Boating
Bernsteinmakrele und Zahnbrasse im Mittelmeer: Slow Jigging und langsames Schleppen
Die beiden wichtigsten Techniken im Mittelmeer: Slow Jigging und langsames Schleppen. Blank, Rolle, Schnursystem und Blei für Bernsteinmakrele und Zahnbrasse, mit drei Sets.
Sériole et denti en Méditerranée : slow jigging et traîne lente
Bernsteinmakrele und Zahnbrasse halten sich im Mittelmeer an denselben Strukturen auf: an Felskuppen — jenen isolierten Felsköpfen, die abrupt vom Grund aufsteigen —, an Abbruchkanten und an strömungsumspülten Wracks. Sie reagieren jedoch nicht auf dieselben Reize, und sie werden nicht gleich befischt.
Zwei Techniken bestimmen hier wirklich das Geschehen. Zuerst das Slow Jigging, das dem klassischen Vertikalangeln überlegen ist, weil ein Jig, der gleitet, kippt und dann taumelnd absinkt, Fische auslöst, die eine schnelle Führung verweigern. Und dann das langsame Schleppen, mit dem im Mittelmeer nach wie vor die große Mehrheit der Zahnbrassen gefangen wird. Dieser Artikel behandelt das Gerät für beide.
Beim Slow Jigging entscheiden vier Komponenten über das Ergebnis: Blank, Rolle, Schnursystem und Behängung. Das langsame Schleppen folgt einer anderen Logik und wird in Abschnitt 05 behandelt. Es folgen drei Beispielsets, aufzubauen aus unseren Serien an Slow-Jigging-Blanks und Schleppblanks.
Die Zahnbrasse ist ein misstrauischer, territorialer Fisch, der in unmittelbarem Kontakt mit felsigem Grund jagt. Im Sommer steht sie oft zwischen 30 und 60 Metern, auf Posidonia-Plateaus, die von Felsanstiegen durchbrochen werden. Im Winter zieht sie deutlich tiefer, mitunter über 100 Meter hinaus. Sie verweigert eine grobe Präsentation: reines Slow Pitch und Long Fall, mit deutlichen Pausen und langem Absinken, geben ihr Vertrauen.
Die Bernsteinmakrele lebt an denselben Strukturen, reagiert aber auf Energie. Sie steht über Felskuppen, Untiefen und strömungsumspülten Wracks und ist im Spätsommer und Frühherbst am aktivsten, in der Dämmerung morgens und abends. Wenn sie jagt, löst ein nervigeres High Pitch besser aus als eine langsame Führung. Ist sie da, aber passiv, hat wieder das Slow Pitch die Nase vorn.
Die Struktur lesen, bevor man das Jiggewicht wählt
Im Mittelmeer bestimmt die Topografie alles. Die verlässlichsten Stellen sind isolierte Felskuppen, die deutlich aufsteigen, typischerweise von 60 Metern Grund auf einen Kopf in 10 oder 15 Metern, dazu Felsgeröll am Fuß einer Abbruchkante und Wracks auf Sand. Die Bernsteinmakrele patrouilliert entlang des Hangs und über dem Kopf der Kuppe, die Zahnbrasse steht tiefer, dicht an der Kante und an Überhängen.
Dieses Lesen entscheidet über das Jiggewicht, noch bevor der Jig das Wasser berührt. Über einem Kuppenkopf in 20 Metern genügt ein leichter Jig, der Zeit zum Gleiten hat. Über derselben Kuppe, treibend Richtung Fuß in 70 Metern mit Strömung, muss man das Gewicht oft verdoppeln, um senkrecht zu bleiben. Ein richtig genutztes Echolot und gut aufgenommene Marken sind mehr wert als jeder Gerätekauf.
Dieses Lesen bestimmt auch die Technik. Eine stark zerklüftete Kuppe voller Kanten und Überhänge ist Jig-Terrain: Dort lässt sich keine Schleppmontage dicht über Grund führen, ohne alles zu verhaken. Ein gleichmäßiges Plateau oder ein Korridor mit konstanter Tiefe ist dagegen Terrain fürs langsame Schleppen, wo der Köder über Hunderte von Metern in den letzten Metern über Grund arbeiten kann.
Die Folge für das Gerät ist unmittelbar: Ein einziges Set deckt nicht beide Situationen ab. Man führt einen 100-Gramm-Jig auf einem Plateau in 40 Metern, danach einen 250-Gramm-Jig über einer Kuppe in 90 Metern in der Strömung, gegen einen Fisch, der einen in drei Sekunden in den Fels zieht.
