Anneaux
Das Auswechseln eines Rings ist eine Fähigkeit, die jeder Angler beherrschen sollte!
Ein gebrochener Ring legt eine Rute wegen eines Teils lahm, das fast nichts kostet. Die vollständige Anleitung, von der Wahl des Ersatzrings bis zum Aushärten des Lacks.
Comment changer un anneau de sa canne à pêche
Eine Keramik, die sich löst, ein ausgeschlagener Einsatz, ein abgerissener Ring oder ein gebrochener Ringfuß: das Missgeschick ist häufig, und es legt eine Rute wegen eines Teils lahm, das fast nichts kostet. Die Behebung erfordert einfache Handgriffe, die jeder Angler beherrschen kann, auch ohne Rutenbauer zu sein.
Dieses Tutorial führt durch den gesamten Vorgang, von der Wahl des Ersatzteils bis zum Aushärten des Lacks. Rechnen Sie mit etwa dreißig Minuten tatsächlicher Arbeit und anschließend einigen Tagen Trocknung, bevor es zurück ans Wasser geht.
Gebrochener Rutenring, ausgeschlagene Keramik auf dem Blank
Bevor Sie irgendetwas demontieren, müssen Sie wissen, welches Teil Sie bestellen. Diesen Schritt überspringen die meisten Anleitungen, und gerade er hält am häufigsten auf. Zwei Fälle, je nach Ring.
Ein Blankring
Er wird nach zwei Kriterien gewählt: der Serie, die Form und Höhe des Rahmens festlegt, und dem Ringdurchmesser in Millimetern. Am einfachsten lesen Sie die Referenz ab, die in den Fuß des alten Rings graviert ist, bevor Sie ihn entfernen. Ist sie unleserlich, messen Sie den Innendurchmesser der Keramik und vergleichen ihn mit den beiden Nachbarringen: die Ringreihe muss stimmig bleiben, und ein Ring, der höher oder niedriger sitzt als seine Nachbarn, verformt den Schnurverlauf. Die passenden Serien finden Sie in unseren Blankringen.
Prüfen Sie bei der Gelegenheit die Keramik: wenn Sie einen Einsteigerring an einer Rute ersetzen, die Sie mit Geflecht fischen, ist jetzt der Moment aufzurüsten. Unser Vergleich Alconite, SiC und Torzite erklärt, was jedes Material wirklich verändert.
Ein Spitzenring
Dieser wird über zwei Maße bestimmt. Der Außendurchmesser des Einsatzes in Millimetern, der sich in der Regel am kleinsten Ring der Rute orientiert. Und der Innendurchmesser des Röhrchens, das die Blankspitze aufnimmt. Das ist das kritische Maß. Entfernen Sie den alten Ring und messen Sie den Blank mit dem Messschieber etwa 1,3 cm unterhalb der Spitze. Unsere Spitzenringe sind nach Marke und Größe sortiert.
Bei einem Fuji-Spitzenring liest sich die Größe als 6-2(5): Einsatz 6 mm, Röhrcheninnendurchmesser 2 mm, also 5/64 Zoll. Gängige Größen reichen von 5-1.6(4) für eine Finesse-Rute bis 16-5(12) für großen Fisch.
Liegt Ihr Maß zwischen zwei Röhrchengrößen, nehmen Sie immer die größere. Ein leicht weites Röhrchen lässt Platz für den Kleber, ein zu enges drückt auf das Karbon und spaltet die Spitze.
Nichts Exotisches, aber zwei Verbrauchsmaterialien lassen sich nicht improvisieren: das Garn und der Lack. Das gehört auf die Werkbank, bevor Sie anfangen.
  • ein Cutter mit frischer Klinge, um den Lack ohne Abrutschen anzuritzen
  • feines Schleifpapier, 500er oder 1000er Körnung, für die abschließende Reinigung des Blanks
  • Bindegarn im passenden Durchmesser zur Rute
  • ein Zweikomponenten-Epoxidlack, der einzige, der auf einer Wicklung dauerhaft hält
  • eine Möglichkeit, die Rute während des Aushärtens zu drehen, sonst läuft der Lack und bildet einen Tropfen
Den letzten Punkt unterschätzt man leicht. Ein Epoxidlack braucht mehrere Stunden zum Anziehen, und eine Wicklung, die sich in dieser Zeit nicht dreht, wird unsymmetrisch. Das ist die einzige echte materielle Hürde des Vorgangs.
Wir haben das Werkzeug nach Reparaturart gruppiert, je nachdem ob Sie an einem Blankring oder an einem Spitzenring arbeiten, dessen Verklebung anderes Werkzeug erfordert.
Auch wenn Ihr Ring nicht abgerissen wurde und noch sitzt, besteht der erste Schritt darin, den Lack anzuritzen, um die gesamte Wicklung entfernen und den Blank freilegen zu können.
  • Nehmen Sie einen Cutter und setzen Sie ihn im Winkel von 45 Grad am Kopf des Ringfußes an.
