U3SKC
Porte-moulinet Skeleton Forecast U3SKC en aluminium pour canne à mouche, compatible avec les grips au cut-out de 0,760 po, en finition Black ou Shiny Gray.
Nasza opinia o U3SKC
U3SKC to klasyk marki Forecast do budowy wędzisk muchowych. To aluminiowy uchwyt kołowrotka Skeleton, lekki (14 g), który przyjmuje drewnianą wkładkę dla tradycyjnej rękojeści. Dobrze obrobiony, łatwy do wklejenia, nic skomplikowanego!
W skrócie
- Uchwyt kołowrotka muchowy Skeleton Forecast, aluminium obrabiane CNC
- Wykończenia: Black lub Shiny Gray
- Zgodny cut-out: 0,760 cala (ok. 19,3 mm)
- Długość: 102,1 mm
- Waga: 14 g
- Średnica wewnętrzna: 11,3 mm
- Średnica zewnętrzna: 18,04 mm (przednia nakrętka 19,42 mm)
- Drewniana wkładka, do łączenia z wkładkami U3-INS (orzech lub heban)
- Przednia oprawa w kształcie czarki ułatwia klejenie
Skeleton z drewnianą wkładką, do gripów z cut-out 0,760 cala
Cut-out 0,760 cala to punkt do sprawdzenia
Przed wyborem proszę sprawdzić cut-out gripu, czyli otwór, w którym osadza się uchwyt kołowrotka. U3SKC jest przewidziany na cut-out 0,760 cala (ok. 19,3 mm) i pasuje do rękojeści, których numer referencyjny kończy się na .760.
Grip ma 0,760? Wtedy U3SKC trafia w sedno. Gripy muchowe z podanym cut-out znajdą Państwo na każdej karcie produktu.
Uwaga: grip z szerszym cut-out, na przykład 0,865, nie pasuje. W takim wypadku należy wybrać inny uchwyt kołowrotka.
Drewniana wkładka, wykończenie Black lub Shiny Gray
U3SKC to Skeleton, który przyjmuje drewnianą wkładkę. To ona nadaje rękojeści wygląd. Łączy się go z wkładkami U3-INS z orzecha lub hebanu.
Dostępny jest w wersji Black lub Shiny Gray (SG na karcie produktu). Korpus jest obrabiany CNC z aluminium, z wąskimi tolerancjami, i waży tylko 14 g. Niezależnie od koloru wymiary są takie same.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| Referencja | ID1 (mm) | ID2 (mm) | OD1 (mm) | OD2 (mm) | Cut-out (inch) | Longueur (mm) | Poids (g) |
| U3SKC - Black | 11.3 | 18.04 | 19.42 | 0.76 | 102.1 | 14.0 | |
| U3SKC - SG | 11.3 | 18.04 | 19.42 | 0.76 | 102.1 | 14.0 |
Jakie gripy pasują do uchwytu kołowrotka U3SKC?
Czy do zbudowania U3SKC potrzebna jest wkładka?
Jakie wymiary ma U3SKC?