Eine Slow-Jigging-Rute liegt in der Regel zwischen 6 und 6,6 Fuß, also 1,80 bis 2,00 m. Diese Länge reicht für die Amplitude, die den Jig arbeiten lässt, ohne über einen ganzen Tag mit Pumpbewegungen zu ermüden. Darüber hinaus wird die Führung ungenau und kostet Kraft.
Diese Blanks zeichnen sich durch die Verbindung einer ultraprogressiven parabolischen Aktion mit hoher Belastbarkeit aus. Anders als bei einer klassischen Jigging- oder Traction-Rute gibt es keine Spitzenaktion: Der Blank arbeitet auf ganzer Länge, lädt sich auf und entspannt sich dann, um den Jig in die Waagerechte zu katapultieren. Genau dieses Zurückfedern erzeugt das gesuchte Gleiten. Das Handteil übernimmt anschließend mit einer runden Kraftreserve, die Kopfstöße abfedert, ohne je zu blockieren.
Achtung bei der Auslegung der Gewichtsangaben. Die angegebene Wurfkraft entspricht dem optimalen Arbeitsgewicht, nicht der maximalen Belastung: Ein mit 70-175 Gramm angegebener Blank verkraftet problemlos schwerere Jigs, nur mit weniger lebhafter Führung. Wie unsere Bezeichnungen aufgebaut sind, erklärt unser Artikel zu den Bezeichnungen unserer Blanks.
Der Allround-Blank für Zahnbrasse und mittlere Bernsteinmakrele
Der PPS SLJ 66-175 deckt den im Mittelmeer am häufigsten genutzten Bereich ab: Jigs von 70 bis 175 Gramm, Tiefen bis etwa 80 Meter, mäßige Strömung. Es ist der Blank, der die Zahnbrasse auf ihren Plateaus und Bernsteinmakrelen gängiger Größe beherrscht. Unsere Praxistester haben ihn in einem ausführlichen Bericht zum SLJ 66-175 beschrieben.
Der Blank für große Bernsteinmakrelen an tiefen Felskuppen
Wenn es auf 250 oder 300 Gramm Jiggewicht geht, bei 100 Metern Wassertiefe und in Strömung, braucht es ein anderes Werkzeug. Der TSLJ 66-300-3 verkraftet diese Gewichte und behält die Kraftreserve, die man braucht, um einer großen Bernsteinmakrele direkt über dem Fels standzuhalten — dort entscheidet sich der Drill in den ersten zehn Sekunden. Er ist zudem mehrteilig, was den Transport erleichtert, wenn die eigenen Marken auf einer Insel oder mehrere Autostunden entfernt liegen.
Der Fisch beißt fast immer beim Absinken: Das gesamte Gerät muss dazu dienen, in dieser Phase Kontakt zu halten.
Slow Jigging wird mit einer Baitcaster gefischt. Der Daumen auf der Spule gibt die direkte Kontrolle über das Absinken und lässt den Biss während der Fallphase spüren — und genau dann erfolgen die meisten Attacken. Eine gute Stationärrolle funktioniert auch, aber man verliert diesen Kontakt in der produktivsten Phase.
Der häufigste Fehler ist eine zu kleine Größe. Eine Low-Profile in Größe 150, im Light Jigging oder beim Tenya völlig souverän, kommt bei Bernsteinmakrele und Zahnbrasse an ihre Grenzen: Die Schnurfassung lässt keinen Spielraum, wenn ein Fisch in 80 Metern Bremse nimmt, und Gehäuse wie Bremse sind schnell am Limit. Ziel ist eine Größe 200 bis 300 im Low-Profile oder eine kleine Multirolle mit schmaler Spule.
Danach zählen drei Kriterien:
  • Eine Übersetzung von 6,8:1 oder höher: In 100 Metern Tiefe macht eine langsame Übersetzung jedes Einholen zur Quälerei. Eine einfache, lange Kurbel bringt im Drill mehr Drehmoment als eine Doppelkurbel.
  • Mindestens 300 Meter Geflechtfassung im gefischten Durchmesser: An einer tiefen Kuppe braucht man Reserve für die erste Flucht einer Bernsteinmakrele.
  • Eine progressive Bremse und eine schmale Spule: Die Schnurverlegung bleibt sauber und die Bremse läuft ruckfrei an, was den Verbindungsknoten schont.
Unsere Auswahl findet sich bei den Baitcaster-Rollen, und der passende Casting-Rollenhalter richtet sich anschließend nach dem Rollenfuß des gewählten Modells.
