Homemade / DIY
Eine Drehmaschine herstellen, ohne sich zu ruinieren
Lernen Sie, wie Sie Ihre eigene Drehmaschine für das Rodbuilding herstellen. Folgen Sie den detaillierten Anleitungen und stellen Sie ein wichtiges Werkzeug für den Bau von Angelruten her.
Fabriquer un tour sans se ruiner
In einem vorherigen Artikel haben wir uns mit dem Drehen eines personalisierten Griffs befasst. "Drehen", denn tatsächlich geht es um das Drehen von Kork oder EVA- oder auch PU-Schaum. Und da stellt sich dann die Frage nach der ... Drehmaschine! Nicht jeder hat eine Drechselbank zur Hand, und viele laufen Gefahr, sich aufgrund dieser Einschränkung nicht auf das Drechseln von Griffen einzulassen... Dennoch muss der Wunsch, sich einen Custom-Griff anzufertigen, irgendwann zwangsläufig jeden Rodbuilder kitzeln.
So bieten wir Ihnen eine kostengünstige Lösung mit dreimal nichts, um sich eine Drechselbank zu bauen, die sich beim Drechseln von Kork, EVA oder PU-Schaum als durchaus zufriedenstellend erweisen wird. Für Holz sollte man jedoch eine richtige Drechselbank in Betracht ziehen, auch wenn diese Lösung für Weichholz geeignet ist.
Notwendige Materialien
  • Eine Bohrmaschine
  • Eine Holzkiste, typischerweise eine Kiste mit 3 oder 6 Weinflaschen (ich verwende eine Kiste mit 3 Flaschen). Da die Flaschen bei der Herstellung einer Drehmaschine keinen Zweck erfüllen, kann ich sie entsorgen, wenn Sie nicht wissen, was Sie damit machen sollen...
  • Ein Drehfutter mit seiner Schelle. Hier wird ein 250er-Drehfutter verwendet. Dieser Dorn ist an einem Ende aufgeweitet, was seine Besonderheit und seinen Nutzen ausmacht.
  • Eine kleine Schraube, nicht länger als die Dicke des Holzes der Kiste
  • Zwei Holzklötze
  • Eine Unterlegscheibe
  • Zwei Tischlerzangen
  • Und einige Bohrer für die Herstellung.
Zusammenbau der Drehbank
Bringe in einer der Breiten der Kiste ein Loch (Loch A) an, das den Kragen des Spannfutters aufnehmen wird, und befestige ihn (Klebstoff oder auch nur Ducktape, damit der Kragen nicht aus dem Loch rutscht).
Fädeln Sie den Dorn in seinen Kragen und bis zur gegenüberliegenden Breite ein und markieren Sie die Stelle. Grabe ein Loch (Loch B) in das Innere der Kiste, über die Hälfte der Dicke des Bretts. Der Durchmesser entspricht dem des Dorns. Fügen Sie eine kleine Unterlegscheibe um das Loch herum hinzu (nicht erforderlich), die auf das Brett geklebt wird.
Schraube die kleine Schraube von der Außenseite des Bretts nach innen, sodass die Spitze der Schraube in der Mitte des Lochs B liegt.
Der Dorn wird so durch seine Schelle bis zur Schraube gefädelt, die in das gegenüberliegende Brett geschraubt wird. Der Dorn wird so zwischen seinem Kragen und der Schraube stabilisiert, die in das aufgeweitete Ende des Dorns passt.
Zusammensetzung der Drehmaschine
Ich
Schema der gebrauchsfertigen Drehmaschine
Turm - Ansicht 1
Turm - Ansicht 2
Turm - Ansicht 3
Die beiden Holzwürfel dienen vor allem dazu, die Holzkiste zu verkeilen, und zwar mit einer Tischlerzange. Auf den Fotos unten wird die Kiste auf der Ecke eines Esstisches verkeilt...
Ein weiterer Vorteil dieses Tricks ist, dass der überwiegende Teil des entstehenden Staubs aufgefangen wird. Die folgenden Fotos zeigen (links) eine Kiste mit einem Rest an Staub, bevor ein nächster Griff gedreht wird. Das zweite Foto (rechts) zeigt einen grauen Full-Wells EVA Camou nach dem Dreh. Man kann den Unterschied des Staubs am Boden der Kiste feststellen... Und dem Hausfrieden ist es nur zuträglich, wenn Sie das, wie ich, nur im Wohnzimmer machen können...
