Karbonowy rear grip TCH Skeleton Casting
Karbonowy rear grip marki Rodbuilders' Republic, zaprojektowany do uchwytów kołowrotka Fuji TCH Skeleton casting w rozmiarze 13. Przedłuża uchwyt kołowrotka do tyłu i ma bardzo staranne wykończenie. Efekt: wygodna, lekka i techniczna wędka castingowa.
Tylny grip stworzony do castingu
Przy długości 90 mm ten rear grip daje pełnowartościową powierzchnię chwytu za uchwytem kołowrotka. Mimo to waży tylko 8,5 g. Od strony uchwytu średnica zewnętrzna 25 mm zapewnia czyste przejście do TCH Skeleton casting 13. Na drugim końcu lekko się poszerza, do 26 mm. Z uchwytem Skeleton blank pozostaje w kontakcie z dłonią. Każde branie dociera aż do palców.
Dane techniczne
- Marka: Rodbuilders' Republic
- Materiał: karbon
- Kompatybilność: Fuji TCH Skeleton casting, rozmiar 13
- Długość: 90 mm
- Ø zewn.: 25 mm od strony uchwytu, 26 mm na drugim końcu
- Ø wewn.: 6,5 mm
- Waga: 8,5 g
Potrzebujesz krótszego rear gripa?
Szukasz bardziej kompaktowego tylnego gripa? Rear grip TCH Skeleton spinning w rozmiarze 15 (model prosty) pasuje również do uchwytu TCH Skeleton casting w rozmiarze 13. Ma 40 mm długości, waży 3,7 g, a jego średnica zewnętrzna od strony uchwytu wynosi 25 mm. To dobra opcja do krótkiej wędki lub jeszcze lżejszej konstrukcji.
Montaż
Średnica wewnętrzna wynosi 6,5 mm. Zmierz blank w miejscu montażu gripa. Jeśli jest grubszy, rozwierć grip. Jeśli jest cieńszy, wypełnij luz podkładkami (shimami). Następnie przyklej żywicą epoksydową. Dla spójnego zestawu połącz ten grip z uchwytem Fuji TCH Skeleton casting w rozmiarze 13.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| RG13-USKCS | 6.5 | 26.0 | 25.0 | 90.0 | 8.5 |
Z jakim uchwytem kołowrotka jest kompatybilny ten rear grip?
Czy istnieje krótszy rear grip do TCH Skeleton casting 13?
Jak zamontować rear grip na blanku?
