WKS-LH1062-4
WKS Lighthouse 1062-4 dołącza do serii Prodigy Workshop Series jako techniczna odpowiedź na specyficzne wymagania zawodników startujących w zawodach muchowych. Ten blank 10'6" w klasie #2 został opracowany jako narzędzie referencyjne do łowienia na nimfę z żyłki, oferujące wyjątkową szybkość reakcji. Jego długość stanowi idealne połączenie świetnej kontroli dryfu z manewrowością potrzebną podczas rzutów. Precyzyjnie zestrojony, pracuje najlepiej z wolframowymi kulkami 2,8 mm i 3,3 mm, a jednocześnie pozwala zejść do 2,4 mm lub sięgnąć po 3,5 mm – w zależności od wymagań stanowiska.
Ustawienie przelotek tworzy przelotka startowa Fuji Torzite T2 oraz przelotki tunelowe Rodbuilders’ Republic R-SFG316 (stal nierdzewna 316 z powłoką tytanową). Uzbrojenie wędki zostało strategicznie dopracowane: przelotka startowa znajduje się 30,5 cm od końca dolnika, co zapobiega powstawaniu „brzucha” na lince i zapewnia bezpośrednie przenoszenie napięcia. Blank uzbrojony jest na kręgosłupie, w przelotki jednostopkowe – taki wybór ogranicza liczbę omotek i ilość lakieru, dzięki czemu zachowana zostaje oryginalna akcja i nerwowość blanku.
Estetyka i ergonomia zostały przemyślane na nowo pod kątem współczesnego wędkarstwa sportowego. Uchwyt z korka Top Flor ma specjalny, krótszy kształt (17 cm), idealnie dopasowany do użycia kołowrotków półautomatycznych. Uchwyt kołowrotka z drewnianą wstawką i grawerunkami Rodbuilders’ Republic dopełnia ten zestaw stworzony z myślą o osiągach. Pod obciążeniem blank pokazuje pełną, równą krzywą ugięcia – progresywną akcję, która pomaga ograniczyć spady ryb i bezpiecznie doprowadzić każdą sztukę do podbieraka. Dostarczany w tubie z cordury oraz z pokrowcem ochronnym.
