Tuff Glue 250
SKU: TUFFGLUE250 Obliczanie...
(19)
Cena promocyjna 29,95€
SKUTUFFGLUE250
Tuff Glue Rodhouse
Tuff Glue to wolno wiążący epoksyd konstrukcyjny. Wolno wiążące epoksydy zapewniają całkowite utwardzenie i „materiałową” wytrzymałość spoiny.
Łatwy w użyciu klej
Tuff Glue jest idealny dla początkujących konstruktorów wędzisk, którzy chcą poświęcić czas na sklejanie elementów, a także dla profesjonalistów, którzy muszą radzić sobie z wieloma spoinami. Ten klej jest idealny dla wymagających użytkowników i dla każdego, kto nie chce być zaskoczony zbyt szybkim wiązaniem epoksydu.
Sposób użycia
Zestaw Tuff Glue składa się z dwóch butelek o pojemności 125 ml. Pierwsza butelka zawiera żywicę, a druga utwardzacz.
Mieszanki są przygotowywane w proporcji 50:50. Czas przydatności kleju po przygotowaniu wynosi 100 minut, co daje wystarczająco dużo czasu na odpowiednią regulację elementów.
Dodatkowe informacje
Klej tyksotropowy, lepki, ale nadający się do stosowania na powierzchniach pionowych.
Nie wydziela zapachu. Stosować w wentylowanym pomieszczeniu, stosując środki ochrony indywidualnej, rękawice i okulary ochronne.
Waga: 326 g
Adhésif puissant apprécié par les clients pour sa puissante adhérence sur divers matériaux. Les clients ont déclaré qu'il « adhère à tout » grâce à une excellente viscosité qui permet une application facile et un délai de réglage. Idéal pour la construction de barres et les réparations générales. Un client a fait remarquer que le temps de travail de 100 minutes n'est pas toujours avantageux lorsqu'il est pressé. Certains font état de difficultés à extraire tous les produits des contenants.
  • 5 stars: 18 (95%)
  • 3 stars: 1 (5%)
M
Mathieu
Ça colle fort, et ça colle tout.
Ça colle fort, et ça colle tout, tout en laissant le temps de travailler et de tout bien mettre en place. La colle qu'il faut avoir dans son placard.
F
Fabrice L.
Pas facile à utiliser car essayé en étant un peu
Pas facile à utiliser car essayé en étant un peu presser. le fait des 100 minutes pour pouvoir travaillé les éléments n'est pas qu'un avantage.
J
Julien C.
Le
Le top
R
Regis B.
« Colle tout, même les belles-mères. »
« Colle tout, même les belles-mères »
Ça aurait put faire une campagne de pub choc !
Des années que j’utilise sur tous mes collages , que ce soit de la canne à mouche à la canne exo, je n’ai jamais eut un soucis avec !
J
Jean-Luc M.
Ça fait bien le taff
Ça fait bien le taff 😃
A
Anonyme
Top
Excellente colle. Je ne me sers plus que de ça
D
David
Top 👍 ne coule pas facile a appliquer
Top 👍 ne coule pas facile a appliquer.
P
Patrick
Epoxy par excellence
Malgré que j'en ai toujours plein les doigts 😂car je n'ai toujours pas trouvé le container idéal et la spatule. C'est une colle qui va bien dans tous les interstices. Je n'utilise que celle là pour faire mes assemblages de matériel neuf.
J
JNSpecimen
Puissante et facile à utiliser
C'est ma colle préférée pour les porte-moulinets. Sa viscosité bien dosée lui permet de s'infiltrer partout et cette colle tiendra ad vitam æternam. Un détail amusant : elle sent la vieille chaussette quand vous la mixez (2 minutes). Pour 10g de résine, ajoutez 8g de durcisseur (soit 50/50 en volume). N'hésitez pas non plus à passer le pot de résine quelques secondes au micro-onde pour fluidifier ladite résine. Très facile à nettoyer avec de l'alcool à 99.9%
Ν
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
Good job
Thank you
J
Jean P.
Le top
Le top pour rodbuilder débutant ou confirmé
A
Arnaud L.
Tuff glue 250
Top rien à redire
Peux être utilisé pour d’autres collage que le montage de cannes
a
armand g.
Tuff Glue 250
Bonsoir, j'en suis très content. Je recommande
P
PhilC
Indécollable
Dans les colles Epoxy il y a les autres... et puis il y a la Tuff.
Elle se travaille très très bien avec un pot life assez long qui permet de prendre son temps et de bien assurer les collages et les reprendre si besoin.
Et ensuite, il ne faut pas avoir à la décoller... ce n'est pas impossible, mais c'est une galère... et ça tombe bien, c'est ce qu'on lui demande !!
Y
YANNICK B.
Colle tout !
The colle 🤣. Parfaite pour les poignées les plus solides. Le temps de côté permet de rectifier les erreurs éventuelles. Et je m en sers pour tout même les chaussures 🤣
M
M.F.
Une colle, qui colle !
Une prise lente pour palier aux petites erreurs d'alignements. Et une fois collée, ca ne bouge plus.
Approuvé en climat tropical : chaleur et humidité qui mettent a mal les colles classique. Un must have !
E
Eric
Costaud
J'avais un doute sur la capacité a coller fort et peur que les éléments de ma canne se décolle, puis j'ai recollé un pied de moulinet cassé avec :) et ça tient bien. Du coup, plus de doutes.
V
Valentin
ça colle
Rien à redire, ça colle lentement. Parfait pour débuter.
G
Guillaume
colle excellente
Cette colle est excellente, mais un gros conditionnement style 1litre ou plus en deux pot de 500ml avec une vis de la largeur du pot serait parfaite, en fait j'en ai trop marre d'appuyer sur les fioles, à la fin il en reste au moins 1/8 du pot pour en récupérer toute la substance on est obligé de couper le pot au cutter. Bref merci Goulven de penser au gros consommateurs.
