Der Bréhat-Archipel ist ein besonders anspruchsvolles Revier für das Wolfsbarschangeln: starke Strömungen, ein großer Tidenhub, schnelle Driften und Fische, die jede noch so kleine Struktur zu ihrem Vorteil nutzen. Bei dieser von Fish à l'affiche organisierten Trophäe gingen zwei unserer Pro-Staffs, Martin Vigot und Julien Le Dez, mit unterschiedlichen Strategien an den Start.
Der eine entdeckte das Revier gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder zum ersten Mal, der andere kehrte in ein Gebiet zurück, das er bereits vom Kajak aus befischt hatte, und bestritt mit seinem Teampartner seinen ersten Wettkampf im Boot. Zwei Erfahrungen, zwei Lesarten des Reviers und zwei starke Leistungen.
Für Martin war die Bréhat-Trophäe eine Premiere. Angemeldet mit seinem jüngeren Bruder Maël (16), mit dem er bereits die Glénan Open 2022 gefischt hatte, lernte er den Archipel erst am Wettkampfwochenende kennen und hatte dort nie zuvor geangelt.
Zum Glück konnten sie dank einiger Gespräche mit Freunden schnell die wichtigsten Tendenzen des Reviers herausarbeiten: überwiegend Angeln mit Gummiködern, deutlich ausgeprägte Strömungskanten und logische Zugkorridore der Wolfsbarsche. „Wie so oft im Wettkampf ist das Netzwerk wichtig!“
Die Strategie stand daraufhin schnell fest: sich auf einen kleinen Sektor konzentrieren, viele Driften fahren und zu verschiedenen Gezeitenphasen an dieselben Stellen zurückkehren. Für Martin bringt es nichts, den ganzen Archipel abdecken zu wollen, wenn man ein Revier entdeckt, das so stark von den Wasserbewegungen abhängt.
Das Duo befischte vor allem sandige Rinnen, in denen sich die Strömung zwischen den felsigen Inselchen hindurchpresst, in Tiefen zwischen 0 und 10 Metern. Bei einem Gezeitenkoeffizienten von 100 und über 10 Metern Tidenhub erreichten die Driften 2,5 bis 3 Knoten: Präzise Positionierung und genaue Würfe werden dann entscheidend.
Sie fischten eine Strömungskante nach der anderen ab und kehrten zu einigen davon in verschiedenen Tidenphasen zurück. Am Samstag brachte ihnen ein Fangschnitt von 46 cm einen Platz in den Top 5. Am Sonntag wiederholten sie denselben Ansatz, ergänzt um die Erkenntnisse des Vortags: Mit einem Schnitt von 45 cm sicherten sie sich schließlich Platz 4 der Gesamtwertung, eine umso erfreulichere Leistung, als das Revier für sie völlig neu war.
Die Fische in weniger als 1,50 m Wasser
Ein Detail sticht an ihrem Wochenende besonders hervor: Die größten Fische wurden alle in weniger als 1,50 m Wassertiefe bei ablaufendem Wasser gefangen. Eine Beobachtung, die viele Uferangler bereits kennen: Die größten Wolfsbarsche scheinen manchmal als letzte bestimmte Bereiche zu verlassen, wenn der Wasserstand sinkt. In Bréhat stellte Martin fest, dass diese Logik auch vom Boot aus gilt.
Ein Rutenarsenal, um nie Zeit zu verlieren
Wie bei jedem Wettkampf hatten Martin und Maël zahlreiche Kombos an Bord, um schnell von einer Technik zur anderen wechseln zu können. Die Idee ist einfach: Statt den Köder zu wechseln, wenn sich die Situation ändert, greift man direkt zu einer anderen Rute. Bei einer Drift, deren erster Teil grundnah gefischt wird, bevor auf einen Minnow umgestellt wird, ist zum Beispiel kein Umbau nötig.
Zum Arsenal gehörten unter anderem die Statement 722, Statement 725 und Statement 766, die Blanks PPS 72M und PPS 80H-2, die NFC MB 805HM und MB 807HM, ein SJ 803HM sowie eine Phenix K2 712L.
Den Unterschied machte am Ende aber der Gummiköder. Die Schwärme kleiner Sandaale im Archipel lenkten die Wahl schnell auf schlanke Imitationen: Die Crazy-Familie von Fiiish in den Größen 100 und 120 spielte die Hauptrolle.
