Black bass
Mid-Strolling: die Angeltechnik für schwebende Fische
Mid-Strolling ist eine japanische Finesse-Technik, die schwebende Fische mit einem Softbait in der mittleren Wasserschicht anspricht. Hier finden Sie die Technik, das Material und einen passenden Blank.
Mid-strolling : la technique de pêche des poissons suspendus
An manchen Tagen, besonders wenn die Sonne grell scheint oder der Angeldruck hoch ist, sind die Fische zwar manchmal sichtbar, beißen aber nicht. Sie stehen reglos zwischen zwei Wasserschichten, gleichgültig gegenüber allem, was man ihnen anbietet.
Genau in diesen Situationen ist Mid-Strolling besonders nützlich. Diese in Japan entwickelte Technik besteht darin, einen Gummiköder sehr langsam und kontrolliert in der mittleren Wasserschicht zu präsentieren, genau auf der Höhe, in der die stehenden Fische schweben. Dazu verleiht man dem Köder eine leichte, aber kontrollierte Rollbewegung (Rolling), die einen verletzten, sterbenden Beutefisch imitiert. Dieser Artikel stellt dir diese Mechanik im Detail vor, das nötige Material, um sie effektiv zu fischen, sowie die Eigenschaften des Blanks, die sie möglich machen.
Ob an einem Black-Bass-Spot, an der Kante zum Zander oder sogar im Ästuar auf misstrauische Wolfsbarsche – der Schlüssel ist immer derselbe: den richtigen Köder, auf der richtigen Höhe, einem erfahrenen Fisch zu präsentieren, der schon alles gesehen hat. Um erfolgreich zu sein, muss der Köder in mittlerer Tiefe an einem speziellen Bleikopf laufen, während man kleine Schläge mit der Rutenspitze (Twitchs) auf einer nahezu lockeren Schnur gibt. Es ist die absolute Unauffälligkeit dieser Präsentation, kombiniert mit der Rollbewegung, die den Biss der apathischsten Räuber auslöst.
Mid-Strolling gehört zur großen Familie des Strolling, einem Ansatz, der speziell für stehende Fische entwickelt wurde. Auch wenn es mit dem Damiki Rig die Basis des Combos teilt (ein Minnow-Gummiköder am Bleikopf), unterscheidet es sich grundlegend in der Köderführung. Zur besseren Orientierung, so ordnen sich die verschiedenen Varianten ein:
  • Hover Strolling: Die schwebendste und feinste Variante. Der Köder wird ohne Bleikopf montiert, dafür mit einem Einzelhaken und einem kleinen eingesetzten Bleigewicht (Nail Sinker) im Kopf. Man hält ihn mit Mikrovibrationen hoch in der Wasserschicht.
  • Mid-Strolling: Ein horizontaler Wurf-und-Einhol-Ansatz durch die mittlere Wasserschicht. Man verwendet einen etwas schwereren Bleikopf, oft mit einem Widerhaken am Schenkel, um den Köder gerade zu halten, und eine kontinuierliche Spitzenführung, um das berühmte Rolling zu erzeugen.
  • Bottom Strolling: Dieselbe lineare, rollende Führung, aber unmittelbar über dem Grund.
Mid-Strolling glänzt, wenn die Fische vereinzelt und misstrauisch sind oder wenn der Angeldruck die klassischen Ansätze wirkungslos gemacht hat. Diese Technik wirkt Wunder im klaren Wasser, vor allem wenn sich die Räuber auf Brutfischschwärme konzentrieren. Sie wird oft mit kaltem Wasser und Übergangszeiten (Herbst oder Winter) in Verbindung gebracht, ist aber auch im Hochsommer gefährlich, wenn die Fische Zuflucht in kühleren Wasserschichten suchen.
Vor Ort ist es eine Technik für große Wasserflächen: Seen, Stauseen oder tiefe Gewässer. Sie wird vor allem über Kanten, rund um Futterfischschwärme oder im freien Wasser ohne erkennbare Struktur eingesetzt. Obwohl die Technik ursprünglich für den Black Bass entwickelt wurde, hat sie sich breit durchgesetzt:
  • Im Süßwasser: Black Bass, Zander und Barsch, oft schwebend über Plateaus oder entlang felsiger Kanten.
  • Im Meer und im Ästuar: der Wolfsbarsch, vor allem wenn er Brutfischschwärmen zwischen zwei Wasserschichten folgt oder in langsamen Strömungen unter Strukturen lauert.
Da Mid-Strolling eine reine Finesse-Technik ist, muss das gesamte Material so gewählt werden, dass es unauffällig, sensibel und präzise ist:
  • Blank: Ein Modell der Kraftklasse Light bis Medium-Light, mit einer idealen Länge von 6'7" bis 7'2". Diese etwas größere Länge erleichtert die Kontrolle der Schnur und das Führen des Köders auf Distanz.
  • Rolle: Eine leichte Spinnrolle, Größe 2000 bis 2500, gut auf die Rute abgestimmt, um Ermüdung bei der kontinuierlichen Führung zu vermeiden.
  • Schnur: Entweder eine feine geflochtene Schnur (PE 0.6 bis PE 0.8) mit einem langen Fluorocarbon-Vorfach (mindestens 2 m) oder eine reine Fluorocarbon-Schnur von 6 bis 8 lb, um die Unauffälligkeit zu maximieren und dem Köder beim Absinken zu helfen.
  • Bleikopf: Leicht, in der Regel zwischen 1,8 und 5 Gramm, mit einem Haltewiderhaken und einer Öse, die oft auf 90° aufgebogen ist, um die Rollbewegung zu verstärken.
