Blank Statement 727 Original 2m17 (15 - 50g)
SKU: Statement 727 Original Obliczanie...
(5)
Cena promocyjna 219,46€
SKUStatement 727 Original
Type de produit: Blank
Statement 727, wyprodukowany w USA!
Podobnie jak inne blanki Statement z tej serii, ten 727 jest produkowany wyłącznie dla Rodhouse przez renomowaną amerykańską firmę „North Fork Composites”. Ten blank o długości 2,17 m, który w górnym zakresie wytrzymuje obciążenie 50 g, będzie używany głównie do połowu okoni morskich, rdzawców, sandaczy, okoni czarnych i szczupaków. Dzięki wysokiemu rezonansowi jest szczególnie odpowiedni do wszelkiego rodzaju połowów na przynęty miękkie. Duża rezerwa mocy sprawia, że ​​idealnie nadaje się również do połowów w pobliżu przeszkód.
Blank de canne à pêche très apprécié, doté d'une « résonance exceptionnelle » et d'une puissance exceptionnelles pour la pêche à l'achigan et au brochet. Les clients ont déclaré qu'il excellait dans les forts courants avec des leurres de 15 à 60 g, idéaux pour la pêche de fond et les techniques lourdes. « Ultra résonnant et puissant » pour pêcher de gros poissons. Un client a indiqué que cela pourrait être plus long, mais qu'il est facile de l'étendre.
  • 5 stars: 5 (100%)
T
Thomas S.
Der Kunde ist vollauf begeistert
Der Kunde ist vollauf begeistert. Das ist schon die 5 Rute von Statement Blanks die ich ihn gebaut habe.
M
Marc L.
Encore un blank magique statement
Un blank encore exceptionnel digne de la lignée statement, pour un programme pêche du bar dans les courants forts. Capable de lancer des leurres de 60 gr en plage haute elle est tout simplement ultra résonnante et puissante pour arracher les gros poissons. Pour ma part un des meilleurs blanks pour les pêches fortes du bar.
B
Ben L.D.
Gratter lourd dans le courant
la réputation du statement n'est plus à faire, le 727 ne déroge pas à la règle!
Un blank destiné à la pêche du bar, je le trouve parfait pour gratter avec des TP de 20 à 40-45gr entre 10 et 25 mètres de fond dans le courant
raisonnance folle on ne peut pas se tromper à la touche il n'y a pas de doutes possible
il n'est pas près de quitter mon fagot!!
T
Thierry C.
Idéal pour la pêche à gratter
Avec sa pointe dure et sa forte résonance, c'est un super blank pour pêcher à gratter avec des Tp de 15 à 40gr. Quand il faut coller au fond, pêcher lourd et précisément, c'est le blank idéal !
L
Loïc B.
un statement et puis voilà
Monté pour un programme brochet assez polyvalent sur du petit shad, il s'avère également très bien pour du petit swimbait, crank à bavette courte ou encore du chatter. Il excelle aussi dans l'animation de gros stickbait. Une résonnance très marquée comme toute la gamme statement. Seul regret, je le trouve personnellement un peu court, mais il peut être aisément rallongé.