  • Ritzen Sie den Lack an, bis die Klinge den Fuß berührt, und verkleinern Sie dann den Winkel, sodass die Klinge am Fuß entlangläuft und den Lack bis zum Rahmenansatz durchtrennt.
  • So gehen Sie sicher, dass der Blank geschützt bleibt, denn der Ringfuß deckt ihn ab. Auch Ihre Finger sind in Sicherheit.
Wurde der Ring bereits abgerissen, gehen Sie genauso vor, ritzen den Lack aber weniger tief an. Ziel ist es, das Bindegarn freizulegen, nicht den Blank.
Den Lack mit dem Cutter entlang des Ringfußes anritzen
Sobald der Ring ab und das Bindegarn frei ist, lässt sich der größte Teil des Lacks mit dem Fingernagel abheben. Es lösen sich breite Schollen, den Rest entfernen Sie, indem Sie am Bindegarn ziehen: beim natürlichen Abwickeln nimmt es die Lackreste mit.
Zurück bleiben nur Spuren trockenen Lacks und gegebenenfalls Rückstände der Garnbeschichtung, falls die ursprüngliche Wicklung ein metallisiertes Garn verwendete.
Die Wicklung durch Ziehen am Garn entfernen, der Lack löst sich mit
Für einen sauberen, wickelbereiten Blank kratzen Sie die größten Lackreste mit dem Fingernagel ab und schleifen anschließend leicht mit feiner Körnung, 500er oder 1000er.
Gehen Sie behutsam vor: Sie wollen den Lack entfernen, nicht das Karbon angreifen. Ihr Blank ist danach wie neu, oder fast, bei Ruten mit werkseitigem Lack über die gesamte Länge.
Mit feiner Körnung geschliffener Blank, bereit für eine neue Wicklung
Wickeln Sie den neuen Ring exakt an der Stelle des alten. Die Spur, die die alte Wicklung auf dem Blank hinterlassen hat, dient als Markierung, verlieren Sie sie nicht aus den Augen: einen Ring auch nur um wenige Millimeter zu versetzen verändert die Lastverteilung über die gesamte Ringreihe.
Falls Sie noch nie gewickelt haben: der Handgriff ist an einem Abend gelernt. Die Schwierigkeit liegt nicht in der Wicklung selbst, sondern in der Gleichmäßigkeit der Windungen, und die kommt mit der Übung.
Wicklung des neuen Rings, gleichmäßige Windungen auf dem Fuß
Lackieren Sie Ihre neue Wicklung, lassen Sie die Rute eine Nacht drehen und anschließend einige Tage durchhärten, bevor Sie sie belasten. Ein Lack, der oberflächlich trocken wirkt, ist es in der Tiefe noch nicht.
Das ist der einzige Moment der Arbeit, in dem Geduld mehr zählt als Technik. Eine zu früh belastete lackierte Wicklung bekommt Druckstellen, wird weiß, und man fängt von vorn an.
Auftragen des Epoxidlacks auf die fertige Wicklung
Seien wir ehrlich bei der Rechnung. Der Handgriff ist einfach, setzt aber ein Mindestmaß an Werkzeug voraus, vor allem eine Möglichkeit, die Rute während des Aushärtens zu drehen. Wenn Sie einmal im Leben einen Ring wechseln, steht die Ausrüstung in keinem Verhältnis zum Teil.
Besitzen Sie dagegen mehrere Ruten oder fischen Sie vom Boot oder an der Küste, wo mehr zu Bruch geht, rechnet sich das Werkzeug ab der zweiten Reparatur. Und Sie gewinnen eine Selbstständigkeit, die den Lernaufwand allemal wert ist.
Wenn Sie lieber nicht selbst Hand anlegen, übernimmt ein Rutenbauer in Ihrer Nähe Wicklung, Anpassung und Lackierung. Lassen Sie sich vor der Abgabe einen Kostenvoranschlag geben.
Ihre Rute ist wie neu. Sie können für viele weitere Saisons ans Wasser zurückkehren.
Wieder zusammengesetzte Rute mit neuem Ring, bereit zum Angeln
Produkte dieses Artikels
SKU Pack Réparation Anneaux Blanks
Reparaturpaket Blanks Ringe
39,86€
SKU Pack Réparation Anneaux Scions
Reparaturpaket Ringe Säge
68,26€
SKU PACK LIGATURES
Pack Ligaturen
83,94€
Häufig gestellte Fragen
Woher weiß ich, welche Ersatzringgröße ich bestellen muss?
Bei einem Blankring lesen Sie die Referenz ab, die in den Fuß des alten Rings graviert ist, bevor Sie ihn entfernen. Bei einem Spitzenring messen Sie mit dem Messschieber den Blankdurchmesser etwa 1,3 cm unterhalb der Spitze: dieser Wert entspricht dem Innendurchmesser des Röhrchens. Liegen Sie zwischen zwei Größen, nehmen Sie die größere.