- In Größe 100 wurden Crazy Paddle Tail und Crazy Sand Eel sowohl grundnah gezupft als auch mit leichtem Lift and Drop gefischt, der Sand Eel zudem im freien Fall.
- Besonders gefordert waren die Statement 722 und die Phenix K2 712L, kombiniert mit Rollen der Größe 2500, Prodigy X8 Geflochtene in PE 0.8 und Fluorocarbon in 0,23 mm.
- Für den Crazy in 120 setzte Martin den NFC SJ 803HM für leichtes Lift and Drop ein, vor allem weil seine Länge den Schnurbogen in der Strömung begrenzt.
- Beim grundnahen Zupfen übernahm die PPS 72M, diesmal mit Fluorocarbon in 0,26 mm.
„Bei 60+ in den Strömungen von Bréhat geht richtig die Post ab!“
Bei Julien sah der Ansatz anders aus. Schon die Abfahrt am Freitagmorgen gab den Ton an: Noch vor der Ankunft in Bréhat musste er Freunde abholen, die in den Monts d'Arrée eine Panne hatten, und ihr Boot bis nach Paimpol bringen. Vor Ort ging es dann ans Prefishing.
Ziel war nicht, möglichst viele Fische zu fangen, sondern Informationen über ein Revier zu sammeln, das er vom Boot aus noch kaum kannte. Julien hatte Bréhat bereits vom Kajak aus befischt, doch an Bord ändert sich die Fischerei grundlegend: Die Strömungen versetzen das Boot sehr schnell und zwingen dazu, Driftlinien und Wurfweiten anzupassen.
„Wenn das Boot nicht genau dort vorbeikommt, wo man will, muss man weit werfen können.“
Der Tag war daher der Erkundung gewidmet: Fische finden, aktive Bereiche identifizieren und vor allem GPS-Punkte speichern, um während des Wettkampfs dorthin zurückzukehren. Für Julien zahlt sich dieses Vorgehen nicht unbedingt schon am nächsten Tag aus: „Wenn man es regelmäßig macht, kommen viele Stunden im Revier zusammen, und man sammelt Informationen, die am Ende den Unterschied machen.“
Das Prefishing half ihm auch, sich mit seinem Teampartner Jean-Yves Martin einzuspielen, mit dem er seinen ersten Wettkampf bestritt. Die Fische schienen im Archipel präsent zu sein und sandaalähnliche Köder funktionierten bereits, doch Nachläufer an der Oberfläche blieben selten. Die Wahl für den nächsten Tag war daher schnell getroffen: Crazy Paddle Tail.
Tag 1: warten, bis die Strömung einsetzt
Der Start erfolgte um 9:30 Uhr. Während die stärker motorisierten Boote schnell davonzogen, blieben Julien und Jean-Yves gelassen: Ihre Strategie stand fest und sie wussten genau, wo sie beginnen wollten, in einem Bereich außerhalb des Archipels, den sie als Durchzugszone identifiziert hatten.
Die ersten Würfe verliefen eher ruhig, das Wasser stand noch hoch und die Strömungen waren noch nicht richtig in Gang. Dann, gegen 11 Uhr, bestätigte ein 47-cm-Fisch ihre Einschätzung des Spots. Fast eine Stunde lang nahm die Aktivität zu, und ihr Fangkontingent füllte sich nach und nach.
Je näher das Niedrigwasser-Stauwasser rückte, desto vorsichtiger wurden jedoch die Bisse. Julien verkleinerte seine Köder leicht und konnte mit dem CPT 100 noch einige Fische landen. Der erste Tag endete mit einem Schnitt von 44 cm: nicht genug, um die vorderen Plätze anzugreifen, aber genug, um im Rennen zu bleiben. Das Duo beendete den Tag auf Rang 11.
Tag 2: zwei Fische, die alles verändern
Für den zweiten Durchgang behielten Julien und Jean-Yves ihre Strategie bei, beschlossen aber, zu Beginn des Tages etwas weiter in den Archipel hineinzufahren, solange der Wasserstand es zuließ. Der Start erfolgte um 10:30 Uhr, und diesmal reagierten die Fische sofort.
Weiterhin mit dem Crazy Paddle Tail passten sie lediglich die Farbe an die Wasserfärbung an: Ghost Minnow bei klarerem Wasser, Khaki, sobald es trüber wurde. Die Wahl zahlte sich aus, das Kontingent war vor Mittag voll.
