Twardy wobler suspending Lucky Craft B'freeze Pointer
Jerkbait suspending Lucky Craft B'Freeze Pointer, w rozmiarze 65 mm na okonia i pstrąga lub 100 mm na labraksa, szczupaka i sandacza, w 6 kolorach.
Nasza opinia o Pointer B'Freeze
Wielka klasyka i łatwo zrozumieć dlaczego. Pointer B'Freeze kołysze się na boki przy najmniejszym szarpnięciu i wibruje dalej, gdy zostawi się go w zawieszeniu. Na ostrożne ryby to zmienia wszystko!
Pointer B'Freeze w skrócie
- Typ: jerkbait suspending
- Rozmiary: 65 mm (5 g) i 100 mm (16,5 g)
- Głębokość pracy: 1 m dla modelu 65 mm, 1,30 m dla modelu 100 mm
- Bardzo nisko położony środek ciężkości (obciążenie z mosiądzu), wibruje i oscyluje w bezruchu
- 65 mm: łatwo się nim rzuca dzięki wewnętrznemu przesuwowi ciężarków
- 100 mm: równie dobrze sprawdza się w morzu i w słodkiej wodzie. Na stronie dostępna jest wersja SW z innymi haczykami
- 6 kolorów imitujących ryby pokarmowe w waszych wodach
Jerkbait, który pracuje nawet w bezruchu
Pływanie rannej ryby, nawet w pauzie
Prowadzi się go krótkimi szarpnięciami szczytówki, a on kołysze się ostro jak ranna lub konająca ryba. A gdy zatrzymać wszystko? Jego bardzo nisko położony środek ciężkości sprawia, że wibruje i oscyluje w miejscu. Wobler zawisa w warstwie wody, gotowy sprowokować branie.
Typowa zasadzka jest prosta:
- Dwa lub trzy ostre szarpnięcia szczytówką, by uruchomić pracę
- Pauza na kilka sekund, wobler stoi w miejscu
- Znów ruszamy, zmieniając długość pauz zależnie od aktywności ryb
65 mm czy 100 mm, który Pointer wybrać?
Model 65 mm (5 g) jest stworzony do wody słodkiej, głównie na okonia i pstrąga. Biorą na niego też kleń i bass czarny. Łatwo się nim rzuca, a pracuje na głębokości 1 m.
Model 100 mm (16,5 g) pracuje na głębokości 1,30 m. Jest równie skuteczny w morzu jak w słodkiej wodzie, na labraksa, szczupaka, sandacza czy bassa czarnego. Ten rozmiar jest też dostępny w wersji SW z innymi haczykami.
Jeśli chodzi o kolory, bez trudu znajdziecie ten, który imituje wasze ryby pokarmowe, od Ghost Minnow czy BE Gill w 100 mm po Brown Trout w 65 mm. Prawdziwa klasyka!
Jaki rozmiar Pointer B'Freeze wybrać, 65 mm czy 100 mm?
Jak prowadzić jerkbait suspending taki jak Pointer B'Freeze?
