Education
Le montage des anneaux
Découvrez les techniques de montage des anneaux sur votre canne à pêche. Des instructions détaillées pour un montage réussi et durable.
Nous passons aujourd'hui au montage des anneaux sur la canne à pêche. Pour ceux qui ont déjà monté plusieurs cannes, ce n'est pas compliqué, mais lorsque c'est votre tout premier montage, cela peut être plus difficile. Voici notre tutoriel détaillé pour apprendre à bien monter les anneaux sur votre canne à pêche :
Limage de l'anneau
Avant de commencer, la première étape consiste à préparer votre anneau en le limant afin que le fil puisse bien monter dessus lors de la ligature. Limez la patte de l'anneau de manière assez grossière pour la rayer et permettre au fil de bien adhérer.
Une fois l'emplacement tracé sur votre blank, vous pouvez placer votre anneau.
Installation
Commencez par chauffer la patte de l'anneau avec un simple briquet, appliquez un peu de colle et placez-le à l'endroit prévu.
Ligature
Il est conseillé de commencer les ligatures relativement près de l'anneau, ce qui permettra d'avoir moins de vernis, moins de matière et donc moins de poids sur la canne. Cela contribuera à un meilleur équilibre.
Ajustez le guide-fil, puis commencez par faire un tour mort et passez ensuite le fil au-dessus de la boucle. Bloquez avec le doigt et enclenchez le fil sous la ligature. Si vous souhaitez resserrer les spires, utilisez le brunissoire.
Au bout de quelques tours, au minimum 4-5, coupez l'excédent de fil et continuez jusqu'à la fin de la patte de l'anneau. Le moment critique est lorsque le fil grimpe sur l'anneau. Dans la plupart des cas, cela se passe bien, mais parfois, il faut aider le fil pour obtenir une ligature parfaitement propre. Une fois cette étape terminée, il vous suffit de terminer jusqu'à la fin de la patte de l'anneau.
Pour terminer la ligature, utilisez un petit morceau de fil d'un diamètre légèrement inférieur à celui utilisé pour votre trame, et coincez-le sous votre ligature en créant une boucle avec au moins 4 ou 5 tours. Vous pouvez ensuite couper votre fil de trame en prenant soin de le bloquer au préalable. Passez votre fil dans la boucle du petit morceau de fil et tirez doucement pour que le fil de la ligature repasse en dessous.
Enfin, resserrez vos spires pour obtenir un résultat bien fini. Coupez le morceau de fil qui dépasse. Votre ligature est terminée !
