Zweimal am Tag ändert Jersey seine Form. Bei den grössten Springtiden zieht sich das Meer im Südosten mehrere Kilometer zurück, die Insel gewinnt fast ein Viertel ihrer Fläche, und wenige Stunden später ist alles wieder bedeckt. Für den Uferangler ist die Folge einfach: Eine Stelle lässt sich nur während eines Fensters von wenigen Stunden befischen.
Genau das macht das Uferangeln auf Jersey so ergiebig wie anspruchsvoll. Diese Fenster lesen, die Regeln Jerseys kennen, für die drei Arten, die eine Session prägen, das richtige Gerät wählen: darum geht es auf der Insel. Wenn Sie Ihre Ruten selbst bauen, decken die Blanks fürs Meeresangeln alle drei hier beschriebenen Profile ab.
Jersey hat einen der grössten Tidenhübe der Welt, bis zu rund zwölf Meter bei grossen Springtiden. Nur die Bay of Fundy in Kanada und das Severn-Ästuar liegen darüber, und die Bucht von Mont-Saint-Michel spielt in derselben Liga. Die meisten englischen Küsten liegen dagegen zwischen zwei und fünf Metern.
Für Ihre Session bedeutet das dreierlei.
- Eine Felsstelle lässt sich selten länger als zwei bis drei Stunden befischen. Danach liegt sie trocken oder unter mehreren Metern Wasser. Derselbe Felsen, der bei halber Flut Wolfsbarsch bringt, bringt zwei Stunden später nichts mehr.
- Die Strömung arbeitet für Sie. Bei Springtiden beschleunigt das Wasser in den Rinnen und sammelt die Futterfische an festen Punkten. Eine solche Engstelle bei Niedrigwasser zu finden bringt mehr als planloses Suchen bei Hochwasser.
- Die Flut kommt schnell, und in Teilen des Südens füllt das Wasser die Senken rascher, als man sie durchquert. Auf einem Felsplateau wird der Rückweg festgelegt, bevor Sie zu angeln beginnen.
Planen Sie also jede Tour mit dem Tidenkalender und gehen Sie bei Niedrigwasser auf Erkundung. Das Gegenteil des Mittelmeers, wo der Tidenhub null ist und alles über das Auge läuft.
Jersey ist ein britischer Kronbesitz und gehört nicht zur Europäischen Union. Die seit 2026 geltende europäische Registrierungspflicht für Meeresangler gilt hier deshalb nicht. Es gelten die Regeln Jerseys, und die lassen sich in wenigen Punkten zusammenfassen.
- Für das Angeln mit Rute und Schnur vom Ufer ist keine Erlaubnis erforderlich.
- Für Wolfsbarsch gilt ein Limit von zwei Fischen pro Angler und Tag, vom 1. April bis 31. Januar. Ausserhalb dieses Zeitraums ist das Angeln auf Wolfsbarsch strikt Catch and Release.
- Portelet Bay ist seit Mai 2022 No Take Zone: Dort ist jede Form des Angelns verboten. Suchen Sie die Bucht vor der Abreise auf einer Karte.
- Für alle Arten gelten Mindestmasse, und sowohl am Strand gesetzte Netze als auch Grundleinen sind verboten.
- Wenn Sie bei Niedrigwasser zu Fuss angeln, legen Sie jeden umgedrehten Stein in seine ursprüngliche Lage zurück. Der Lebensraum unter diesen Blöcken braucht Jahre zur Erholung.
Diese Regeln ändern sich von Saison zu Saison. Prüfen Sie ihren Stand in den Tagen vor der Abreise auf der Website der Regierung von Jersey.
Der Wolfsbarsch folgt der Tide enger als jede andere Art der Insel. Er zieht mit dem Wasser auf die freigelegten Plateaus, um die Senken abzusuchen, und fällt dann zurück in die Rinnen. Die zwei Stunden nach Einsetzen der Flut sind oft die ergiebigsten des Tages.
Die Anforderung ans Gerät ergibt sich aus Distanz und Gelände. Sie angeln von Felsplateaus, teils erhöht, mit Schnur, die über Stein scheuert. Sie müssen weit werfen, die Schnur über dem Fels freihalten und einen Fisch stoppen können, der sofort Deckung sucht.
