Blank SJ 842 MHX 2m13 (5 - 25g)
Nasza opinia o blanku SJ 842 MHX
SJ 842 to blank, który wybralibyśmy do budowy uniwersalnej wędki spinningowej o długości 2,13 m. Ciężar wyrzutu od 5 do 25 g i akcja fast obejmują wiele przynęt na jednym blanku. Przy pierwszej budowie i dla doświadczonego budowniczego to prosta i solidna baza.
SJ 842 MHX w skrócie
- Długość: 2,13 m (7'0").
- Ciężar wyrzutu: medium-light, dla przynęt od 5 do 25 g.
- Akcja: fast, ugięcie skupia się w górnej części.
- Zalecana linka: od 6 do 12 lb.
- Budowa: jedna część, waga 52 g.
- Średnica komla: 13,75 mm.
- Kolor: Slate.
- Zastosowanie: spinning, połów powierzchniowy, shaky head i przynęty gumowe.
Nad wodą z SJ 842 na spinning
Gumy, shaky head i topwater
SJ 842 rzuca od 5 do 25 g. Ten zakres obejmuje szeroki wybór przynęt. W dolnej części zakresu prowadzą Państwo przynętę gumową na lekkiej główce jigowej. Zestaw shaky head łowi się powoli, przy samym dnie. Akcja fast przenosi ugięcie do górnej części blanku. Szczytówka dobrze pokazuje brania, a komel pozostaje sztywny przy zacięciu. Przy wadze 52 g blank pozostaje lekki jak na wędkę o długości 2,13 m. Czują to Państwo po wielu rzutach z rzędu. Na spinningu rzuca się często przez kilka godzin, więc każdy gram ma wtedy znaczenie.
W górnej części zakresu rzucają Państwo przynęty powierzchniowe i twarde do 25 g. Linka od 6 do 12 lb utrzymuje równowagę między cienką szczytówką a zapasem mocy w komlu. Fluke albo gumowy shad warto prowadzić krótkimi podbiciami szczytówki. Moc medium-light dobrze pasuje do takich krótkich ruchów. Przynęty powierzchniowe prowadzi się z kolei rytmicznie, ze szczytówką skierowaną w dół. Akcja fast pomaga nadać im żywy ruch na powierzchni wody.
Budowa wędki na SJ 842
SJ 842 to blank jednoczęściowy. Bez łączenia ugięcie jest ciągłe od komla do szczytówki. Średnica komla wynosi 13,75 mm. Tabela wymiarów na stronie pokazuje, jak średnica maleje, aż do 11,60 mm w ostatnim pomiarze. Te dane pomagają dobrać uchwyt kołowrotka i rękojeść przed zamówieniem części. Warto sprawdzić je jeszcze raz przed klejeniem, ponieważ każdy element musi dobrze przylegać do blanku.
Jeśli często przewożą Państwo wędkę, warto spojrzeć na SJ 842-2 MHX. Ma tę samą długość i ten sam ciężar wyrzutu w dwóch częściach. SJ 842 pozostaje wyborem dla blanku spinningowego z jednego kawałka.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 13.75 |
| 10 | 13.5 |
| 15 | 13.35 |
| 20 | 13.3 |
| 25 | 13.25 |
| 30 | 12.95 |
| 35 | 12.65 |
| 40 | 12.3 |
| 45 | 12 |
| 50 | 11.6 |
Jakie przynęty pasują do blanku MHX SJ 842?
Czym różni się SJ 842 od SJ 842-2 MHX?
Jaką średnicę uchwytu kołowrotka dobrać do SJ 842?
