURRD18-8MB
Kolor: Czarny matowy
Rozmiar: 8
Nasza opinia o pierścieniu RRD18
Skok co 0,5 mm robi różnicę przy zamykaniu montażu: przy 17 średnicach wewnętrznych od 8 do 16 mm pierścień trafia dokładnie w blank, zamiast wypełniać luz nicią. Anodowane aluminium i 7 kolorów pozwalają dopasować wykończenie do uchwytu kołowrotka, przy masie poniżej jednego grama.
Anodowane aluminium, 7 kolorów
  • Pierścień wykończeniowy Rodbuilders' Republic do montażu w rozmiarze 18
  • Materiał: anodowane aluminium
  • Średnica wewnętrzna: 17 rozmiarów od 8 do 16 mm, co 0,5 mm
  • Średnica zewnętrzna: 19,45 mm we wszystkich rozmiarach
  • Masa: od 0,94 g przy 8 mm do 0,48 g przy 16 mm
  • 7 kolorów: Matt Black, Black, Złoty, Srebrny, Czerwony, Cobalt Blue, Titanium Chrome
  • Zastosowanie: zamknięcie gripu karbonowego lub gwintu uchwytu kołowrotka w rozmiarze 18
Czyste zamknięcie montażu w rozmiarze 18
Kompatybilny z DPS18, TCS18, TRI-AH18 i CRSSD18
Średnica zewnętrzna 19,45 mm odpowiada rynkowym standardom rozmiaru 18, co eliminuje uskók między pierścieniem a gwintem. Potwierdzone referencje:
  • Fuji DPS18, TCS18, DNPSM18
  • ALPS TRI-AH18, CAH18LX-WTS, TRI-18KLN, RPD18-IS-N
  • American Tackle CRSSD18
  • Karbonowe gripy split grip North Fork Composites
  • Krótkie proste gripy z EVA i korka do IPS oraz VSS16 (podstawa 20 mm)
Przy innej podstawie liczy się bardziej średnica podstawy gripu, o którą opiera się pierścień, niż rozmiar uchwytu kołowrotka: warto celować w 19,5 do 20 mm, aby uzyskać równe połączenie. Przy zamykaniu bezpośrednio na gwincie należy sprawdzić średnicę wyjściową uchwytu kołowrotka w rozmiarze 18.
17 średnic wewnętrznych, od 8 do 16 mm co 0,5 mm
Skok co 0,5 mm sprawia, że pierścień wykończeniowy RRD18 łatwo dopasować: obejmuje niemal wszystkie średnice blanków spotykane z tyłu części dolnej. Blank warto zmierzyć dokładnie w miejscu, w którym stanie pierścień, a następnie wybrać rozmiar bezpośrednio większy, aby zostawić miejsce na warstwę kleju. Zbyt szeroki pierścień da się wyrównać epoksydem z wypełniaczem, ale efekt nigdy nie dorówna bezpośredniemu dopasowaniu.
Po wybraniu rozmiaru pierścień opiera się o grip karbonowy lub z EVA i zasłania łączenie, dzięki czemu nie trzeba wykańczać tego miejsca nicią i epoksydem. Przy zamykaniu rękojeści z przodu i z tyłu warto przewidzieć parę dobranych pierścieni.
  • 5 stars: 1 (100%)
J
JNSpecimen
12.5
La qualité au bon prix
Encore un produit Rodbuilders Republic qui ne déçoit pas ! Bien fini et qualitatif. Moi qui aime les finitions sobres et dépouillées, ces bagues sont parfaites.
Jak dobrać rozmiar pierścienia RRD18?
Należy zmierzyć średnicę zewnętrzną blanku dokładnie w miejscu, w którym stanie pierścień, a następnie wybrać rozmiar bezpośrednio większy. 17 wymiarów obejmuje zakres od 8 do 16 mm co 0,5 mm, a szczegóły znajdują się w tabeli rozmiarów na tej karcie.