  • Gummiköder: Schlanke Profile wie der XPRAT FISH von Sakura, der Nays SPLT oder ein Slick Finesse von Fox Rage sind perfekt.
Auf dem Wasser hängt der Erfolg von der perfekten Abstimmung zwischen einem langsamen Einholen und dem Management der lockeren Schnur ab. Die Grundbewegung besteht darin, über die Zielzone hinaus zu werfen, den Köder auf die richtige Tiefe absinken zu lassen und ihn dann mit konstanter Geschwindigkeit einzuholen. Das ganze Geheimnis besteht darin, der Rutenspitze kleine, regelmäßige Schläge zu geben, indem man direkt in die lockere Schnur (Slack Line) schlägt. Das lässt den Köder um seine Achse rollen und erweckt ihn zum Leben, ohne ihn zu hetzen oder zu schnell vorwärtszubewegen.
Die lockere Schnur ist kein Problem, sie ist ein Werkzeug. Wenn man einen leichten "Bauch" zwischen Rutenspitze und Köder lässt, lassen deine Mikroimpulse den Köder um sich selbst drehen, anstatt ihn nach vorne zu ziehen oder abtauchen zu lassen. Wenn du die Schnur zu stark spannst, bremst du diese natürliche Bewegung und verlierst den Schwebeeffekt vollständig. Genau diese Kontrolle der lockeren Schnur erweckt den Köder zum Leben und löst die Aggression der Nachläufer aus.
Eine so präzise Technik erfordert ein maßgeschneidertes Werkzeug. Der Blank MS 674-1 X-Ray Pro Stroll von North Fork Composites, der Marke des legendären Gary Loomis, wurde speziell für diese Übung entwickelt. Seine einzigartige Hybridbauweise eignet sich perfekt, um kontinuierliche Mikrozitterbewegungen zu erzeugen, ohne die Schnur zu versteifen:
  • Eine Spitze aus Zentron-Glasfaser (rot getönt): Sie bietet die mechanische Weichheit, die nötig ist, um die Schnur ohne störende Spannung zu schütteln. Diese ultraflexible Spitze ermöglicht es dem Fisch, den Köder einzusaugen, ohne im Moment des Bisses einen harten Punkt zu spüren.
  • Ein Körper und ein Griffstück aus X-Ray-Carbon: Sie sorgen dank des markentypischen hochmoduligen Carbons für maximale Resonanz. Trotz der weichen Spitze und der lockeren Schnur bleibt die taktile Wahrnehmung außergewöhnlich. Zudem behält er eine solide Kraftreserve für einen effektiven Anhieb und zum Bändigen großer Fische.
Seine Eigenschaften platzieren ihn sofort im Herzen des Finesse-Angelns: Er misst 6'7'' (200 cm) bei nur 47 Gramm auf der Waage. Sein Wurfbereich liegt zwischen 1/8 und 1/4 oz (etwa 3,5 bis 7 g) bei einer Schnurklasse von 6 bis 12 lb. Dank seiner typischen X-Fast-Aktion bietet er die nötige Geschmeidigkeit und Präzision für die Führung, ohne dem Einsaugen Widerstand entgegenzusetzen. Und das alles bei einer hervorragenden Kraftreserve.
Wie jeder Blank entfaltet er sein volles Potenzial in einem spezialisierten Aufbau, kombiniert mit einem leichten Ringsatz und einem ergonomischen Griff, um eine ideal ausbalancierte Rute zu erhalten. Und wenn du spezifischere Werkzeuge für das kräftigere Angeln auf Wolfsbarsch vor der Küste oder auf Meerbrassen suchst, wirf gerne einen Blick auf unsere Reihen an Blanks für Meeresräuber.
Zusammengefasst beruht Mid-Strolling auf einer Idee, die einfach zu verstehen, aber anspruchsvoll umzusetzen ist: einen Gummiköder durch die mittlere Wasserschicht zu führen, genau auf Höhe der stehenden Fische, indem man Langsamkeit, Mikrovibrationen und Schnurkontrolle ausbalanciert. Um ohne Umwege zu starten, bleib einfach: ein oder zwei schlanke Ködermodelle und zwei Bleikopfgewichte reichen, um deine Wahl über die Ausfahrten hinweg zu verfeinern. Wenn du das perfekte Werkzeug bauen möchtest, um diese einzigartigen Empfindungen zu erleben, entdecke unsere Auswahl an speziellen Blanks.
Produkte dieses Artikels
SKU MS674-1X-ray
Marke North Fork Composites
Gewicht (g) 47.0
Zielfische Sackbrasse, Meerbrasse, Schwarzbarsch
Empfohlene Techniken Vertikalangeln, Tenya / Madaï, Mid-strolling
Aktion X-Fast
Länge (cm) 200.0
Bereich Raubfischangeln im Süßwasser, Raubfischangeln im Meer
Anzahl Teile Einteilig
Blank-Stärke 3-10 g (6-12 lb)
Butt-Maß (mm) 12.9
Spitzenmaß (mm) 2.0
Empfohlene Spitze 4,5-2
MS 674-1 X-Ray "Pro Stroll"
275,00€
Häufig gestellte Fragen
Was genau ist Mid-Strolling?
Es ist eine aus Japan stammende Finesse-Angeltechnik: Sie fuehren einen am Jigkopf montierten Gummikoeder langsam durch die mittlere Wasserschicht, auf Hoehe der schwebenden Fische, um ein leichtes, sehr natuerliches Rolling zu erzeugen, das misstrauische Raubfische zum Biss verleitet.
