Wir wenden uns heute der Montage der Ringe an der Angelrute zu. Für diejenigen, die schon mehrere Ruten montiert haben, ist das nicht kompliziert, aber wenn es Ihre allererste Montage ist, kann es schon schwieriger sein. Hier ist unser ausführliches Tutorial, in dem Sie lernen, wie Sie die Ringe an Ihrer Angelrute richtig montieren:
. .Bild des Rings
Bevor du beginnst, ist der erste Schritt, deinen Ring vorzubereiten, indem du ihn feilst, damit der Draht beim Binden gut darauf steigen kann. Feilen Sie die Lasche des Ringes so grob, dass sie zerkratzt wird und der Faden gut haften kann.
.Nachdem du die Stelle auf deinem Blank eingezeichnet hast, kannst du deinen Ring anbringen.
.Installation
.Erwärmen Sie zunächst die Lasche des Rings mit einem einfachen Feuerzeug, tragen Sie etwas Klebstoff auf und platzieren Sie ihn an der vorgesehenen Stelle.
.Bindungen
.Es ist ratsam, mit den Bindungen relativ nah am Ring zu beginnen, wodurch weniger Lack, weniger Material und damit weniger Gewicht auf die Rute kommt. Dies wird zu einer besseren Balance beitragen.
.Stellen Sie die Schnurführung ein, machen Sie zunächst eine tote Drehung und führen Sie die Schnur dann über die Schlaufe. Sichern Sie mit dem Finger und lassen Sie den Faden unter der Bindungen einrasten. Wenn Sie die Windungen enger ziehen möchten, verwenden Sie den Brünierer.
.Nach einigen Windungen, mindestens 4-5, schneiden Sie den überschüssigen Faden ab und fahren Sie bis zum Ende des Ringbeins fort. Der kritische Moment ist, wenn der Faden am Ring hochklettert. In den meisten Fällen geht das gut, aber manchmal muss man dem Faden nachhelfen, um eine absolut saubere Bindungen zu erhalten. Ist dieser Schritt abgeschlossen, müssen Sie nur noch bis zum Ende des Ringfußes fertig werden.
Um die Bindungen fertigzustellen, verwenden Sie ein kleines Stück Garn, das einen etwas geringeren Durchmesser hat als das für Ihren Schussfaden verwendete, und klemmen Sie es unter Ihre Bindungen, sodass eine Schlaufe mit mindestens 4 oder 5 Windungen entsteht. Anschließend können Sie Ihren Schussfaden abschneiden, wobei Sie darauf achten müssen, dass Sie ihn vorher festklemmen. Führen Sie Ihren Faden durch die Schlaufe des kleinen Fadenstücks und ziehen Sie vorsichtig daran, damit der Bindefaden wieder darunter durchläuft.
.Zuletzt ziehen Sie Ihre Windungen enger zusammen, um ein gut verarbeitetes Ergebnis zu erhalten. Schneiden Sie das überstehende Stück Draht ab. Ihre Bindungen sind nun fertig!
Anmelden
