Wielofunkcyjna chusta wędkarska Rodhouse, mikrofibra
SKU: Tatoo_neck_gaiter Obliczanie...
Cena promocyjna 7,94€ Cena regularna 9,92€
- 20%
SKUTatoo_neck_gaiter
Nasza opinia o tej chuście
Ta chusta nosi barwy Rodhouse i oryginalny rysunek Petera Percha. Waży tylko 30 g. Trzymamy ją w kieszeni kamizelki przez cały rok. Przydaje się zarówno przy silnym wietrze, jak i w pełnym słońcu.
Chusta w skrócie
  • Materiał: 100% mikrofibra poliestrowa.
  • Wykonanie bez szwów.
  • Wymiary: 50 x 25 cm.
  • Waga: 30 g.
  • Chroni przed wiatrem, słońcem i zimnem.
  • Jasne tło, pomyślane na pełne słońce w upalne dni.
  • Oryginalny wzór Vintage Tatoo autorstwa Petera Percha.
  • Można ją nosić jako komin na szyję, osłonę twarzy, bandanę, szal lub czapkę.
Nad wodą, od wiatru po pełne słońce
Jeden tunel, wiele sposobów noszenia
Wielofunkcyjna chusta to prosty tunel z tkaniny. Nie ma szwów, więc nic nie ociera skóry. Noszona nisko, zakrywa szyję i kark. Podciągnięta na nos, chroni twarz. Złożona lub zwinięta, staje się bandaną albo szalem. Możesz też zamknąć ją na czubku głowy i nosić jako lekką czapkę.
Przy 50 cm długości i 25 cm szerokości zostaje dość materiału, by zmieniać sposób noszenia. Zmieniasz ułożenie w kilka sekund, bez odkładania wędki.
Tunel z tkaniny można złożyć na płasko albo zwinąć w małą kulkę. Zajmuje bardzo mało miejsca w pudełku, w torbie lub w kieszeni. Możesz zostawić jedną chustę w samochodzie, a drugą trzymać na stałe w torbie wędkarskiej. Kiedy łowisz ze znajomymi, rysunek w barwach Rodhouse pomaga też od razu rozpoznać, która chusta jest Twoja. Zakładasz ją w kilka sekund i równie szybko chowasz z powrotem do kieszeni.
Jak ją nosić w zależności od pogody
W upalne dni jasne tło to duży plus. Jasny kolor dobrze sprawdza się w słońcu. Jeśli łowisz w środku lata, podciągnij chustę na nos i policzki. Twarz zostaje wtedy w cieniu tkaniny. Gdy na jeziorze lub w łodzi zrywa się wiatr, noś ją wokół szyi. Zatrzymuje powietrze, które wpada przez kołnierz kurtki. Zimą złóż ją podwójnie wokół szyi albo noś jako czapkę, by głowa była w cieple.
Przy wadze 30 g mieści się w kieszeni kamizelki lub w plecaku. Masz ją pod ręką, gdy tylko zmienia się pogoda. Rysunek Vintage Tatoo Petera Percha nadaje jej też własny styl nad wodą. Zasada jest taka sama, gdy łowisz z łodzi, i wtedy, gdy stoisz na brzegu rzeki lub jeziora. Po prostu dopasowujesz ułożenie tkaniny do pogody, która akurat panuje nad wodą. Nic więcej nie trzeba robić.
Jak nosić chustę wędkarską Rodhouse?
Chusta Rodhouse to bezszwowy tunel o wymiarach 50 x 25 cm. Możesz nosić ją wokół szyi, podciągnąć na twarz lub użyć jako bandany.
Można ją też zawiązać jak szal albo zamknąć na czubku głowy i nosić jako czapkę. Zmiana ułożenia zajmuje kilka sekund.
