Blank TR 76 Super Offshore L 2m29 (10 - 25g)
SKU: TR76 super offshore L Obliczanie...
Cena promocyjna 238,50€
SKUTR76 super offshore L
  • 5 stars: 2 (100%)
M
Maxime
Une 7'6 talon + Brin polyvalente - puissance 7-28 gr
Blank monté cet hiver 2014 en KL-H 25/12/5,5 tunnel en 5, le tout en 9+1 anneaux.
Monté avec un IPS et une poignée pleine (qui rajoute un peu de poids au montage).
Pesé Blank nu à 69 gr, monté à 150 gr (+81 gr, notamment du fait de la poignée pleine).
En contre-partie du poids final, un Rarénium 4000 de 260 gr équilibre parfaitement la canne, ce qui permet un ensemble toutefois léger (41à grammes).
Blank d'action Fast, tirant sur le Reg-Fast, et progressif. J'estime sa puissance à 7-28 grammes. Au-delà de 30 grammes de Leurre + TP, je trouve que ça commence à tirer fort sur le blank.
Bonne lanceuse, grâce à ses 7'6, j'ai apprécié l'utiliser avec des shads de 4 à 5 pouces sur TP de 10 / 14 & 17 grammes. Le BM 120 avec sa tête de 12 grammes est son coeur de métier.
Que du petit Bar pour le moment, j'attends donc plus gros pour tester la réserve de puissance, qui semble toutefois bien présente.
En terme de sensibilité, je dirais moyenne ... ce n'est pas du RX8 de chez Batson, mais c'est tout a fait honorable quand même. On sent bien les vibrations des shads, ainsi que les touches ... donc pas de soucis pour moi de ce point de vue là.
Bref, satisfait de ce blank, qui se range et se transporte facilement avec son talon de 70 cms.
++ / Max
3
3D
TR76OFS-L
Blank légèrement sous-estimé mais positivement.
Plage de confort, lancer et animation : 13/30g peut certainement prendre plus mais je n'avais que des Tides Minnow 175 et un Z-Claw médium.
Plage optimum pour le lancer 20/30g
Pour des PN de 7 à 10g il faut une bannière conséquente.
Action Fast, idéale pour brider des poissons speeds.
Poids constaté 75g
Pour qui veut un blank avec une courbure proche du monobrin et gagner en encombrement, je recommande ce 1+1.
Le renfort d'emmanchement du talon est bien visible
Spec Fuji 7'6" KR-16H 10 anneaux avec agencement des runners selon la courbure de la pointe.
