Lew's hat sich auf den amerikanischen Bass Circuits einen Namen gemacht, mit Baitcastrollen, die sich schnell einstellen lassen, weit werfen und eine ganze Saison durchhalten. Das aktuelle Sortiment deckt allerdings Einsatzbereiche ab, die kaum noch etwas gemeinsam haben: auf der einen Seite die vielseitige Alltagsrolle, auf der anderen die Big Bait Rolle, die Köder bis 250 g verträgt.
Dieser Ratgeber vergleicht die fünf Modelle der Serie Lew's Rollen, die bei Rodhouse erhältlich sind, damit Sie am Ende wissen, welche zu Ihren Fischen und zu den Ködern passt, die Sie wirklich werfen.
Bei einer Baitcastrolle rahmen vier Parameter das Wesentliche der Entscheidung ein, und alle stehen im Datenblatt.
- Das Übersetzungsverhältnis: die Anzahl der Spulenumdrehungen pro Kurbelumdrehung, also das Tempo, mit dem Sie einholen. Unter 6.0:1 gewinnen Sie Drehmoment für widerstandsstarke Köder (große Cranks, voluminöse Spinnerbaits). Zwischen 6.0:1 und 7.0:1 sind Sie im vielseitigen Bereich. Über 7.0:1 kommt die Schnur sehr schnell ein: Jig, Texas Rig, Frog, alles was sofortigen Kontakt zum Fisch verlangt.
- Die Wurfbremse: sie verhindert die Perücke. Die magnetische Bremse wird von außen in einer Sekunde eingestellt und verzeiht viel, das ist am Anfang die beruhigendste Lösung. Die Fliehkraftbremse wirkt am Ende des Wurfs und bietet feinere Kontrolle, dafür muss die Seitenplatte geöffnet werden. Hybridsysteme verbinden beides und bleiben heute die flexibelste Lösung.
- Spule und Gewicht: eine 34 mm Spule läuft schneller an und wirft leichte Köder besser, eine breitere oder tiefere Spule fasst mehr Schnur und passt zu großen Ködern. Beim Gewicht spüren Sie rund hundert Gramm Unterschied nach 500 Würfen deutlich.
- Die Bremskraft: rechnen Sie mit etwa 5 kg für Bass, 8 bis 10 kg für Hecht, mehr für Wels oder Meer. Eine Karbonbremse behält ihre Gleichmäßigkeit bei langen Fluchten besser als ein Filzpaket.
Diese Anhaltspunkte gelten für alle Baitcastrollen, nicht nur für Lew's. Vor allem helfen sie, schnell die Modelle auszuschließen, die nicht zu Ihrer Angelei passen.
Die Speed Spool LFS ist die Allrounderin der Serie, ausgelegt auf Köder von 10 bis 60 g, mit der Möglichkeit, gelegentlich bis 90 g zu gehen. Ihr Übersetzungsverhältnis von 6.8:1 und 71 cm Einzug pro Umdrehung passen ebenso zu Oberflächenködern und Hardbaits wie zu einem Texas Rig, einem Rubber Jig oder Gummiködern. Mit 198 g bleibt sie leicht genug, um beim Absuchen Wurf auf Wurf zu setzen.
Die magnetische MCS Bremse wird von außen eingestellt: Sie passen die Rolle an Ködergewicht und Wurfbedingungen an, ohne etwas zu öffnen. Die 34 mm Aluspule und die Messingzahnräder sorgen für einen soliden, gleichmäßigen Antrieb, auch mit schwereren Ködern.
Kurz gesagt: eine gute Wahl, wenn Sie hauptsächlich zwischen 10 und 60 g fischen, vom Black Bass über Zander bis Hecht, mit gelegentlichen Spitzen bei 90 g.
Die KVD Elite, entwickelt mit Kevin VanDam, vierfacher Bassmaster Classic Champion, zielt vor allem auf das Angeln mit Jig, Frog und Gummiködern, in einem Bereich von 10 bis 50 g. Ihr schnelles Verhältnis von 7.5:1 nimmt lose Schnur sehr schnell auf und erlaubt harte Anhiebe, was zählt, wenn der Fisch sofort das Hindernis sucht.
Das ParaMag RX System verbindet eine externe Magnetbremse mit vier einstellbaren Fliehkraftbacken, was präzise Wurfkontrolle ohne viele Einstellungen ergibt. Die 34 mm Aluspule läuft schnell an und folgt über den gesamten angegebenen Wurfbereich.
Die Karbonbremse erreicht 9 kg und Zero Reverse beseitigt das Kurbelspiel, zwei Punkte, die beim Anhieb mit Jig oder Frog in den Black Bass Techniken zählen.
Kurz gesagt: eine schnelle und kräftige Baitcastrolle, gedacht für Jigs, Frogs und Gummiköder von 10 bis 50 g.
