RA701L2
Muchowy uchwyt kołowrotka Alps RA701L2 z aluminium obrabianego CNC, podwójna nakrętka, do gripów z cut-outem 0.840 (21,3 mm), bez zatyczki.
Nasza opinia o RA701L2
Muchowy uchwyt kołowrotka Alps z aluminium obrabianego CNC, z dwiema radełkowanymi nakrętkami, które nie ślizgają się w palcach. Dla nas największym plusem jest jasny wymiar. Pasuje do gripów z cut-outem 0.840. Żadnych niemiłych niespodzianek przy klejeniu!
W skrócie
- Pasuje do gripów z cut-outem 0.840 (21,3 mm, czyli przednia średnica zewnętrzna uchwytu)
- Podwójna nakrętka zaciskowa z antypoślizgowym radełkowaniem
- Dostarczany bez zatyczki, do dokończenia kolbą bojową (fighting butt)
- Precyzyjnie obrabiany CNC z aluminium 6061-T6, twardo anodowany
- 2 kolory: Black i Shiny Gun Smoke
- Marka: Alps
- Długość: 96,52 mm
- Średnica wewnętrzna: 13,98 mm (0.550)
- Średnica zewnętrzna: 16,3 mm
- Waga: 28 g
Do gripów z cut-outem 0.840
Cut-out 0.840 (21,3 mm), jedyny wymiar do sprawdzenia
Przednia średnica zewnętrzna tego uchwytu wynosi 21,3 mm, czyli 0.840 cala. To wymiar, który spotyka się w gripach muchowych z cut-outem 0.840. Przed zamówieniem gripa warto więc sprawdzić najpierw tę wartość.
Wśród gripów wersja 0.840 jest dostępna w modelach Full Wells (korek, EVA lub karbon) i Half Wells (korek Super Grade lub EVA). Gdy grip jest wybrany w 0.840, montaż nie przynosi niespodzianek.
A jeśli grip ma inny cut-out, na przykład 0.810? Wtedy to nie jest właściwy uchwyt kołowrotka i trzeba wybrać model dopasowany do gripa.
Podwójna radełkowana nakrętka, bez zatyczki
Obie nakrętki mają radełkowanie, które dobrze chwyta, więc dokręcanie nie ślizga się w palcach. Podwójna nakrętka jest praktyczna przy większych kołowrotkach. Korpus jest z aluminium 6061-T6 obrabianego CNC, z twardą anodą (28 g na wadze).
Uchwyt jest dostarczany bez zatyczki, do dokończenia kolbą bojową montowaną poniżej. Występuje w dwóch kolorach, Black i Shiny Gun Smoke. Jeśli potrzebny jest model z pojedynczą nakrętką i zatyczką w zestawie, najlepiej zajrzeć do RA701.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| Referencja | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Cut-out (inch) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| RA701L2-B | 13.98 | 16.3 | 0.84 | 96.52 | 28.0 | ||
| RA701L2-SG | 13.98 | 16.3 | 0.84 | 96.52 | 28.0 |
Jakie gripy pasują do RA701L2?
Czy mogę zamontować grip z innym cut-outem (na przykład 0.810)?
Czy RA701L2 jest dostarczany z zatyczką i czym różni się od RA701?
