Der Blanko-Dorn: Ihn erkennen und verstehen
Lernen Sie den Dorn des Blanks und seine Bedeutung für den Rutenbau kennen. Lernen Sie, den Dorn zu erkennen und zu nutzen, um eine optimale Leistung zu erzielen.
L'épine du blank : l'identifier et la comprendre
Der Weißdorn: Was ist das?
Der Dorn des Blanks: Wissen Sie, was das ist? In diesem Kapitel befassen wir uns mit der Arbeitsrichtung des Blanks.
Wenn man über die Arbeitsrichtung des Blanks spricht, dann spricht man auch von "Nerv" oder "Dorn". Die Namen, die ihm gegeben werden, sind vielfältig.
Das Interesse, den Dorn des BLANK zu finden
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie das Nervenende eines Blanks auf einfache und praktische Weise finden können.
Dies ist ein grundlegender Schritt, denn jetzt beginnt das eigentliche Einfahren.
Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass ein Blank, der ideal für Ihr Angeln ist, aber schlecht montiert ist, weniger Ergebnisse liefert. Es ist wichtig, dass ein durchschnittlicher Blank gut auf seinem Dorn montiert ist.
In der Regel bezeichnen wir dies als die natürliche Arbeitsrichtung des Blanks.
Den Sinn von Blanko verstehen
Um ein klareres und genaueres Bild davon zu bekommen, was der Nerv (oder Dorn) eines Blanks ist, sollten Sie sich vorstellen, dass Sie ein Blatt Papier um einen Bleistift rollen.
Wenn Ihr Papier aufgerollt ist und Sie den Bleistift entfernen, haben Sie an einigen Stellen Materialüberstände. Das Karbonblatt des Blanks hat das gleiche Prinzip, d. h. einige Stellen sind "härter" als andere.
So ist der Dornnerv ein Ergebnis von Kraft.
Wenn Sie einen Blank mit einer bestimmten Länge nehmen und ihn beugen, wird er, da er nicht perfekt geometrisch ist, in eine bestimmte Richtung arbeiten wollen: Das nennt man den Nerv (oder den Dorn).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ihr Blank unter einer Biegung einrastet und in eine einzige Richtung arbeiten will.
Die Notwendigen Werkzeuge
Um diesen wichtigen Schritt des Einrichtens perfekt zu machen, benötigen Sie lediglich einen weißen Bleistift. Dieser Bleistift sollte ein wenig fett sein, um sichtbare Spuren auf dem Blank zu hinterlassen.
Der weiße Bleistift dient als Markierung auf unserem Blank und zeigt die Seite an, auf der die Ringe montiert werden.
Es ist nicht notwendig, eine konstante Linie über die gesamte Länge des Blanks zu ziehen. Der erste Schritt besteht darin, den Griff zu montieren. Die Montage der Ringe erfolgt in einem zweiten Schritt, nachdem der Griff montiert wurde.
DIE NERF (ODER DEN DRAHT) DES BLANKS FINDEN
Auf einem Einteiligen BLANK
Wie bereits erklärt, haben alle Blanks ein wenig Pfeil und Bogen.
Um den Dorn eines Blanks zu bestimmen, wird er natürlich auf eine Oberfläche gelegt. Der Blank wird mit der schwereren, runden Seite nach unten gelegt.
Nach dieser ersten Überprüfung wird der Blank mit unseren Händen in die Beugung gebracht. Dabei achten wir darauf, dass wir nicht mit einem Werkzeug auf den harten Punkt drücken, um ihn zu brechen.
Wenn Ihr Blank arbeitet, sollten Sie sehen, dass er in einer bestimmten Position festsitzt und sich nicht mehr bewegen will. Sie können darauf bestehen, dass es eine andere Position gibt, in der er festhängt.
Auf diese Weise haben Sie den Nerv Ihres Blanks gefunden. Wenn Sie den Nerv gefunden haben, können Sie mit Ihrem Weißstift eine Markierung auf der Vertiefung der Blankkurve anbringen, wenn sich der Blank biegt.
Auf einem MULTIBRINS BLANK
Nachdem wir gesehen haben, wie man den Dorn auf einem Single-Blank findet, ist es ebenso interessant zu wissen, wie man den Dorn auf einem Multi-Blank findet.
Die verwendete Technik wird im Wesentlichen die gleiche sein. Der Unterschied liegt in den "arbeitenden" Strängen, die sich beim Angeln wirklich biegen. Die restlichen, sehr steifen Stränge haben nur einen sehr geringen Einfluss auf die natürliche Arbeitsrichtung des Blanks.
Um den Nerv an unseren verschiedenen Strängen zu bestimmen, werden wir sie auf einer glatten Oberfläche positionieren. Sobald dies geschehen ist, testen wir sie einzeln, um die Position zu finden, in der jeder dieser Stränge verriegelt.
Wenn wir die Richtung jedes unserer Stränge bestimmt haben, markieren wir die richtige Position auf dem Blank mithilfe unseres Bleistifts. Zum Schluss können wir alle unsere Stränge zusammenfügen.
Bei der Montage sollten Sie, wenn die Tests richtig durchgeführt wurden, einen Blank haben, der im zusammengebauten Zustand vollkommen stabil ist.
Besonderheiten
Es ist durchaus möglich, dass Sie bei Ihren Tests manchmal einen zweiten harten Punkt spüren.
Dies ist ein ganz natürliches Phänomen. Wenn ein Blatt Kohlefaser gerollt wird, gibt es den Anfang des Blattes und das Ende des Blattes, das sind also zwei Überstärken.
Manchmal sind diese Stärken fast ineinander verschachtelt, was dazu führt, dass sich Ihr Blank wie ein einziger Nerv anfühlt. In diesem Fall suchen wir nach dem ausgeprägtesten Dorn.
Das Ziel dieser Manipulation ist es, einen gut montierten Blank zu haben, der in seiner Achse arbeitet, um die gesamte Energie zu restituieren. Dadurch wird das Rückschlagphänomen verringert, und im Kampf erhalten wir Ruten, die viel stabiler und komfortabler sind und die nicht ständig umkippen wollen.
VIDEO ERKLÄRUNG
Wir bieten Ihnen ein Erklärvideo zum Auffinden des Blankdorns an. Zusammen mit Goulven erhalten Sie ein präzises und illustriertes Tutorial zur angewandten Methode.
Video unten.
https://youtu.be/rTSRwgqGkkg
1
  1. Vous mettez les anneaux à l’intérieur de la flexion ou à l’extérieur ?
    A l’intérieur pour moi, car ainsi la canne est plus souple pour les combats, et plus raide et plus puissante pour les lancers.. Non?