Ein Felsen erregte ihre Aufmerksamkeit, die Drift trug sie ganz natürlich darauf zu. Jean-Yves warf und bekam sofort einen Biss. Der Fisch zog in die Strömung und steuerte gefährlich auf den Felsen zu: Er musste kräftig dagegenhalten. Nach einigen besonders spannenden Momenten glitt der Fisch in den Kescher: 57 cm.
Die Drift ging weiter. Julien zielte auf das Kehrwasser hinter demselben Felsen, etwas weit entfernt, doch seine Rute brachte den Köder dorthin. Der CPT landete im Wasser, sank ruhig ab, und dann kam der Biss: 51 cm. Zwei Fische über 50 cm in einem Wettkampf mit knappen Abständen: Das Duo wusste, dass ihm gerade ein großer Coup gelungen war.
Gegen Niedrigwasser ließ die Aktivität schließlich nach. Da zeigte sich ein neuer Bereich als besonders interessant: eine leichte Strömungskante entlang einer felsigen Küste mit einer kleinen Abbruchkante, eine glatte Stelle an der Oberfläche, die Aktivität verriet, und zahlreiche Sandaale. Julien wechselte auf einen CPT 100 und die Fische bissen: Rund zehn Wolfsbarsche wurden gefangen, von denen mehrere das Kontingent verbesserten.
Am Ende des Durchgangs standen Fische von 57, 51, 46, 46 und 44 cm in der Wertung, also ein Schnitt von 48,8 cm.
Das Ergebnis: Platz 3
Um 18 Uhr war der Durchgang beendet. Das Ergebnis war noch ungewiss, doch das Duo wusste, einen starken Tag hinter sich zu haben. Dann kam die Rangliste: Platz 3. Nach einem 5. und einem 4. Platz bei früheren Ausgaben im Kajak stand Julien diesmal im Boot auf dem Podium.
„Es wird schwer, nächstes Jahr besser abzuschneiden, aber wir glauben daran. Genau das treibt uns an!“
Über das sportliche Ergebnis hinaus hat die Bréhat-Trophäe auch das Gerät auf eine harte Probe gestellt. Kräftige Strömung, allgegenwärtige Felsen, schnelle Driften und ein großer Tidenhub: Der Archipel verzeiht keine Ungenauigkeiten.
Julien fischte hauptsächlich Ruten, die auf den Blanks Statement 722 und Statement 724 aufgebaut sind, zwei Ruten, mit denen er drei große Herausforderungen des Wettkampfs meistern konnte.
- Wurfweite: Wenn die Strömung die Drift beschleunigt, kann das Boot die fängige Zone schnell verlassen. Weite Würfe ermöglichen es, die Strike Zone weiter zu erreichen, ohne das Boot sofort neu positionieren zu müssen.
- Sensibilität: Die Strömung macht Bisse manchmal besonders schwer erkennbar. Die Resonanz der Statement-Blanks hilft, diese feinen Kontakte besser wahrzunehmen und schnell zu reagieren.
- Kraftreserve: unverzichtbar, wenn die Fische Strömung und Felsen zu ihrem Vorteil nutzen. Selbst ein mittelgroßer Fisch kann unter diesen Bedingungen sehr schwer zu kontrollieren sein, und manchmal muss man kräftig dagegenhalten.
Zwei Herangehensweisen an die Bréhat-Trophäe, zwei Teams, zwei unterschiedliche Erfahrungen mit dem Archipel. Martin und Maël entschieden sich, ihr Angelgebiet einzugrenzen und auf eine Strategie zu setzen, die auf den Gezeiten und wiederholten Driften aufbaut. Julien und Jean-Yves bauten ihren Wettkampf auf einer bereits am Freitag begonnenen Erkundung auf und stützten sich dann auf ein identifiziertes Revier und einige Anpassungen über die beiden Durchgänge.
In beiden Fällen ist die Erkenntnis dieselbe: In Bréhat macht es den Unterschied, die Strömung zu verstehen und den Köder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu präsentieren. Und wenn man weit werfen, Bisse bei mehreren Knoten Strömung erkennen und einen Wolfsbarsch bändigen muss, der jeden Felsen im Revier kennt, muss das Gerät selbstverständlich mithalten.
Zur Vorbereitung eigener Touren finden Sie außerdem unsere Tipps zum Wolfsbarschangeln mit Kunstködern im September in der Südbretagne.
Anmelden
