Bar
Wolfsbarsch mit Kunstköder in Grossbritannien: das September-Fenster, Tiden und Rutenwahl
Der September vereint noch warmes Wasser, dichte Futterfischschwärme und Wolfsbarsche auf ihrem Höchstgewicht. So lesen Sie die britischen Tiden und so bauen Sie das passende Gerät.
Pêche du bar au leurre au Royaume-Uni : la fenêtre de septembre, les marées et l'ensemble adapté
Britische Wolfsbarschangler nehmen ihren Urlaub im September, selten im Juli. Das Wasser ist dann am wärmsten im Jahr, die Futterfische stehen noch entlang der Küste, und die Fische haben den ganzen Sommer gefressen. Sie sind auf ihrem Höchstgewicht, kurz bevor sie sich für den Winter ins offene Meer verteilen.
Das Angeln auf Wolfsbarsch mit Kunstköder in Grossbritannien lebt von dieser Kombination und von einer Art, die Tide zu lesen, die sich deutlich von französischen Gewohnheiten unterscheidet. Zwei Dinge bleiben vor der Abreise zu klären: die britischen Regeln, die sich 2026 geändert haben, und das Gerät. Wenn Sie Ihre Ruten selbst bauen, decken die Blanks fürs Meeresangeln alle drei unten beschriebenen Konfigurationen ab.
Vier Bedingungen treffen im September zusammen, und nie alle gleichzeitig im Rest des Jahres.
  • Die Wassertemperatur erreicht ihren Jahreshöchstwert, mit mehreren Wochen Verzögerung gegenüber der Luft. Der Wolfsbarsch bleibt den ganzen Tag aktiv und jagt noch an der Oberfläche.
  • Die Schwärme von Sandaal, Sprotte und Meeräschenbrut sind ufernah am dichtesten. Einen Schwarm zu finden kann die ganze Session ausmachen.
  • Die Fische haben seit dem Frühjahr zugelegt. September-Fänge sind im Schnitt schwerer als Juni-Fänge.
  • Die Tage werden kürzer, was Morgen- und Abenddämmerung in Zeitfenster rückt, die zu einem Arbeitstag passen. Im Juli beginnt das erste Licht vor 5 Uhr.
Dazu kommen die Strände, die sich nach dem britischen Schulbeginn Anfang September leeren. Stellen, die im August unbefischbar sind, werden wieder zugänglich.
Die britischen Regeln zum Wolfsbarsch werden jährlich neu verhandelt, und sie haben sich für 2026 geändert. Viele noch online stehende Seiten zeigen veraltete Zahlen.
  • Das Entnahmelimit ist auf drei Fische pro Angler und Tag gestiegen, vom 1. April bis 31. Dezember sowie im Januar.
  • Vom 1. Februar bis 31. März gilt striktes Catch and Release, ausschliesslich mit Rute oder Handleine. Der September liegt damit vollständig im Entnahmefenster.
  • Das Mindestmass beträgt 42 cm. Alles darunter ist sofort zurückzusetzen.
  • Kein Wolfsbarsch darf mit Stell- oder Treibnetz gefangen werden. Diese Regeln gelten vom Ufer wie vom Boot gleichermassen.
  • Einige Aufwuchsgebiete unterliegen zusätzlichen, teils saisonalen Beschränkungen. Sie unterscheiden sich je nach Distrikt, fragen Sie deshalb vor einem unbekannten Abschnitt bei der örtlichen IFCA nach.
Prüfen Sie den genauen Stand vor der Abreise auf der Website der britischen Regierung. Das Entnahmelimit ändert sich am ehesten von Jahr zu Jahr.
An den meisten britischen Küsten beisst der Wolfsbarsch bei auflaufendem Wasser, doch diese allgemeine Regel nützt für sich allein wenig. Das richtige Fenster liegt im Schnittpunkt von Tidenstand und Tageszeit.
Drei Muster wiederholen sich ständig:
  • Auf Felsplateaus und Riffen bündeln die letzten zwei Stunden der Flut und die erste der Ebbe die Fische an den Kelpkanten. Das ist das verlässlichste Fenster überhaupt.
  • An den Brandungsstränden der Westküste erzeugt auflaufendes Wasser bei mässigem Seewind jenes durchmischte Wasser, in dem der Wolfsbarsch wenige Meter vor den Füssen jagt. Der Seegang zählt dann mehr als die Tide.
  • In den Ästuaren spült die Ebbe Garnelen und Brut in die tieferen Rinnen. Die Wolfsbarsche beziehen dort Position und warten, was die Angelei sehr punktgenau macht.
Das beste Fenster ist das, in dem die richtige Tide auf die richtige Tageszeit fällt. Beides zusammen, selten das eine ohne das andere.
Bei Springtiden bevorzugen Sie Stellen mit kräftiger Strömung und Landspitzen. Bei Nipptiden kehren Sie zu flachen Riffen und klarem Wasser zurück, wo eine zurückhaltende Annäherung ihren vollen Wert entfaltet.
