Szczypce do tuńczyka Seanox V.3 PM inox, mały model 80 cm
Nasza opinia o V.3 PM
V.3 PM to krótka wersja szczypiec do tuńczyka Seanox: 80 cm i 1,6 kg. Trzymają rybę za pysk, gdy Państwo ją odhaczają, a ryba zostaje w wodzie. Jeśli chcą Państwo wypuścić tuńczyka bez szkody, polecamy właśnie to narzędzie.
Szczypce w skrócie
- Długość: 0,80 m (mały model).
- Waga: 1,6 kg.
- Rozwarcie szczęk: 7 cm.
- Szczęki ze stali nierdzewnej 6 mm, ryflowane przeciw zsuwaniu.
- Wytrzymałość na otwarcie: 300 kg.
- Rękojeść z aluminium z czarną farbą epoksydową.
- Uchwyt termokurczliwy, antypoślizgowy i hydrofobowy.
- Spust zabezpieczający i szybkie zamykanie.
Trzymanie tuńczyka przy burcie
Pewny chwyt, ryba zostaje w wodzie
Szczypce służą do unieruchomienia dużych ryb morskich podczas odhaczania. Wkładają Państwo szczęki do pyska ryby i zamykają je jednym ruchem. Zamykanie jest szybkie, co ma znaczenie, gdy ryba wciąż się rusza. Ryflowanie szczęk zapobiega zsuwaniu się szczypiec. Ryba pozostaje unieruchomiona, gdy wyjmują Państwo haczyk.
Odhaczanie w wodzie ogranicza stres ryby. Nie trzeba jej wciągać na pokład, aby ją uwolnić. Szczypce są zaprojektowane tak, aby jej nie ranić. Po wyjęciu haczyka otwierają Państwo szczęki i ryba odpływa.
Rozwarcie 7 cm pozwala chwycić pysk dużej ryby morskiej. Szczęki ze stali nierdzewnej 6 mm zapewniają pewny chwyt, nawet przy największych okazach. Przy wadze 1,6 kg szczypce dobrze trzyma się na wyciągniętej ręce. Warto mieć je pod ręką, zanim ryba podpłynie do burty. Wtedy obie ręce pozostają wolne aż do chwili, gdy szczypce będą potrzebne.
Dzięki ryflowanym szczękom szczypce nie zsuwają się z pyska ryby. Szybkie zamykanie pozwala działać sprawnie, gdy ryba jeszcze walczy. Spust zabezpieczający chroni przed przypadkowym otwarciem. To ważne przy dużych rybach morskich, które potrafią gwałtownie szarpnąć głową.
Bezpieczeństwo i wygoda w big game
Szczęki nie otwierają się bez naciśnięcia spustu. Gwałtowny ruch głowy ryby nie wystarczy, aby je otworzyć. Wytrzymują do 300 kg przy otwarciu. Rękojeść jest ergonomiczna i mieści całą dłoń, co daje więcej wygody i bezpieczeństwa. Uchwyt dobrze trzyma, nawet mokrymi dłońmi.
Szczypce są produkowane we Francji. Szczęki ze stali nierdzewnej i aluminiowa rękojeść są przeznaczone do słonej wody. Czarna farba epoksydowa zwiększa odporność na sól. Przy długości 80 cm V.3 PM łatwo prowadzić blisko kadłuba. To dobry format na Państwa wyprawy big game na połów tuńczyka.
Jak używać szczypiec do tuńczyka Seanox V.3 PM przy wypuszczaniu ryby?
Czy szczypce Seanox V.3 PM mogą otworzyć się same podczas odhaczania?
Czy szczypce do tuńczyka Seanox V.3 PM są odporne na wodę morską?