Das Geflecht überträgt die Vibration des Jigs und verrät die Beschaffenheit des Grundes. Für Bernsteinmakrele und Zahnbrasse deckt ein Geflecht von PE 1.5 bis PE 3 nahezu alle Situationen ab: PE 1.5 bis 2 für die Zahnbrasse über mittleren Tiefen, PE 2.5 bis 3, sobald größere Bernsteinmakrelen anstehen oder die Strömung zulegt. Bevorzugen Sie ein 8-fach geflochtenes, das bei geringem Durchmesser die Tragkraft hält und besser durch die Strömung schneidet. Ein metermarkiertes Geflecht erleichtert die Rückkehr in die fängige Wasserschicht. Unsere Auswahl finden Sie bei den Schnüren und Geflechten.
Das Fluorocarbon-Vorfach bemisst sich ebenso nach dem Fels wie nach dem Fisch: Zwei bis drei Meter genügen, verbunden mit einem sauber gezogenen FG-Knoten, der ohne Hängen durch die Ringe läuft. Bei diesen Fischereien zählt die Qualität der Keramik, und unser Vergleich Alconite, SiC und Torzite erklärt, was Sie bei der Wärmeableitung gewinnen.
Bei der Behängung ist die Referenzkonfiguration im Slow Jigging symmetrisch: doppelter Assist am Kopf und doppelter Assist am Ende, montiert an Solid- oder Sprengringen, wobei sich die Haken gegenüberstehen, ohne sich zu kreuzen. Das ist die ideale Montage für die Zahnbrasse, die den Jig oft in der Mitte oder beim Absinken attackiert. Bei der Bernsteinmakrele oder in sehr hindernisreichem Gelände verringert eine nur vorne doppelt behängte Variante das Risiko, sich im Fels festzusetzen.
Die Hakengröße folgt dem Jig: 1/0 bis 3/0 bei leichten und mittleren Gewichten, 5/0, sobald es für die Bernsteinmakrele ins Schwere geht.
Man muss es klar sagen: Im Mittelmeer werden die meisten Zahnbrassen nicht mit dem Jig gefangen, sondern beim langsamen Schleppen. Es ist die auf diesen Fisch am häufigsten praktizierte Technik, und das Slow Jigging kommt ergänzend hinzu, nicht als Ersatz.
Das Prinzip ist einfach: einen Köder mit 1,5 bis 2,5 Knoten dicht über Grund führen, über felsigem Gelände mit gleichmäßigem Relief. Der Köder muss in den allerletzten Metern über dem Grund arbeiten, was Korridore mit konstanter Tiefe voraussetzt statt abrupter Kanten. Der Kalmar bleibt mit Abstand der beste Köder auf Zahnbrasse, lebend oder tot, vor Hornhecht, Meeräsche und Brandbrasse.
Zwei Möglichkeiten, die Tiefe zu halten. Der Downrigger, der den Köder mit einem Ein-Kilo-Gewicht und einer Auslöseklemme metergenau platziert und jenseits von 60 Metern die präziseste Lösung bleibt. Oder das direkte Blei, einfacher und deutlich verbreiteter: ein Blei von 400 bis 600 Gramm, 500 Gramm als Referenz, in die Hauptschnur montiert.
Der Blank fürs langsame Schleppen
Der PPS 66 XXH ist unsere Referenz für diese Fischerei. Einteilig, konisch, mit Glasfaserspitze: genau das richtige Profil. Die Glasspitze nimmt die dauerhafte Last des Bleis auf, ohne zu ermüden, federt die Bootsbewegungen ab und lässt die Zahnbrasse den Kalmar aufnehmen, ohne Widerstand zu spüren — genau das verzeiht eine zu harte Kohlefaserspitze bei einem so misstrauischen Fisch nicht. Der konische Körper übernimmt dahinter und liefert die Kraft, einen Fisch abzuheben, der wieder in den Fels abtaucht.
Bleiben Sie nicht bei den angegebenen 50-150 Gramm stehen: Wie bei den Slow-Jigging-Blanks ist das ein Arbeitsbereich für Köder und keine Belastungsgrenze. Beim Schleppen zieht dieser Blank ein 500-Gramm-Blei ohne Weiteres.
Bei der Rolle ändert sich die Logik: Hier zählen Schnurfassung und Drehmoment mehr als die Übersetzung. Eine Multirolle oder kleine Schlepprolle der Größe 300 bis 400, mit metermarkiertem Geflecht oder Monofil bespult, erlaubt es, die abgelassene Schnurlänge zu zählen und einen erfolgreichen Zug zu wiederholen. Die übrige Auswahl findet sich in unseren Blanks fürs Schleppfischen.