Die Lew's BB1 Pro ist vor allem eine Hechtrolle für das Jerkbait Angeln (Buster): sie wirft schwere Köder weit und ihr Verhältnis von 7.5:1 holt schnell ein. Ihr Einsatzbereich liegt bei etwa 10 bis 80 g, mit gelegentlichen Spitzen bei 100 g und 110 g.
Sie kommt auch mit Crankbaits, Spinnerbaits, Chatterbaits, Frogs, Topwatern und Gummiködern sehr gut zurecht. Ihre 35 mm Aluspule und die QuietCast Fliehkraftbremse begünstigen weite und präzise Würfe, und die Karbonbremse mit 20 lbs gibt genug Reserve, um einen Hecht aus dem Hindernis zu halten.
Kurz gesagt: zugeschnitten auf Hecht am Jerkbait (Buster Jerk), aber vielseitig genug für andere Köderfischerei von 15 bis 80 g, mit gelegentlicher Reserve bis 110 g.
Die Lew's Team Elite Ti ist die Spitzenklasse im Feld, souverän von 4 bis 90 g, von Gummiködern und kleinen Hardbaits bis zu Jigs, Jerkbaits und voluminöseren Hechtködern. Ihre magnetische ParaMag Bremse hält die Kontrolle am Wurfbeginn und gibt die Spule zum Ende hin stärker frei, was die Würfe verlängert, ohne Präzision zu verlieren.
176 g auf der Waage, einteiliger Alurahmen, 10+1 Edelstahllager und eine Karbonbremse mit 9 kg: der Kompromiss zwischen Leichtigkeit und Kraft ist gut gehalten. Das Verhältnis von 7.5:1 (76 cm pro Umdrehung) dient den Techniken, bei denen lose Schnur schnell aufgenommen werden muss, Jerkbait, Jig oder Gummiköder.
Kurz gesagt: eine sehr vielseitige Premium Baitcastrolle, von 4 bis 90 g, für Black Bass, Zander und Hecht, mit Wurfweite und Präzision als Priorität.
Die Lew's Super Duty 300 ist für das schwere Hechtangeln ausgelegt, mit einem optimalen Wurfbereich von 30 bis 250 g, allen voran große Swimbaits und voluminöse Köder.
Einteiliger Alurahmen, Zahnräder aus Vollmessing, Karbonbremse mit 10,9 kg: alles ist auf die Belastungen großer Köder und kräftiger Fische ausgelegt. Die MSB Bremse, magnetisch und zugleich fliehkraftbasiert, hilft Ihnen, schwere und wenig aerodynamische Köder oder Gegenwind im Griff zu behalten.
Mit einem Verhältnis von 7.2:1 und 89 cm Einzug pro Umdrehung bleibt der Einzug trotz der Baugröße schnell, was man mit großen Ködern rasch spürt.
Sie wurde nicht für das Meeresangeln entwickelt, läuft aber seit mehreren Jahren an den bretonischen Küsten, vor allem auf Pollack. Sie können sie also mitnehmen, sofern Sie sie nach jedem Einsatz gründlich mit Süßwasser spülen.
Kurz gesagt: eine sehr kräftige Baitcastrolle, für Hecht mit großen Swimbaits und Glidebaits von 30 bis 250 g, robust genug, um im Meer auf Pollack zu gehen.
Wenn Sie noch zögern, gehen Sie das Problem von der Angelei her an, nicht von der Rolle.
- Sie steigen ins Baitcasting ein oder suchen eine Rolle für alles, ohne Nachdenken einstellbar: Speed Spool LFS Gen 3.
- Sie wechseln in einer Session zwischen Jig, Chatterbait, Crank und Texas Rig und wollen eine Bremse, die ohne komplizierte Einstellung mitgeht: KVD Elite Baitcast.
- Sie fischen Deep Crank, Frog oder A-Rig und die Wurfweite entscheidet über Ihre Bisse: BB1 Pro, in 6.2:1 für Drehmoment oder 7.5:1 für Vielseitigkeit.
- Sie sind oft draußen und wollen den besten Kompromiss aus Weite, Leichtigkeit und Kontrolle: Team Elite Ti.
- Sie werfen Swimbaits ab 100 g, zielen auf Wels oder fischen schwer vertikal im Meer: Super Duty 300.
Ein letzter, oft übersehener Punkt: die Balance mit der Rute. Eine Rolle mit 255 g auf einem leichten Blank zerstört das Gleichgewicht und ermüdet das Handgelenk, umgekehrt wirken 176 g auf einer Big Bait Rute unterdimensioniert. Denken Sie in der Kombination Rute plus Rolle, dann engt sich die Wahl fast immer von selbst ein. Unsere Ruten für Raubfisch im Süßwasser liefern nützliche Anhaltspunkte zur Wurfkraft für diese Kombination.
Anmelden
