Blank SSH 637-1 X-RAY 1m90 (30 - 70g)
SKU: SSH637-1 X-RAY Obliczanie...
(7)
Cena promocyjna 272,26€
SKUSSH637-1 X-RAY
Sharpshooting to technika, która zyskuje na popularności w wodach słodkich wraz z pojawieniem się nowych technologii elektronicznych. Polega ona na namierzaniu drapieżników za pomocą echosondy, w szczególności sandaczy i szczupaków, i pionowym opuszczaniu miękkiej przynęty w celu ich zwabienia. Aby łowić w stożku echosondy i nie wypaść z niego, stosuje się ciężkie główki jigowe (od 30 do 70 g), a przynęty typu finesse, o długości około 20 cm i wadze 25 g. Idealną długość, moc i akcję określiliśmy na podstawie łowienia prostaffów we Francji, a także za granicą, szczególnie w Holandii. Powierzyliśmy te specyfikacje firmie North Fork Composites. Świadomi popularności tej techniki, amerykańscy projektanci byli bardzo responsywni i udało im się stworzyć idealny blank, który dołączył do ich „oferty”. Zaraz po otrzymaniu blank został przetestowany i sprawdzony na holenderskich sandaczach i szczupakach.
Blend ma trzyczęściową akcję. Cienki grot (1,8 mm) zapewnia precyzyjną pracę przynęty i łatwe zasysanie. Drugi, stosunkowo progresywny element amortyzuje branie i zapobiega zmęczeniu wędkarza. Ostatni element oferuje znaczną rezerwę mocy, nawet dla ryb o wadze powyżej 10 kg.
Ten SSH637 jest lekki, wyjątkowo dobrze wyważony i bardzo szybko powraca do pierwotnej pozycji podczas pracy. Oparty na technologii X-Ray z karbonowym oplotem, rezonans jest naprawdę imponujący.
Les clients ont qualifié ce blank de pêche de « meilleur au monde » pour les techniques de tir vertical et de tir d'élite. Les pêcheurs adorent sa pointe fine pour ses animations précises, sa sensibilité et sa réserve de marche lorsqu'il manipule le brochet, le sandre et le poisson-chat jusqu'à 230 cm. Parfait pour les têtes de puzzle de 30 à 70 g. Seul souhait : disponibilité dans des longueurs supérieures à 190 cm.
  • 5 stars: 7 (100%)
M
MV
SSH 637- Verticale Mer
Monté pour la détourner de son programme initial : verticale en mer, pour recevoir des grosses TP, entre 50 et 150gr si l’on veut rester directif. Pourquoi ce choix ? Etre très précis sur les animations profondes et planter fort même lorsqu’il n’y a pas d’inertie. En clair, un peu moins confort à l’ascenseur qu’un blank Slow (même si ça le fait bien) mais bcp plus efficace pour planter un Shad animé lentement sur le fond, et ultra résonnant. Grosse référence à mon avis pour ceux qui ciblent les gros pagres au leurre, même si on oublie pas bar et lieu.
K
K.D.
THE blank vertical "lourde"
Blank monté la pêche en vertical en Seine avec de grosses TP. Il répond parfaitement au cahier des charges, sensibilité, progressivité et autorité sont au rdv!!! Le tout monté avec poignée et PM( rondelles carbones en guise de shym) carbone: le top!
R
R.M.
THE pelagic blank.
Jigheads 30-70gr and softbaits from 10-25cm are perfect for this blank. It can handle 13kg of drag and in the Netherlands it has caught 100+cm zander, 120+cm pike and a big catfish up to 230cm. If you are chasing the fish of your dreams whilst pelagic fishing, this is the blank, end of story.
A
Andrej
“Blanks X Ray are the best in the world and without any compromises.
Specifically, he loves this one for casting, especially for the sharpshooting technique when fishing for zander and pike.
However, I’m really sorry that they are not made in longer lengths, because I extend mine to a length of 213 cm.
Maybe I would suggest making the X Ray 30–70 g in a longer version as well 😉”
B
Byron
Le blank à sharpshooting
Blank court super agreable, très maniable pour réagir vite au lancer en mode livescope
Pour une telle plage de puissance, son tip est vraiment fin ce qui donne une pointe tres joueuse sur les 20 premiers centimètres.
J adore pêcher avec! Un jouet
P
Phil
Terrible pour la verticale lourde
J’ai monté pas mal de SSH637 pour les clients et je pêche perso avec deux.
Blank parfait pour la verticale pélagique ou classique avec des TP de 30 à 70Grs et des gros finesses ou shads.
Très précis, très sensible, le tip fin permet de faire des animations hyper fines de gros finesse qui sont souvent le déclencheur des attaques.
La réserve de puissance est conséquente, on peut gérer n’importe quel sandre ou brochet sans arrière pensée.
J’adore et je recommande vraiment.
S
SEBASTIEN R.
Un Blank très précis
Un blank monté pour la pratique du sharpshooting au sandre principalement.
Il est très précis au lancé avec le rajout de deux anneaux de plus sur le tunnel. La puissance annoncée est cohérente même si elle peut prendre un peu plus en verticale pure.
L'action en trois partie se retrouve bien en pêche.
Vous pouvez y aller les yeux fermés, il répondra à vos attentes pour ce type de pêche.
