Pierścień wykończeniowy TRCSTG 16.5
Pierścień wykończeniowy Rodbuilders' Republic o średnicy zewnętrznej 16.5 mm, w 15 średnicach wewnętrznych od 7.5 do 14.5 mm i 10 kolorach, do zamknięcia rękojeści CSTG-VSS16 lub gwintu w rozmiarze 16.
Opinia Rodhouse
Zamiana fabrycznego pierścienia EVA na metalowy jest od razu widoczna na rękojeści. Przy 15 średnicach wewnętrznych i 10 wykończeniach w katalogu można dobrać dokładnie zamierzony efekt. Niewiele detali wykończeniowych zmienia wygląd montażu w takim stopniu.
Średnica zewnętrzna 16.5 mm, 15 średnic wewnętrznych od 7.5 do 14.5 mm
- Pierścień wykończeniowy Rodbuilders' Republic TRCSTG16.5
- Stała średnica zewnętrzna: 16.5 mm
- Średnica wewnętrzna: od 7.5 do 14.5 mm, co 0.5 mm, 15 rozmiarów
- Waga: od 1.18 g w rozmiarze 7.5 do 0.33 g w rozmiarze 14.5
- 10 wykończeń: Złoty, Srebrny, Gloss Black, Matt Black, Czerwony, Cobalt Blue, Titanium Chrome, Deep Sea, Jungle Green, Bronze
- Kompatybilny z rękojeścią soft touch CSTG-VSS16, od strony rękojeści
- Zamyka również gwint w rozmiarze 16
- Zastosowanie: montaż split grip i wykończenie gwintu
Co ten pierścień zmienia w montażu split grip
Zamknięcie CSTG-VSS16 od strony rękojeści
Karbonowa rękojeść soft touch CSTG-VSS16 jest dostarczana z pierścieniami EVA. Zastąpienie pierścienia od strony rękojeści modelem TRCSTG16.5 wyrównuje średnicę zewnętrzną pierścienia ze średnicą rękojeści i daje czyste przejście między blankiem a rękojeścią. Powierzchnia styku pozostaje płaska pod żywicę epoksydową, co ułatwia klejenie i centrowanie podczas montażu. Trzy zastosowania pojawiają się przy stole warsztatowym najczęściej:
- Zamknięcie CSTG-VSS16 od strony rękojeści w montażu split grip
- Czyste wykończenie gwintu w rozmiarze 16
- Nawiązanie kolorystyczne do oplotów lub gniazda kołowrotka
Od 7.5 do 14.5: dobór właściwej średnicy wewnętrznej
Średnica zewnętrzna 16.5 mm pozostaje niezmienna. To średnicę wewnętrzną dobiera się do blanku: należy zmierzyć go suwmiarką dokładnie w miejscu osadzenia, a następnie wybrać rozmiar bezpośrednio większy. Ostateczne dopasowanie wykonuje się żywicą epoksydową, a przy wyraźnym luzie taśmą dystansową lub arborem. Do wykończenia od strony kolby TRCSTG18.5 działa na tej samej zasadzie przy większej średnicy zewnętrznej, a wszystkie referencje znajdują się w kolekcji pierścienie wykończeniowe.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| Referencja | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Waga (g) |
| TRCSTG16.5-7.5-GOLD | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8-GOLD | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5-GOLD | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9-GOLD | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5-GOLD | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10-GOLD | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5-GOLD | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11-GOLD | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5-GOLD | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12-GOLD | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5-GOLD | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13-GOLD | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5-GOLD | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14-GOLD | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5-GOLD | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5Silver | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8Silver | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5Silver | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9Silver | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5Silver | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10Silver | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5Silver | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11Silver | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5Silver | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12Silver | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5Silver | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13Silver | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5Silver | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14Silver | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5Silver | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5MB | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8MB | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5MB | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9MB | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5MB | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10MB | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5MB | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11MB | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5MB | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12MB | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.512.5MB | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13MB | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5MB | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14MB | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5MB | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5GB | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8GB | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5GB | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9GB | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5GB | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10GB | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5GB | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11GB | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5GB | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12GB | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5GB | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13GB | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5GB | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14GB | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5GB | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5RED | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8RED | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5RED | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9RED | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5RED | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10RED | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5RED | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11RED | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5RED | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12RED | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5RED | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13RED | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5RED | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14RED | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5RED | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5CB | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8CB | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5CB | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9CB | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5CB | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10CB | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5CB | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11CB | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5CB | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12CB | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5CB | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13CB | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5CB | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14CB | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5CB | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5TC | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8TC | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5TC | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9TC | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5TC | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10TC | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5TC | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11TC | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5TC | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12TC | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5TC | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13TC | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5TC | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14TC | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5TC | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5Deep Sea | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8Deep Sea | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5Deep Sea | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9Deep Sea | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5Deep Sea | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10Deep Sea | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5Deep Sea | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11Deep Sea | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5Deep Sea | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12Deep Sea | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5Deep Sea | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13Deep Sea | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5Deep Sea | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14Deep Sea | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5Deep Sea | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5-Jungle Green | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8-Jungle Green | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5-Jungle Green | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9-Jungle Green | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5-Jungle Green | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10-Jungle Green | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5-Jungle Green | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11-Jungle Green | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5-Jungle Green | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12-Jungle Green | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5-Jungle Green | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13-Jungle Green | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5-Jungle Green | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14-Jungle Green | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5-Jungle Green | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
| TRCSTG16.5-7.5-bronze | 7.5 | 16.5 | 1.18 |
| TRCSTG16.5-8-bronze | 8.0 | 16.5 | 1.12 |
| TRCSTG16.5-8.5-bronze | 8.5 | 16.5 | 1.06 |
| TRCSTG16.5-9-bronze | 9.0 | 16.5 | 1.02 |
| TRCSTG16.5-9.5-bronze | 9.5 | 16.5 | 0.93 |
| TRCSTG16.5-10-bronze | 10.0 | 16.5 | 0.86 |
| TRCSTG16.5-10.5-bronze | 10.5 | 16.5 | 0.79 |
| TRCSTG16.5-11-bronze | 11.0 | 16.5 | 0.73 |
| TRCSTG16.5-11.5-bronze | 11.5 | 16.5 | 0.68 |
| TRCSTG16.5-12-bronze | 12.0 | 16.5 | 0.65 |
| TRCSTG16.5-12.5-bronze | 12.5 | 16.5 | 0.7 |
| TRCSTG16.5-13-bronze | 13.0 | 16.5 | 0.53 |
| TRCSTG16.5-13.5-bronze | 13.5 | 16.5 | 0.49 |
| TRCSTG16.5-14-bronze | 14.0 | 16.5 | 0.39 |
| TRCSTG16.5-14.5-bronze | 14.5 | 16.5 | 0.33 |
Jaki rozmiar pierścienia TRCSTG16.5 wybrać?
Jaka jest różnica między TRCSTG16.5 a TRCSTG18.5?
Czy może zastąpić pierścień EVA dostarczany z CSTG-VSS16?
Czy pasuje wyłącznie do rękojeści Rodbuilders' Republic?