  • Slow Jigging, Zahnbrasse und mittlere Bernsteinmakrelen: Blank 70-175 Gramm, Low-Profile-Baitcaster Größe 200 mit schneller Übersetzung, PE 1.5 bis 2 auf 300 Metern, Fluorocarbon-Vorfach, Jigs von 80 bis 150 Gramm mit 1/0 oder 3/0. Tiefen von 30 bis 80 Metern, schwache bis mäßige Strömung.
  • Slow Jigging, Bernsteinmakrele an tiefer Felskuppe: Blank 100-300 Gramm, Baitcaster Größe 300 mit großer Fassung und kräftiger Bremse, PE 2.5 bis 3, verstärktes Vorfach, Jigs von 180 bis 300 Gramm mit 5/0. Tiefen von 80 bis 130 Metern, kräftige Strömung.
  • Langsames Schleppen, Zahnbrasse: Blank PPS 66 XXH mit Glasspitze, Rolle mit großer Fassung und metermarkierter Schnur, 500-Gramm-Blei oder Downrigger, langes Fluorocarbon-Vorfach, Kalmar lebend oder tot. Geschwindigkeit 1,5 bis 2,5 Knoten, Köder in den letzten Metern über Grund.
Wenn Sie zum Einstieg nur ein Set aufbauen, hängt es vom Zielfisch ab. Für die Bernsteinmakrele deckt das erste Set die Mehrzahl der Ausfahrten im Mittelmeer ab. Für die Zahnbrasse bringt das dritte die meisten Fische ins Boot, und der Jig erweitert danach die Möglichkeiten an Kuppen, die zum Schleppen zu zerklüftet sind.
Das Zusammenspiel der Komponenten zählt mehr als die Einzelleistung jeder einzelnen: Ein passend abgestimmter Blank auf einer stimmigen Rolle und einem Schnursystem im richtigen Durchmesser bringt mehr Bisse als ein schlecht kombiniertes High-End-Set. Stöbern Sie in unseren Serien an Slow-Jigging-Blanks und Schleppblanks, um Ihr eigenes aufzubauen.
Les produits de cet article
Black Friday
PPS SLJ 66-175PPS SLJ 66-175
SKU PPS SLJ 66-175
Marke Rodbuilders' Republic
Serie Rodbuilders' Republic - Patrol
Gewicht (g) 52.0
Zielfische Pollack, Sackbrasse, Wolfsbarsch, Kalmar
Empfohlene Techniken Slow jigging, Tenya / Madaï
Aktion Slow
Länge (cm) 198.0
Bereich Raubfischangeln im Meer
Anzahl Teile Einteilig
Blank-Stärke 70-175 g (10-30 lb)
Butt-Maß (mm) 9.5
Spitzenmaß (mm) 1.8
IP 534.0
AA 62.0
Empfohlene Spitze 6-1.8
Markierung Aufkleber
PPS SLJ 66-175
112,20€89,76€
Black Friday
TSLJ 66-300-3TSLJ 66-300-3
SKU TSLJ 66-300-3
Gewicht (g) 81.0
Zielfische Bernsteinmakrele, Exoten, Stachelmakrele
Empfohlene Techniken Slow jigging, Vertikalangeln
Aktion Fast
Länge (cm) 198.0
Bereich Raubfischangeln im Meer, Exotenangeln
Anzahl Teile 3-teilig
Blank-Stärke 100-300 g (45 lb)
Butt-Maß (mm) 15.0
Spitzenmaß (mm) 2.2
IP 950.0
AA 69.0
Packmaß (cm) 70.5
Empfohlene Spitze 6-2.2
TSLJ 66-300-3
139,90€111,92€
SKU MUS25010
Marke Mustad
Anzahl Teile 3
Assist Hook Mustad Ocean Crystal Jigging
13,90€
Welche Rollengröße für Slow Jigging auf Bernsteinmakrele und Zahnbrasse?
Zielen Sie auf eine Low-Profile-Baitcastrolle der Größe 200 bis 300 oder auf eine kleine Multirolle mit schmaler Spule. Eine Größe 150 passt zum Light Jigging und zum Tenya, doch Schnurfassung und Bremse werden zum Engpass, sobald ein ordentlicher Fisch in 80 Metern Tiefe Schnur nimmt. Die Übersetzung sollte schnell bleiben, 6,8:1 oder höher, damit nicht jedes Einholen zur Plackerei wird.
