Un blank est caractérisé par 3 données que sont la longueur, la puissance et l’action ; Si les deux premières relèvent souvent d’un choix aisé et facile à mettre en lien avec ses pratiques, « l’action » est un paramètre bien plus difficile à définir, cerner et conceptualiser ; Le meilleur outil étant celui adapté à vos besoins, il est alors indispensable de comprendre ce qui caractérise l’action de votre canne, ses applications et comment la choisir en fonction de votre cahier des charges.
Un blank de par sa géométrie travaille d’une manière qui lui est propre et qui peut être totalement différent d’un autre. Cette manière de réagir, nommée l’action a un impact direct sur vos animations, vos lancers, la maitrise de votre ligne ou encore des combats. Ainsi, ce critère est un point incontournable à prendre en compte lors de votre achat pour concevoir un outil répondant parfaitement à vos besoins.
La géométrie d’un blank
Si tous les blanks sont une feuille de carbone enroulée et collée sur elle-même, ils possèdent tous une géométrie différente avec des caractéristiques qui le sont tout autant. La taille et la forme de cette feuille de carbone détermine alors la répartition et la quantité de matière, qui, associées aux propriétés du matériau sélectionné, induisent alors un comportement, une action propre à chaque blank.
L’action statique
L’action d’un blank se définit simplement par la portion du blank qui fléchit lorsqu’on le met en pression ou qu’on le fait travailler ; On peut alors la représenter par une courbe et à ce titre, il s’agit d’une action que l’on peut qualifier de « statique ».
Si votre blank travaille sur moins du dernier quart, on qualifie son action de pointe ou très de pointe ; Si c’est le dernier tiers ou la moitié qui fléchit lors de la mise en pression, on parlera alors d’action semi parabolique ou parabolique.
Aujourd’hui, compte tenu des influences américaines et japonaises dans le monde la pêche, on parle bien souvent d’action X-fast, fast, médium fast ou modérate. Cependant ces termes symbolisent littéralement un comportement dynamique et sont parfois trompeur.
L’action dynamique
Un blank est donc caractérisé par son action statique, mais aussi par un caractère dynamique qui est sa vitesse ou sa fréquence. Cela correspond à la réactivité du tip, la vitesse qu’il met pour revenir à sa position initiale après avoir été mis en pression.
Ainsi, et c’est là où il ne faut pas confondre caractère dynamique et action statique, on peut trouver des actions de pointe avec une fréquence peu élevée comme une action modérate particulièrement rapide ; même s’il est vrai que ce ne sont pas les associations les plus courantes.
Des ressentis différents
A la lecture des points précédents on comprend alors pourquoi lorsque l’on prend en main 2 blanks avec des caractéristiques qui semblent identiques ou du moins très proches sur le papier, les ressentis peuvent être différents.  La fréquence entre particulièrement en compte dans cette divergence de sensation mais aussi la quantité et la répartition de matière évoquées précédent. On peut alors trouver des actions de pointe avec un tip plutôt doux et fin et d’autres avec une pointe dure par exemple. La première sera alors plus polyvalente et joueuse alors que la seconde correspondra davantage à des pêches à gratter très précises ou au rubber jig nécessitant des ferrages puissants pour faire pénétrer correctement l’hameçon protégé au ferrage.
Précision et retour d’informations
S’il est donc évident que pour pratiquer avec efficacité une technique spécifique, il faut choisir avec justesse la longueur et la puissance de votre blank, il faut donc porter une attention tout particulière à son action.
Les actions de pointe (fast) ou de très pointe (x fast), d’autant plus si elles sont associées à un carbone haut module sont alors toutes indiquées pour les pêches nécessitant de la précision, de la réactivité et bien souvent de la résonnance. On pense alors naturellement à la pêche à gratter, mais aussi la pêche à la volée où il faut mettre en œuvre des animations sèches et conserver une excellente détection des touches.
Pour les pêches aux poissons nageurs, notamment à jerker, ce type d’action est aussi tout indiquée.
Favoriser le contrôle de ligne
Pour toutes les techniques nécessitant de maintenir son leurre en tension lors de toutes les phases de l’animation, on privilégiera davantage les actions modérate fast. Pour les pêches en linaire que ce soit aux leurres souples ou à l’aide de poissons nageurs type « minnow », c’est l’action qui convient le mieux car elle permet de conserver ce fameux lien direct et permanent avec son leurre et favorise l’aspiration du leurre.
Un autre atout des actions semi-paraboliques étant qu’elles « chargent » un maximum d’énergie lors de la mise en pression, elles permettent alors des lancers plus longs.
Le cas particulier des actions modérate
Enfin, les actions modérate sont moins répandues sur le marché et au bord de l’eau car elles assurent très peu de polyvalence et sont donc réservées à des usages spécifiques et précis. Notamment associées un carbone de module standard ou à la fibre de verre, les actions paraboliques sont parfaites pour tous les leurres qui offrent de la résistance à l’eau et « tirent » dans la canne. En effet, ce type de blank amortit les vibrations et minimise les retours d’informations ce qui apporte un confort indéniable avec des gros cranckbaits par exemple.
Par ailleurs, les blanks d’action parabolique sont parfaitement appropriés pour les pêches en verticale profonde du lieu notamment à l’aide de slow jig ou de gros leurres souples ou pour des poisons qui ont la fâcheuse tendance de se décrocher facilement, comme les truites par exemple !
