Infos
Das KR Concept: Eine Revolution in der Welt des Angelns
Erforschen Sie das innovative Konzept des KR im Rutenbau. Verbessern Sie Ihre Montagen mit dieser fortschrittlichen und effektiven Methode.
Le KR Concept : Une révolution dans le monde de la pêche
Nachdem die berühmte japanische Marke Fuji 1995 mit dem New Guide Concept (NGC) die Welt des Angelns revolutioniert hatte, stellte sie 2012 ihr neues Ringkonzept vor: das KR Concept. Das NGC basierte auf einer gründlichen und optimalen Untersuchung der Anzahl der Ringe, ihrer Form, ihrer Größe und ihrer Platzierung. Neu war auch, dass die Anzahl der Ringe auf der Spitze erhöht und die Größe der Ringe verringert wurde. Die Vorteile dieses Konzepts waren eine größere Entfernung und Genauigkeit beim Wurf sowie eine bessere Ausnutzung der Blankkraft. Das KR-Konzept verbessert all diese Fortschritte noch weiter und geht noch einen Schritt weiter. Die Fuji-Ingenieure haben an der Verbesserung von 8 Achsen gearbeitet: mehr Sensibilität, mehr Kraft, mehr Präzision, bessere Balance, besserer Beschlag, bessere Wurfweite, weniger Verdrehen und weniger Verwicklungen! Logo des KR Concept von Fuji. Das System ist einfach und lässt sich in zwei Teile zerlegen: Die ersten Ringe in der Nähe des Buttons, die die Schnur kanalisieren und den Reduzierkegel bilden, und die Ringe, die die Schnur entlang der Spitze führen und den Tunnel bilden. Jede dieser beiden Gruppen bietet eine Reihe von Verbesserungen. Der Reduzierkonus, der aus den neuen Ringen der KL-Serie besteht, ist höher und auch kleiner und damit leichter. Dies hat den Vorteil, dass die Schnur, die von der Rolle kommt, besser kanalisiert und vom Blank weggeführt wird, wodurch Reibungsverluste verringert werden. Diese Kanalisierung der Schnur ist viel schneller als bei der NGC: Man spricht von einer Zwangsreduktion (man erzwingt den Winkel der Rollenachse, wie es die älteste amerikanische Methode der 27X vorschlägt), die mit 3 oder 4 Ringen durchgeführt wird. Diese Zwangskanalisierung hat den Effekt, dass die Schnur schnell aufgerollt wird und sich schnell mit dem Blank verbindet, wodurch die Verluste an Entfernung durch Reibung noch einmal begrenzt werden. Und schließlich verhindert die Form der Ringe, die bereits in der K-Serie zu finden ist, die meisten Knoten beim Werfen. ngcvskr. Die anderen Ringe der Rampe, die den Tunnel bilden, sind kleiner, leichter und in größerer Zahl vorhanden. Ihre erhebliche Erleichterung ermöglicht es, trotz der größeren Anzahl an Ringen, die Übertragung von Vibrationen zu erleichtern, die die Rute empfindlicher machen. Die größere Anzahl an Ringen ermöglicht es der Schnur, der tatsächlichen Krümmung des Blanks besser zu folgen, was dazu führt, dass die Kraft der Schnur besser genutzt wird und sie beim Angeln effektiver ist. Und schließlich wird durch den geringeren Abstand zwischen den Ringen die Luftzirkulation nochmals eingeschränkt, was die Reibungsverluste weiter verringert und somit die Entfernungen beim Werfen vergrößert.
Sie haben verstanden, dass die Montage Ihrer Rute auf KR Concept nur Vorteile hat!
Louis Leveuf (Islou)