Eine einzige Rute deckt die drei oben beschriebenen Geländetypen nicht sauber ab. Der Unterschied zwischen einem ruhigen Ästuar und einem exponierten Felsplateau ist schlicht zu gross.
Offene Küste, Riffe und Strände
Das ist die Referenzkonfiguration jenseits des Ärmelkanals: 2,70 bis 2,90 m mit 10 bis 40 g. Die Länge dient ebenso der Wurfweite wie dem Freihalten der Schnur über dem Fels während des Einholens. Der TR 96 Super Seabass mit 2,90 m für 8 bis 28 g fällt in diese Kategorie.
Ästuare und enge Stellen
Hier zählt Präzision mehr als Weite. Eine Rute von 2,10 bis 2,20 m mit 5 bis 25 g setzt den Köder auf fünfzehn Meter unter eine Uferkante, was eine 2,90 m nie sauber schafft. Der Statement 724 füllt diese Rolle mit einer Aktion, die auch bei leichten Ködern lesbar bleibt.
Grosse Köder und schweres Gelände
Für grössere Oberflächenköder, anhaltende Strömung und Stellen, an denen man einen Fisch schnell stoppen muss, braucht es Reserve. Eine 2,50 bis 2,60 m mit 15 bis 50 g wie der PPS 86 H-2 fängt diese Belastung ab.
Bei allen drei Aufbauten ändert sich der Rest kaum: Rolle in Grösse 3000 bis 4000, Geflecht PE 1,0 bis 1,2 und Fluorocarbon-Vorfach in 0,30 bis 0,35 mm. Bei den Ringen verlangen Salz und Abrieb nach Marine-Edelstahl oder Titan, und die Ringsets ersparen Ihnen die Berechnung der Verteilung. Weitere Optionen finden sich in der Auswahl an Blanks für Wolfsbarsch.
Im September ist der Wolfsbarsch auf eine bestimmte Beute eingestellt. Ihre Köder müssen zu dem passen, was er gerade frisst, stärker als früher in der Saison.
  • Ein Oberflächenköder, Walk the Dog oder Popper, für die erste Stunde des Tages und die letzte des Abends. Im September bringt er am meisten.
  • Ein Shallow Minnow von 100 bis 140 mm mit schlankem Profil, um Sandaal und Sprotte nachzubilden.
  • Ein unbeschwerter Gummiköder, unverzichtbar über flachen Riffen und im klaren Wasser der Nipptiden.
  • Ein Metallköder von 20 bis 30 g, um Weite zu machen, wenn der Wind auffrischt oder die Futterfische weiter draussen stehen.
Die passenden Modelle finden Sie bei den Wolfsbarsch-Ködern.
Ein letzter Rat für den ganzen Monat: Wechseln Sie die Stelle nicht zu schnell. Im September zieht der Wolfsbarsch mit den Futterfischen, und ein Abschnitt, der vierzig Minuten leer war, kann sich in fünf füllen. Besser ein Tidenfenster an einer bekannten Stelle sauber abfischen als drei halbherzig. Wer lieber mit einem fertigen Set losfährt, findet in den fertig gebauten Wolfsbarschruten alle drei Profile.
Produkte dieses Artikels
SKU TR96 super seabass M
Marke Matagi
Serie Sea Bass
Gewicht (g) 90.0
Zielfische Seebarsch, Zander
Empfohlene Techniken Minnow jerkbait, Shore jigging / Casting
Aktion Fast
Länge (cm) 290.0
Anzahl Teile 2 Abschnitte
Blank-Stärke 8-28 g (13-26 lb)
Butt-Maß (mm) 12.15
Spitzenmaß (mm) 1.6
Empfohlene Spitze 5-1.6
TR 96 Super Seabass M
351,60€
SKU Statement 724 Original
Marke Rodbuilders' Republic
Serie Rodbuilders' Republic - Prodigy
Gewicht (g) 44.0
Zielfische Zander, Wolfsbarsch, Barbe
Empfohlene Techniken Grundschleifen, Finesse
Aktion Fast
Länge (cm) 218.0
Anzahl Teile Einteilig
Blank-Stärke 5-25 g (8-14 lb)
Butt-Maß (mm) 15.15
Spitzenmaß (mm) 2.0
Empfohlene Spitze 5-2
(23)
202,10€
SKU PPS86H-2
Serie Patrol
Gewicht (g) 74.0
Empfohlene Techniken Shore jigging / Casting, Dead bait
Aktion Fast
Länge (cm) 259.0
Blank-Stärke 15-50 g (10-25 lb)
Butt-Maß (mm) 14.0
Spitzenmaß (mm) 2.0
IP 635.0
AA 64.0
Packmaß (cm) 129.5
PPS 86 H-2
145,50€
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Wolfsbarsche darf man 2026 in Grossbritannien entnehmen?
Drei Fische pro Angler und Tag, ausserhalb des Zeitraums vom 1. Februar bis 31. März, in dem striktes Catch and Release gilt. Dieses Limit wird jährlich neu verhandelt, prüfen Sie es vor der Abreise: viele Seiten im Netz zeigen noch das alte Limit von zwei Fischen.