- Rute von 2,70 bis 3,00 m mit 10 bis 40 g, halbparabolische Aktion, um Fluchten direkt vor den Füssen abzufangen.
- Rolle in Grösse 3000 bis 4000, Geflecht PE 1,0 bis 1,2 und Fluorocarbon-Vorfach in 0,30 bis 0,35 mm.
- Bei den Ködern decken ein sinkender Jerkbait, ein Shallow Minnow und ein unbeschwerter Gummiköder die meisten Situationen ab.
Der Blank TR 96 Super Seabass passt in diesen Rahmen: 2,90 m für 8 bis 28 g. Die Länge reicht, um die Schnur über den Felsen zu halten, und er bleibt fein genug, um einen Minnow eine ganze Tide lang ohne Ermüdung zu führen.
Weitere Optionen finden sich in der Auswahl an Blanks für Wolfsbarsch, und die für diese Stellen passenden Modelle bei den Wolfsbarsch-Ködern.
Der Pollack steht an Felskanten und am Rand der Kelpfelder, oft in zwei bis acht Metern Wasser in Wurfweite vom Ufer. Er jagt, indem er zum Köder aufsteigt, was den Biss deutlich macht, aber verlangt, während der Absinkphase Kontakt zu halten.
Es ist eine Angelei mit Shads an 10 bis 30 g schweren Jigköpfen, langsam über dem Kelp geführt. Sie müssen den Moment spüren, in dem der Köder die Wedel streift, um vor dem Hänger anzuheben, deshalb zählt Sensibilität hier mehr als alles andere.
- Rute von 2,40 bis 2,60 m mit 10 bis 40 g, schnelle Aktion, mit einem resonanten Blank, der den Kontakt überträgt.
- Rolle in Grösse 3000, Geflecht PE 1,0 und Fluorocarbon-Vorfach in 0,30 mm, kürzer als beim Wolfsbarsch.
- Shads von 10 bis 14 cm in natürlichen Farben, dazu einige Jigs für die tieferen Stellen.
Der SJ 804-1 Delta passt hier gut. Seine ausgeprägte Konizität gibt ihm eine Resonanz, die hilft, den Grund auf Distanz zu lesen.
Die weiteren Referenzen finden Sie bei den Blanks für Pollack.
Der Lippfisch ist wohl die am meisten unterschätzte Art auf Jersey und die beste Wahl an windigen Tagen, an denen der Wolfsbarsch ausbleibt. Er lebt im Fels, frisst Krabben, und seine Verteidigung besteht darin, sofort in das Loch zurückzutauchen, aus dem er kam. Sie haben eine Sekunde, das zu verhindern.
Das Gerät hat deshalb nichts mit den beiden vorigen Angeleien zu tun: Hier zählt Kraft statt Feinheit.
- Kurze, kräftige Rute, 2,40 bis 2,60 m mit 15 bis 50 g, mit Reserve im Handteil.
- Geflecht PE 1,5 bis 2,0 direkt oder mit sehr kurzem Vorfach in 0,40 bis 0,50 mm.
- Krabbenimitate oder Creature Baits texanisch an starkdrahtigem Haken, senkrecht entlang der Spalten geführt.
Der PPS 86 H-2 ist kurz und reaktionsschnell und bringt die Kraft mit, um einen Fisch beim Biss vom Fels zu lösen.
Bei allen drei Angeleien nutzen Salz und Abrieb am Granit das Material schnell ab, weshalb Ringe aus Marine-Edelstahl oder Titan hier ihren Platz haben. Die Ringsets ersparen Ihnen die eigene Berechnung der Verteilung.
Ein letzter Punkt, gültig auf der ganzen Insel: Halten Sie Ihre Tidenzeiten offline verfügbar und sagen Sie jemandem, in welchen Abschnitt Sie gehen, bevor Sie ein Felsplateau betreten. Wer lieber mit einem fertigen Set anreist, findet in den fertig gebauten Wolfsbarschruten die meisten dieser Situationen abgedeckt.
Anmelden
