Pierścień wykończeniowy TRCSTG 18.5
SKU: TRCSTG18.5-7.5-Gold Obliczanie...
Cena promocyjna 3,00€
Aluminiowy pierścień wykończeniowy o średnicy zewnętrznej 18,5 mm, dostępny w 19 średnicach wewnętrznych od 7,5 do 16,5 mm i 10 kolorach, do budów Rodbuilders' Republic.
SKUTRCSTG18.5-7.5-Gold
Kolor: Złoty
Rozmiar: 7.5
Nasza opinia o TRCSTG 18.5
Zamiana pierścieni EVA dołączonych do rękojeści soft touch na pierścień toczony jest widoczna od razu w efekcie końcowym. To niepozorny element, ale to właśnie on wykańcza rękojeść. Przy 19 średnicach wewnętrznych i 10 wykończeniach można dopasować pierścień do każdego motywu kolorystycznego.
18,5 mm na zewnątrz, 19 średnic wewnętrznych
  • Średnica zewnętrzna: 18,5 mm
  • Średnica wewnętrzna: od 7,5 do 16,5 mm, co 0,5 mm
  • Materiał: aluminium toczone
  • Waga: 1,56 g przy 7,5 mm, 0,39 g przy 16,5 mm
  • 10 kolorów: Złoty, Srebrny, Gloss Black, Matt Black, Titanium Chrome, Czerwony, Cobalt Blue, Deep Sea, Jungle Green, Bronze
  • Budowy spinningowe i castingowe
  • Kompatybilny z rękojeściami soft touch z karbonu Rodbuilders' Republic CSTG-IPS16, CSTG-VSS16 (od strony kolby) i CSTG-RG18
  • Kompatybilny z uchwytami kołowrotka Reel Seat Spinning Rodbuilders' Republic, Fuji Skeleton 17 i Fuji TCH rozmiar 15
Przy stole warsztatowym: przejście między blankiem a rękojeścią
Zamiana pierścieni EVA na aluminium
Rękojeści soft touch z karbonu Rodbuilders' Republic dostarczane są z pierścieniami EVA. Spełniają swoją rolę, ale przy zestawie karbonowym pozostają wizualnym kompromisem. Pierścień wykończeniowy TRCSTG 18.5 zastępuje je średnicą zewnętrzną odpowiadającą dokładnie kolbie i tylnemu uchwytowi, a więc bez uskoku i bez konieczności wyrównywania na wyjściu rękojeści. Służy również do zamknięcia gwintu przy przejściu na split grip.
Trzy klasyczne pozycje w budowie wędki:
Dobór właściwej średnicy wewnętrznej
Średnica zewnętrzna jest stała w całej serii. To zatem średnica wewnętrzna dobierana jest do blanku: należy zmierzyć suwmiarką dokładnie w miejscu, w którym pierścień zostanie osadzony, a następnie wybrać rozmiar bezpośrednio większy. Skok co 0,5 mm pokrywa cały zakres od 7,5 do 16,5 mm, co pozostawia bardzo niewielki luz przy tak widocznym elemencie. Niewielki luz wypełnia żywica epoksydowa, natomiast zbyt ciasny pierścień trzeba wciskać, co znaczy blank. Waga pozostaje poniżej 1,6 g, bez mierzalnego wpływu na wyważenie wędki. Inne średnice zewnętrzne dostępne są w gamie pierścieni wykończeniowych, jeśli budowa wymaga innej referencji.
  • 5 stars: 1 (100%)
F
Fabien M.
Finition parfaite
Bague bien dessinée, qui s'adapte parfaitement avec les éléments prévus à cet effet ! C'est simple, maintenant j'en mets dès que je peux !
Jaki rozmiar TRCSTG 18.5 wybrać?
Średnica zewnętrzna jest stała i wynosi 18,5 mm, zmienia się wyłącznie średnica wewnętrzna, od 7,5 do 16,5 mm co 0,5 mm. Należy zmierzyć blank dokładnie w miejscu osadzenia pierścienia i wybrać rozmiar bezpośrednio większy. Niewielki luz wypełnia żywica epoksydowa, natomiast zbyt ciasny pierścień może znaczyć blank.
