IPS 16
SKU: IPSM 16 BC Obliczanie...
Cena promocyjna 6,80€
Porte-moulinet spinning Fuji IPS16 en graphite, 10,7 cm de long et 15 mm de diamètre intérieur, pour moulinets jusqu'à la taille 5000 et blanks pas trop coniques.
SKUIPSM 16 BC
Model: IPS 16 BC
Nasza opinia
Fuji IPS16 to wygodny i niezwykle niezawodny uchwyt kołowrotka. Z nim kołowrotek nie będzie źle dokręcony. Dla nas średnica w dłoni jest w sam raz, ani za gruba, ani za cienka!
107 mm długości, 15 mm średnicy wewnętrznej
  • Marka: Fuji, rozmiar 16
  • Średnica wewnętrzna: 15 mm
  • Długość: 10,7 cm (107 mm)
  • Średnica zewnętrzna: 17,3 i 18,3 mm
  • Waga: 16,5 g
  • Grafit, montaż spinningowy, łatwy w montażu
  • Pasuje do kołowrotków do rozmiaru 5000
  • Dwie wersje w katalogu: IPS 16 BC i IPS SD 16
Gwint do góry, do dołu lub no-forgrip: 3 możliwe montaże
Montaż zwykły, odwrócony lub bez fore grip
Gwint może być skierowany do góry lub do dołu, więc montaż odwrócony jest możliwy. Można też zamontować go w układzie no-forgrip, bez niczego nad gwintem. Aby ładnie go wykończyć, są dwa rozwiązania.
  • Wymienić nakrętkę dociskową na KDPS16 (quick lock), który można obłożyć pianką EVA do quick locka.
  • Włożyć shim w rozmiarze 16 do uchwytu kołowrotka, a potem zamknąć gwint pierścieniem B-WC16, WCS16, TRCSTG16.5 lub TVS16-SS.
Mała wskazówka: KDPS16 zajmuje miejsce oryginalnej nakrętki, nie zakłada się go na nią. Proste, prawda?
15 mm średnicy wewnętrznej: do jakich blanków?
Dzięki średnicy wewnętrznej 15 mm IPS16 jest przeznaczony do blanków niezbyt mocnych i niezbyt stożkowych. Przy mocniejszym blanku średnica szybko okaże się za mała i trzeba sięgnąć po większy uchwyt kołowrotka. To granica tego modelu, przynajmniej wiadomo, na czym się stoi.
Jeśli chodzi o rękojeść, pasują do niego gripy IPS16 z EVA, korka lub węgla. Łatwy w montażu i wysokiej jakości, to uchwyt kołowrotka bez zmartwień, nic skomplikowanego.
  • 5 stars: 2 (100%)
D
Deleted u.
(redacted)
(redacted)
t
thomas
poids pm IPS
16,5gr
Jakie kołowrotki pasują do Fuji IPS16?
Wszystkie kołowrotki do rozmiaru 5000. Z tym modelem kołowrotek nie będzie źle dokręcony. Do większego kołowrotka lepiej wybrać uchwyt w wyższym rozmiarze.
